jarcia nueva y redimensión
    Re: jarcia nueva y redimensión
    no te comas la cabeza.tu llevaste la muestra pues quieres lo mismo que llevaste si no quieren perder el material que te hagan un buen precio y tu decides.
      Yo tuve exactamente el mimo caso hace años. Cuando fui a recoger el pedido, el estay era de sección de 6 mm y yo lo había pedido de 7. Habían decidido ellos solos, sin tener en cuenta mi decisión y no lo acepté. No habría sido necesaria ninguna explicación por mi parte, puesto que no era lo que yo había encargado, pero por cortesía ,y para evitar discutir, alegué desde el principio que las cargas y los esfuerzos estaban calculados por el ingeniero para un cable de 7 mm. No discutieron nada; hicieron un estay nuevo y todos tan contentos. Después me comentaron que casi todo era reciclable, y que antes o después le sacarían provecho a aquel estay de 6 mm.
      sigpic[
        para mi vas sobrado de diametro, no sufras
          Veamos un procedimiento sencillo para que todos puedan hacer sus números
          (ojocuidado: no sirve para modernas zapatillas voladoras de monstruosa manga)
          (A) Cálculo de la Carga en la jarcia
          Necesitamos saber en primer lugar el Desplazamiento, ojocuidado: el Desplazamiento real con el velero cargado, bien cargado
          En segundo lugar necesitamos saber cuánto se traslada a una banda el centro de la carena cuando el velero escora 45 grados, necesitamos por tanto la curva de la estabilidad hidroestática del velero, y además hay que tener en cuenta si la tripulación va a hacer banda
          aquí el personal ya se rinde y tira la toalla
          tranquilidad, que no cunda el pánico
          multiplicamos el Desplazamiento del velero bien cargado
          x 0,70 si va a navegar de crucero cervecero
          x 0,80 si va a navegar de regata forzando la máquina
          Y dividimos entre el pie de los obenques
          (la distancia entre la línea de crujía y el arraigo de los obenques)
          (B) Distribución de la carga
          (B1) 1 cruceta, 1 obenque alto, 1 obenque bajo
          1 obenque alto = carga x 0,45
          1 obenque bajo = carga x 0,55
          (B2) 1 cruceta, 1 obenque alto y 2 obenques bajos
          1 obenque bajo = carga x 0,33
          (B3) 2 crucetas, 1 obenque alto, 1 obenque intermedio, 1 obenque bajo
          1 obenque alto = carga x 0,3
          1 obenque intermedio = carga x 0,3
          1 obenque bajo = 0,4
          (C) Cables
          consultar el catálogo del fabricante, por ejemplo:
          5 mm: 2000 kilos
          6 mm: 3000 kilos
          7 mm: 4000 kilos
          (D) Factor de Seguridad
          2-2,25-2,5
          Ojo que si la jarcia es discontinua, el obenque bajo V1 soporta las cargas de todos los que van por encima de el.
          Esto es un calculo estático basado en el par de adrizamiento pero hay que tener en cuenta las cargas dinámicas por ejemplo de las olas o rachas violentas.
          Por otro lado, el mayor esfuerzo que soporta una jarcia con crucetas atrasadas es en popa con viento fuerte y spi si el back va flojo, son muy superiores a los de ceñida.
          Yo no admitiria ni por un segundo que me bajasen la seccion de 7 a 6 mm.
            Originalmente publicado por ago_1492 Ver Mensaje
            ......no sufras....
            Acabas de reflotar un hilo de hace seis años.
            Ojo...
            Respuestas.......
