Linea De Fonde ( Falta Algo)
  • Linea De Fonde ( Falta Algo)
    Hola Muy buenas:
    Si mirais la foto es como pienso hacer la linea de fondeo para una neumatica de 3,2 metros de eslora
    Yo voy explicando el procedimiento aqui y mis dudas a modo de dialogo, luego que me corrijan si ven algo que esta mal o se puede mejorar.
    La zona de navegacion sera por el mar menor o la manga , supongo que sera suelo arenoso.
    El ancla sera del tipo Rizon, con 2 agujeros distales uno del otro, el peso del ancla sera de 4 kg.
    El grillete no se que tamaño ponerle o si debo pedir algo concreto para ese tipo de ancla.
    El grillete unira la parte mas pesada del ancla por su agujero cercano a la cruz, con una cadena de un 1,5 metros aprox, seguidamente estirare la cadena por toda la caña del ancla hasta llegar al ojo del arganeo, donde la atare con un hilo de pescar fino un par de vueltas o una abracera fino, no se que es mejor o si habra que ponerle otra cosa.
    seguidamente al extremo final de la cadena, le colocare un mosqueton con destorcedor ( SERIA LA POSICION 5 QUE ME FALTO PONER MOSQUETON Y DIBUJARLO BIEN), logicamente abra que abrir el mosqueton para enganchar la cadena y al otro lado ira el resto de cuerda ¿ que nudo tendria que hacer para unir la cuerda al mosqueton destorcedor??.
    Seguidamente al final de la cuerda pondre otro mosqueton destorcedor que ira enganchado con la anilla de proa de la neumatica.
    No se si habra que poner algun tipo de boya por enmedio de la cuerda ??
    Segun he leido, la linea de fondeo tiene que ser 3.5 veces la eslora de la neumatica es decir en mi caso 16 metros minimo. Logicamente comprare mas unos 25 metros asi digo yo, no ?
    Pero claro, tengo una duda ya que nunca he realizado un fondeo, y es que cuando tiro el ancla al fondo, si el fondo es de 6 metros en el mar menor por ejemplo a 1 km de la costa , que pasa con el resto de cuerda, tengo que dejar esos 16 metros en el agua o puedo hacer algun otro nudo para atar a la anilla de la neumatica, y en caso de que no tenga que dejar correr esos 16 o 25 metros, que nudo utilizo o que sistema utilizo para no dejar tantos metros de cuerda en el agua.
    No se si me faltara algo, pero creo que esas son mis dudas.
    Bueno, aprovecho este hilo para hacer una pregunta que me asalta ahora mismo .. Se puede utilizar una sombrilla de playa con un pie de esos de cemento para ponerla en la neumatica, o esta prohibido, y solo se puede poner los bimini esos para tapar el sol .
    Un saludo y gracias.
    Respuesta: Linea De Fonde ( Falta Algo)
    Creo que te estas complicando un poco segun el dibujo que muestras.
    Este tipo de ancla en suelo arenoso no sirve, en rocas es donde le podras sacar partido.
    Tira los metros de cuerda necesarios y los que te sobren, haces un nudo, pones un mosqueton y lo agarras a la anilla. La cuerda sobrante la dejas dentro la neumatica.
      Re: Linea De Fonde ( Falta Algo)
      ¿ Que tipo de ancla me recomiendas?
      ¿ que nudo hago para enganchar la cuerda con la anilla de la neumatica y el mosqueton ? ¿ o el procedimiento ?
      ¿ cuantos metros de cuerda debo dejar cuando el ancla toque el suelo ?
      ¿ es necesario u obilgatorio poner boya y de que color?
      ¿ puedo construirme yo mi propia ancla o tiene que estar homologada ?
      Muchas gracias,
        Queria decir Ancla REzon. En este caso es plegable y vale unos 20 euros.
          Originalmente publicado por torquis Ver Mensaje
          Muchas gracias,
          La boya se usa para sacar el ancla desde mucha profundidad, que no es tu caso. El nudo que te recomiendo es el As de Guía. Es el más fiable. En el Mar menor no hay casi corrientes de forma que salvo que haya un levante fuerte no tendrás problemas.
            Torquis en mi opinion la cadena y el quitavueltas (mejor que destorcedor) te sobran.Usa solo cabo (No pasa nada, pero es mas apropiado al uso marinero la palabra cabo que cuerda)
            Aprende a hacer el As de Guia y tendras nudo para todo.Es quizas el nudo mas usado.No se corre y cuando se quiere deshacer se puede facilmente.
            Haz un as de guia para el grillete que coje la punta del ancla y otro en la anilla de la zodiac a la que si quieres tambien le puedes poner grillete.Los grilletes de inox. 316.
            Con 5 o 6 veces la profundidad de fondeo tendras longitud de sobra para un fondeo seguro.
            Con la brida o el hilo de pescar tienes un fusible que rompe y permites sacar un ancla enganchada en rocas. Si tu fondeo es de arena no te hara falta..En una zodiac este fusible tendras que romperlo tirando a mano asi que mucho cuidado con el diametro del hilo de pescar o tamaño de la brida que coloques , pruebalo antes en tierra para que te hagas una idea.Debe ser tal que tirando fuerte rompa pero que no te dejes los lomos.
            El ancla de rezon es polivalente , y plegable pienso que es apropiada.
            Para el sol , en las zodiac la gente se hace todo tipo de inventos , tu mismo.
            La boya ademas de como ayuda a sacar el ancla (capitan trucho) sirve para marcar tu fondeo y que nadie te eche el suyo encima o para poner un orinque. No creo que ninguno sea tu caso.
            Editado por última vez por javib; 04/06/2014, 09:25:13.
              [QUOTEBueno, aprovecho este hilo para hacer una pregunta que me asalta ahora mismo .. Se puede utilizar una sombrilla de playa con un pie de esos de cemento para ponerla en la neumatica, o esta prohibido, y solo se puede poner los bimini esos para tapar el sol .
              Un saludo y gracias.[/QUOTE]
              En ese tipo de embarcación nada de bimini ni sombrilla de playa, solo puedes usar el sombrero de paja homologado por la DGMM
                Ancla para fondo de arena, grillete, 1.5 m de cadena y cabo.
                Ya está.
                  Pues entonces creo que voy a pasar de la cadena y con un as de guia ato el cabo al cancla y con otro as de guia o mosqueton a la anilla de la neumatica.
                  Pero lo que aun no me queda claro, es ... Si tengo por ejemplo 20 metros de cabo, y tiro el ancla, el ancla toca fondo a 7 metros, entonces aun tengo unos 13 metros de cuerda, la cuestion seria ... como ato o que nudo hago teniendo un extremo de la cuerda debajo del agua con el ancla y el resto de los 13 metros en la barca, ya que seria un coñazo hacer un as de guia pasando los 13 metros hasta conseguirlo , no se si me explico.
                  Tambien prodia poner en un extermo del ancla un " destorcedor de vueltas" o quitavueltas", para que no diera tumbos el ancla de 4 kg. o donde seria mejor colocarlo ?
                  La cosa es tener bien la linea de fondeo por si las moscas me fuera a mas profundidas ...
                  Mil gracias.
                    para hacer un as de guia solo necesitas una punta.
                    Yo para la union cadena ancla pondria un grillete.
                    Para amarrares el cabo al barco y a la cadena puedes utilizar en nudo ancla:
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 04/06/2014, 10:45:25.
                      Perdona por mi ignoracia en este tema pero creo que no me exprese bien.
                      A ver , esta claro que para hacer el " as de guia" solo necesitas una punta, pero esa punta esta a 13 metros en mi caso, al final tendre que pasar esos 13 metros por la " anilla de la neumatica", para hacer el as de guia, no ?
                      Yo lo que busco es un nudo, que me permita atar la cuerda por enmedio a la anilla de forma segura mediante un mosqueton o algo, buscaria un nudo que no se " corriese" .
                      Yo se hacer un nudo de esos de magos que al tirar se desace el nudo, y el nudo es muy simple, habia pensado si podria poner un mosqueton con ese nudo a la anilla de la neumatica asi, en la anilla habria 2 sujetciones, una del final de la cuerda, y otra de en medio, dependiendo de los metros y la profundidad con otro nudo ,,, y asi no tener que estar haciendo nudos ...
                      Si no me exprese bien, hago un video demostracion para esto.
                        Que vá claro que no!!!
                        Mira bien el video.
                          Buenas y cafe y cortados!
                          Dobla el cabo por donde vas amarrar y haces un as de guia mormal pero con doble chicote.
                          Saludos!
                          MMSID 224152490
                            Voy a subir un video para que me entendais mejor. asi no cabe duda si lo que voy a hacer se puede hacer o no...
                            Lo importante es que no deslice ese nudo. O si hay otros nudos mejores.
                            Que me he tenido que montar un estudio de tv para realizar mi duda y todo
                            A ver que me decir.
                              OK ya te entiendo.
                              Normalmente se amarra a la cornamusa del barco, estas neumaicas pequeñas no las tiene, tiene de atar con un nudo normal donde puedas.
