Pintar obra muerta a rodillo
    Re: Pintar obra muerta a rodillo
    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
    Bueno...mi pregunta era para la obra muerta, el francobordo, los costados...no para la cubierta, aunque supongo que esa pintura pulimentable que hablas servirá también. Pero a mí tampoco me queda claro si rodillo de espuma o de lana...es que para lacar venden de lana de pelo corto...asi que no se
    Maese Enturbiapozas dice claramente que el rodillo de espuma. Le ha quedado francamente bien.
    Pero... Cada uno habla de la fiesta según le he ido en ella
      Una rondita a mi cuenta.
      Bien una vez aclarada la parte contratante de la primera parte, tengo una pregunta para enturbiapozascompañero cofrade, podrias indicarme la cantidad de pintura empleada, que precio te salio la pintura, que estamos en crisis y hay que apretarse el cinturon y por ultimo si la capa inferior es de un solo componente hay que usar imprimacion, pero mi duda es ya que compre el barco de segunda mano, como diferencio si es mono o bicomponente.
      Muchas gracias a todos y buenos vientos
        Como ya te he dado los otros datos en privado, estimado SIrfliper, comentarte que en mi caso al ser un barco nuevo, he pintado sobre la cubierta original del barco, que admite perfectamente el dos componentes de poliuretano, de hecho está formulada especialmente para cascos de fibra. Claro que si despues se pinta con alguna monocomponente, supongo que la cosa cambia, pero sobre el casco con su terminación original, sin problema. Por supuesto, lo repito, el rodillo de espuma de calidad es innegociable, a poder ser el pequeño, que es manejable. Y tomo nota del cofrade al respecto de las pinturas de color de la misma marca.
          Yo también doy fe de lo bien que le ha quedado a Enturbiapozas su barco. Me da a mi que a partir de ahora se lo pensará dos veces antes de ir a coger calamares o bonitos por aquello de que no ensucien tan reluciente labor
            Yo creo que no es lo mismo la cubierta que la obra muerta. Como bien dice el título de este hilo, el pedido de información es para la obra muerta. La cubierta es mas fácil que quede bien...o que no se noten tanto los defectos, pero los costados es otro cantar...igualmente gracias a todos los que se equivocaron por la intención y la buena voluntad
              Ya te comentaré, cofrade Navegalex, porque si no pasa nada, la próxima varada, en caso de que la obra viva no me dé demasiado trabajo, estoy decidido a pintarla igual, la obra muerta, con la duda de si meterle color o no y teniendo en cuenta las opiniones de los estimados cofrades que al respecto han ya opinado.
                Estoy pintando como lo hice con la motora que tenía antes, a rodillo suavemente y bien diluido y va quedando muy bien, ya van dos capas y pienso darle dos mas. Poliuretano bicomponente. El problema es que no queda ni quedará nunca como con pistola, el efecto "espejo" no se consigue. En aquella motora que pinté, incluso luego de terminar de pintarla, usé una pulidora, con pasta gruesa y fina...sin resultado. Si alguien tiene alguna formula o secreto que lo diga, pero de aquí a dos años o si la cosa va bien, el año que viene, lo desarbolaré para revisar por completo todos los elementos del mástil, y ya que estamos lo meteré en la cámara del varadero y lo pintaré a pistola.
                PD: he probado con rodillo bueno de espuma y con rodillo bueno de pelo corto para lacar, el resultado es el mismo, solo que el de pelo dura un poco mas.
                  ....| Hola colega..! Pero si te fijas en el link que pasé sobre el uso de rodillo, pareciera que el secreto de la terminación lacada, la da la pasada de pincel.
                  Eso se puede apreciar en el video, y he leído de varios colegas que lo han usado con todo éxito...!
                  Cordial saludo.
                  HWB.-
                    Héchale un vistazo a las fotos de mi barco y me dices si queda como un espejo o no, ya lo dije anteriormente, primero hay que saber pintar, segundo usar todos y cada uno de los materiales apropiados, tercero, disponer de un sítio para trabajar adecuado, sino al final un potaje mamarrachero
                      Absolutamente de acuerdo con el cofrade enturbiapozas. Mi caso no es el mismo pero hacer unos años pinté la parte baja de un fueraborda evinrude con pintura de coche de dos componentes, bueno, fue encargado el color del motor y tras un muy leve lijado, pintura diluida, no demasiado y el rodillo pequeño de espuma pasada aquí pasada allá, algunas manos cruzadas donde era menester, y una vez seco, mucha gente me preguntó que donde lo había mandado a pintar. El resultado es excelente.
                      Y bueno aclarar que el rodillo del video parece una asfaltadora, los que yo he usado no dejan esa superficie, dejan la del pincel del video directamente.
                      Por si sirve la información.
                      Saludos y unas rondas
                      Editado por última vez por mascafe; 29/06/2014, 13:11:29.
                        No estoy al tanto, pero...
                        ¿por qué no lo pintas en otro varadero?
                        Podrías usar la pistola y quedaría mejor.
                          Ya está pintado, ahora falta la cubierta. La próxima vez lo haré a pistola ya que también sacaré el mástil para cambiar jarcia y elementos. Aquí va la foto, salut!
                          Editado por última vez por navegalex; 23/12/2015, 14:42:01.
                            Buenas noches Cofrade, quería preguntarte cómo saber si la superficie de una cubierta es o no minicomponente, para saber si necesito imprimar o no, antes de pintar.muchas gracias
                              Hola cofrades
                              Yo estoy en un caso similar, ya tengo el barco pintado a pistola y fue un poco movida hacerlo en varadero, tapando otros barcos vecinos, alquiler del material, 2 personas sincronizadas trabajando, uno preparando pintura y moviendo andamios y el otro aplicando.
                              El resultado magnífico, se puede ver aquí, https://trident-80.es.tl/Proteccion-...-y-pintado.htm , pero con los años el rojo se matifica, por lo que había pensado dar una mano de barniz pero a rodillo/brocha, para recuperar el brillo
                              Había pensado usar poliuretano de 2 componentes, pero no lo tengo muy claro, cuanto he de diluirlo para que estire y no descuelgue, cuantas manos harán falta...
                              ¿Hay alguien en esta taberna que lo haya hecho?
                              La reforma de un Trident 80:
                              www.trident-80.es.tl
                                Y por que no lo pules en vez de varnizar?
