Pintar obra muerta a rodillo
  • Pintar obra muerta a rodillo
    Holasss...alguien puede asesorarme como y con que pintura puedo pintar el francobordo del barco con rodillo? no puedo hacerlo a pistola por razones económicas, pero no quiero que quede como piel de naranja. Alguno me ha dicho que pinte y luego pase la pulidora...no se
    Re: Pintar obra muerta a rodillo
    Poliuretano 2 componentes.
    rodillo pelo corto, especifico para esta pintura.
    pasadas cruzadas 45 grados y si ves que queda piel de naranja, rodillo y luego peinado con brocha limpia justo despues de la pasada del rodillo.
    Unas birritas
      Buenas noches
      Como te han dicho la pintura debe ser poliuretano de dos componentes, y previamente un ligero lijado, para abrir el poro.
      Una forma fácil, barata y de buen resultado es usar este cacharro
      Tienda online dedicada a la venta de piscinas desmontables, limpiafondos, depuradoras y todos los productos y accesorios para tu piscina, al mejor precio.[i]ps_[i]1.6.1.2[i]911
      Hay de mil tipos, pero con las baratas se puede aplicar este tipo de pintura, ya q no es muy densa, si no se puede diluir con un poco de disolvente adecuado para la pintura.
      Un saludo y suerte
        Un truco, diluir mucho la última mano. Si el fabricante te da un 5 por ciento, puedes llegar al 20 o 25. Y otro. Ensaya antes en un carton grande o un trozo de tablero maríno.
        No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
          Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
          Buenas noches
          Un saludo y suerte
          Gracias, pero no puedo usar pistola (tengo una profesional) porque me exigen cubrir todo el barco con una especie de carpa o desarbolarlo y meterlo en la cámara de pintado, lo cual me cuesta mucho dinero
            Estimado Navegalex, te transmito mi reciente experiencia, puesto que yo acabo de pintar toda la cubierta de mi 28 pies hace justo un mes. Como lo he hecho con el barco en el agua cuando lo saque, a lo mejor pinto el resto de la obra muerta, es decir, los laterales del barco, pero eso ya es otro tema.
            He utilizado poliuretano dos componentes titan blanco satinado. La relacion coste-beneficio es muy buena. La forma de realizarlo (yo siempre busco simplificar todo al máximo, algo que me va casi siempre bien). Tras limpiar con agua y jabón toda la cubierta y en algunas zonas lijar un poco con lija de pintor y protejer zonas con cinta de carrocero, y tras quitar todo lo que me molestaba, he ido pintando por partes, (en alguna zona he desengrasado con disolvente), me he puesto a pintar tras mezclar los dos botes, con MUY IMPORTANTE, rodillo de espuma y solo rodillo de espuma, el pequeño. Hay que cambiarlo cada poco tiempo. Yo ya tengo experiencia con esa pintura porque la uso para pintar cosas domésticas y es de muy fácil uso. Me ha quedade de cojones, como lo atestiguan varios cofrades de esta taberna que ya lo han visto. Mi cubierta de fibra estaba ya amarilleando y debido al mal uso que le doy, porque pesco y no enjuago diariamente ni nada de lo que se debe hacer. El resultado ha sido simplemente espectacular, y estoy más que contento.Simplemente repartir bien la pintura con el rodillo y cuando ya ha secado, si no está bien del todo , se le aplica otra mano o si se ha quedado grueso, lijar algo y se vuelve a pintar. En las zonas antideslizantes es donde más espectacular ha sido el resultado. Ahora, como el distribuidor me ha dicho que me hace de esa pintura el color que le pida, estoy pensando pintar de azul los laterales cuando saque el barco. Lamento no poder mandarte fotos ya que no le he hecho. Saludos desde Aguadulce.
              Originalmente publicado por enturbiapozas Ver Mensaje
              Como vecino de pantalán de maese Enturbiapozas doy fe de lo bien que le ha quedado.
              Tanto así que, casi seguro, haga lo mismo a mi barco este invierno.
              Anímate, que merece la pena.
                Sólo indicar que tienes que ver que base tienes antes de aplicar un dos componentes. Si lo anterior es monocomponente entonces tienes que imprimar.
                Y mi experiencia con la pintura coloreada es nefasta. Pedida expresamente a Titán y mezclada en fábrica, si pedí 5 botes tuve 5 colores diferentes. El marfil una vez salía blanco, otras rosa chicle, otras gris... incluso llegó a salir color marfil! En fin, mi consejo es que si no encuentras el color que buscas mires otras marcas que si lo tengan.
                Suerte
                "My boat is my island"
                  .....º Para los amigos del foro, aquí les paso este línk donde se puede ver la técnica adecuada para pintar con rodillo y pincel, como veo que alguien lo ha nombrado en el hilo... Pero aquí podrán ver como puede realizarse con éxito esa técnica. Por lo visto con poco cuidado el procedimiento parece sensasional...!
                  Cordial saludo a todos y un abrazo para -astrolabio-
                  HWB.-
                    De todos modos, los resultados a veces son espectaculares a corto plazo. En invierno, la chapuza puede dar la cara... Y queda muy cutre.
                      mi opinión es que no es imposible, pero si muy complicado pintar una embarcación y que te quede bien. Está claro que contra menor sea la superficie más probabilidades hay de que te quede bien, pero.....si se trata de pintar un casco lo más normal es que hagas un chapú, y te gastes las perras para después no quedarte bien. No se puede tampoco comparar pintar una cubierta con una obra muerta, y respecto a la técnica de pintar y luego peinar tampoco es hacerse un zumito con cuatro naranjas. A tu favor la fecha en la que estamos que las pinturas secan bien, aunque tienes más probabilidades de que se te peguen todo tipo de bichos a medida que pintas y si lo haces muy tarde tampoco estirará por todas las zonas igual la pintura, debido a la calor. Yo he pintado unos cuantos barcos y para llegar a un nivel bueno antes he tenido más de un mosqueo, eso sí los materiales que uso me han ayudado mucho. Siempre he usado el poliuretano de alto brillo de internacional Perfection en mi caso en azul Mauricio pero lo hay en varios colores, disolvente del 9, en cascos con la superficie mala basecoat, rodillos de pelo corto, y para peinar pinceta pelo chino o tejón, en fin suerte en tu aventura, y creo que por ahí tengo alguna foto subida de como quedó uno o dos barcos de los que pinté
                        ...... Y se me escapó el link....!!!!!!!!!!!!
                        Bueno acá va....!!!
                        HWB.-
                          También tenía esas dudas que comentas pero un experto de pinturas de auxilio muy bien.
                          - Pistola Karcher y limpieza de toda la cubierta. El agua es casi como una lija fina para preparar la superficie.
                          - Comienza el pintado con cubierta seca sin humedad de la noche. Empieza a pintar con el sol levantado.
                          - Pintura: Un poliuretano de dos componentes autopulimentable (Utilice Interthane blanco) (Los poliuretanos son enemigos de la humedad eso incluye la lluvia. Ver la meteo antes)
                          - Rodillo de espuma. ¡Ojo! Nada de rodillos de espuma de "chino" que se deshacen. De los buenos. Para los recovecos una brocha te vale.
                          - Mezcla los componentes de la pintura conforme lo vayas necesitando pero espera unos 15 o 20 minutos una vez bien mezclados para que la pintura adquiera algo de densidad (que cure). Recien mezclada es muy líquida y no se distribuye bien.
                          - Al cabo de unos minutos de pasar el rodillo ya ni se nota que fue dada a rodillo. Eso es el autopulimentado. Y a las 4 o 5 horas ya esta seca dependiendo de la temperatura ambiente (mejor esperar a unas 24 horas).
                          - Cuando fui al barco al día siguiente no mw lo podía creer del aspecto que tenía (las agujetas si que eran creibles).
                          - Pinta con orden para que los última zona sea por donde saldrás a tierra , o bien hazlo por zonas pues si sigues al día siguiente la mezcla no tendra la misma tonalidad.
                          - Empieza, para adiestrarte, por zonas poco "visibles" como puede ser debajo del enjaretado de la bañera...
                          Te quedara mejor de lo que crees. Hoy día hay pinturas muy buenas aptas para "novatos".
                          Animate que se queda muy bien. (Pinte hasta el interior con misma pintura)
                            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                            unas birritas lo primero, salud.
                            A mi me ha quedado claro que la pintura debe ser poliuretano dos componentes, pero no mucho el rodillo... espuma o pelo corto, la verdad no se si habrá mucha diferencia entre los dos, pero me gustaría tenerlo más claro. ¿es indiferente o realmente uno es mejor?? gracias por compartir vuestra sabiduria.
                            Venga a tirar de la mantaaa
                              Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                              Bueno...mi pregunta era para la obra muerta, el francobordo, los costados...no para la cubierta, aunque supongo que esa pintura pulimentable que hablas servirá también. Pero a mí tampoco me queda claro si rodillo de espuma o de lana...es que para lacar venden de lana de pelo corto...asi que no se
