Motor Fueraborda Eléctrico.
    Re: Motor Fueraborda Eléctrico.
    Hola cofrade
    Repasa este hilo
      Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
      Hola!! Muchas gracias por tu aporte
        No se si lo que hago es suicida...
        pero yo no llevo carcasa de ningún tipo.
        La dejo en el suelo de la auxiliar, engancho las pinzas de cocodrilo y a tirar.
        A veces se han mojado las baterías, pero no ha pasado nada.
        Lo mejor, batería pequeña, por que hay que moverla del barco a la auxiliar i viceversa y pesa.
        Tonitutusaus
        • #34
          He encontrado un vídeo de mi lancha con un motor de 55lbs. La velocidad que lleva ya me parece suficiente para el uso que le voy a dar. Sabéis si en el vídeo va al máximo de velocidad? Con uno de 86lbs habría mucha diferencia?
          • #35
            Se me olvidava el enlance
            • #36
              Mi barca es la misma (en versión "Fish Hunter, o sea, verde oscuro), pero ese motor tiene el triple de potencia que el mío... y te aseguro que se nota la diferencia.
              • #37
                El tuyo es de 18lbs, no? si es así, tiene sentido que sea tres veces inferior en potencia xD
                • #38
                  Originalmente publicado por Diegocf Ver Mensaje
                  Sí, es de 18 libras.
                  • #39
                    Buenas a tod@, y unas rondas suaves, que es temprano, una pregunta no veo el cordón del hombre al agua, ¿no es necesario? o estoy un poco ciego.
                    • #40
                      No sé a que te refieres
                      • #41
                        El "cordón de hombre al agua" se lleva en las neumáticas por precaución: consiste en una pieza que corta la corriente si se quita. Sicha pieza está sujeta a un cable, que a su vez, se sujeta a la muñeca del patrón. De esta forma, si el patrón cae al agua, se suelta la pieza en cuestión. Al soltarse, se corta la corriente y el motor se para. De esta manera, el patrón no sufre la desesperación de ver como su barca se marcha a buena velocidad mientras él está en el agua...
                        Este dispositivo es habitual en los fuerabordas de gasolina, pero no sé si los eléctricos lo llevan. El mío, desde luego, no.
                        • #42
                          No todos los de gasolina llevan hombre al agua (el mío no lo lleva). Y en eléctricos los Torqeedo si, es una especie de 'ficha' magnética
                          "My boat is my island"
                          • #43
                            En mi caso, 18 lbs y 36 lbs. Si caes al agua con dos brazadas creo que la alcanzas. De todas maneras, si se va sola, no hará daño a nadie. El de 18 lbs puedes parar la hélice con la mano.
                            El cable hombre al agua es una exageración.
                            Tonitutusaus
                            • #44
                              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                              Tonitutusaus
                              Con uno de 18 libras, estoy de acuerdo... con uno de 55, ya no tanto.
                              • #45
                                Hola
                                Yo diría que la mejor marca actualmente es torqeedo pero depende para que quieres el motor. Si es para un auxiliar para ir a la playa y volver te aconsejo el 1003. Irás justo en potencia con 3 personas a bordos pero podrás ir y volver.
                                Si es para navegar más tiempo tienes que coger más potente pero ya tienes las baterías que van separadas del motor y valen 2000pavos + motor.
                                Tienes toda la información en www.torqeedo.com y en youtube.
                                Salu2
                                Buenas noches a todos:
                                Tengo una lancha hinchable de 272x128cm. La compré el verano verano pasado y le di buen uso con remos...ahora quiero ponerme un poco más comodón y comprar un motor eléctrico. El motivo de abrir este hilo es para ver si entre todos me podéis aconsejar que motor sería el idóneo. Me gustaría que tirase un poco (he visto algunos vídeos en internet y remando con las manos voy más rápido ). Solemos ir tres adultos, así que pongamos que el peso sería de unos 225Kg. Ahh eso sí, tiene que ser de agua salada ya que la uso en el mar. Pues eso, si sabéis de modelos agradecería que me aconsejarais...Y como no lo que todos buscamos, que sea: Buenos, Bonito y Muy Barato
                                Graciaaaaas
