Linea De Fonde ( Falta Algo)
    Re: Linea De Fonde ( Falta Algo)
    Un nudo y un grillete y atado a la anilla de la neumatica. Asi puedes desamarrar y quitar luego el nudo mas comodamente mas tarde.
    Como no pongas metro y medio, dos metros de cadena, el ancla no agarrara bien.
    Enviado desde mi LG-E610 mediante Tapatalk
      Entonce ese nudo que hice en el video servira ??
      No parece que se desplace, de todos modos lo probare a ver que tal.
      Si alguien lo hace de otro modo en este tipo de neumaticas bienvenido sea, ya me quedo todo claro.
      Un saludo y mil gracias.
        Originalmente publicado por torquis Ver Mensaje
        Voy a subir un video para que me entendais mejor. asi no cabe duda si lo que voy a hacer se puede hacer o no...
        Lo importante es que no deslice ese nudo. O si hay otros nudos mejores.
        Que me he tenido que montar un estudio de tv para realizar mi duda y todo
        A ver que me decir.
        Te sugiero algo mas parecido a esto.
        La cadena se pone para que la caña del ancla quede lo mas horizontal posible. La cantidad de cabo que sueltes determinará el borneo, a tener en cuenta si hay otras embarcaciones cerca.
          Si hay 6 metros de profundidad tendras que soltar 6 x 5 que son 30 metros de cabo y entonces lo anudas a la zodiac.
          Si el nudo que hace se afloja facilmente , bien esta.De todas maneras cobrar cabo de mas en una zodiac de 3 metros no cuesta nada.
          Editado por última vez por javib; 04/06/2014, 17:40:34.
            30 metros de cabo hay que soltar si hay una profundidad de 6 metros ?
            entonces habra mucha cuerda suelta en el agua, no .. para esa profundidad ?.
            Yo pense que el cabo iba en relacion a la eslora de la neumatica y no de la profundidad, entonces ... si algun dia me encuentro con una profundidad de 10 metros, tendre que llevar 10 * 5 = 50 metros de cabo, no ?
            Otra cosa que habia pensado ya que sera mi primera botadura y aun no conozco los fondos del mar menor ni las profundidades, es marcar la cuerda a partir de los 4 metros, para medir el fondo ... pero no se como marcarla si con algun tipo de rotulador permanente antiagua, o algun otro sistema .. o como lo medis vosotros ?
            Pd: Aun no me quedo del todo claro, lo de si hay que poner boya o no, para la linea de fondeo, es decir si es obligatorio, y no me estoy refiriendo al sistema con anilla para subir el ancla, me refiero a poner la boya para señalizar que he tirado el ancla y que no me multen por ello.
            Un saludo y gracias ...
            Pd: Ya empiezo a decir cabo en vez de cuerda sin querer.
              Este esta de coña y nosotros entrándole al trapo
                Respuesta: Re: Linea De Fonde ( Falta Algo)
                [QUOTE=torquis;1656191]30 metros de cabo hay que soltar si hay una profundidad de 6 metros ?
                Con esto ya si me matas...
                  Re: Respuesta: Re: Linea De Fonde ( Falta Algo)
                  No hay nada como leer lo que el dice o pregunta en estos comentarios suyos para darse cuenta de que nos esta tomando el pelo y encima abusando de la buena voluntad de ayudar de los cofrades
                  Barra libre para todos
                    No confundas a un novato con alguien que intenta tomarte el pelo, no soy de hacer broma en el proceso de aprendizaje, solo que estoy muy perdido, y puede que a veces diga tonterias o no entienda bien las cosas.
                    Pero de ahi a tomar el pelo, hay mucho ...
                    Para mi este mundo es totalmente nuevo, con nuevo vocabulario, y miles de asuntos legales que van cambiando, ademas de mil y una medidas.
                    Si no quieres ayudarme lo entiendo pero antes de publicar una afirmacion sobre mi te sugiero que hables antes conmigo por privado.
                    Un saludo y gracias a todos por vuestra paciencia
                      tranquilos amigos, no creo que torquis este tomándonos el pelo.
                      Pero si repites preguntas y dudas que has formulado hace poco en otros hilos , pues que queda un poco raro.
                      Mira, para lo que decias en otro hilo hace unos dias y para tu plan de navegacion esto es lo que necesitas, no te lies.
                      Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 04/06/2014, 23:52:00.
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                        Torquis, unos rones de después de cenar!
                        Mi consejo si efectivamente no estas tomando el pelo (que personalmente pienso que no) es que estudies el temario del PNB.
                        El PNB es igual que el PER pero sin cartas, por lo que es sencillo para aclarar los términos, pues te veo muy perdido en lo mas basico, sin acritud.
                        Te lo recomiendo en aras de tu seguridad.
                        Yo, en la neumatica que tenia, siempre he llevado un ancla plegable con dos metros de cadena del 6 y 25m de cabo unido en uno de los grilletes de la proa, y cuando he llegado al fondeo, pues todo para abajo! Ni nudos ni líos. Un grillete giratorio en el ancla en su union con la cadena y listo.
                        Con 3m de zodiac, las cañas, la caña del fueraborda, el deposito, el chaleco, la caja de pesca, el bocata, si metes una boya ya no cabes tu.
                        Con ese fondeo vas sobrado con buen mar hasta 8-10m de sonda. Con mal mar no saldrás.
                        Un saludo y otro ron!
                          Volviendo a la pregunta original que nadie ha contestado ¿Falta algo?
                          Falta la "O"
                          Aparte de eso el problema genérico es que cada vez se cada vez se venden barcos más grandes con cocimientos más pequeños.
                          Por lo menos tú has tenido la inteligencia de preguntar e informarte.
                          A disfrutar y no te lo tomes a pecho.
                          Editado por última vez por LSV; 05/06/2014, 00:25:31.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Falta la "O"
                              Muuuuchas gracias.
                              Ok, todo mas claro.
                              Quizas haya leido demasiado y muy rapido sin pararme a pensar lo que ponia, pues era una duda con otra, las prisas no son buenas, y claro que acepto criticas constructivas ...
                              Solo espero que puedan seguir ayudandome.
                              Y que nadie se sienta ofendido.
                              Y bueno tampoco me voy a poner en plan melodramatico, no ? ... que ya tenemos una edad , asi pues a esta os invito yo por la ayuda y con esto queda finalizado tanto el pequeño malentendido, como el tema de la linea de fondeo.
                              gracias.
                                Honestamente, si es para pescar no necesitas 30 metros para fondear a 6.
                                Eso seria para um barco grande, no para una neumatica de 3.2m.
                                Te llegará con bastante menos.
                                Además puedes echar algo más si notas que hay garreo.
                                Eso, si te apartas más de 200 m si lleva una linea de fondeo de 50 m por si es necesario (diametro 6 mm sobra y te ocupa menos, pero lo regulamentario son 10 mm).
                                Yo llevo una mini linea, pero es xq navego a muy poca profundidad, en aguas protegidas y cerca de la orilla (ría de Arousa).
                                Y los porta cañas:
                                Editado por última vez por RMR2ENG; 05/06/2014, 09:39:42.
