Motor Fueraborda Eléctrico.
  • #46
    Re: Motor Fueraborda Eléctrico.
    Originalmente publicado por Diegocf Ver Mensaje
    Qué tal? Compraste algún motor al final?
    Disculpad la demora.... pero es que he estado disfrutando mi motor eléctrico de 124€ del decathlon
    Así que corran los licores !!!
    A ver, ha sido la mejor compra que he hecho !!! Funciona cojonudamente, va más lento y tiene menos fuerza que el de explosión que usaba antes (cuando le daba la gana de arrancar) pero no falla nunca y es suficiente para ir del fondeo a la playa con tres personas a bordo. Os paso el enlace con las características :
    Es de 32 lbs, si váis a ir más de tres mejor uno de mayor potencia.
    Lo he usado con una batería del carrefour de 45 amperios metida en una caja de acastillage disfunción y con eso hay de sobra, de hecho quiero comprar una más pequeña.
    Conclusión : Para ir del fondeo al chiringuito es la mejor solución. No ruido, no mantenimiento, no humo, no gasolina, no falla.
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
    • #47
      Hola cofrade Salvatore, estoy interesado en este motor eléctrico de Decathon de 32 lbs. para una pequeña auxiliar de 2,5 mts., me puedes facilitar el peso y que autonomía tiene con esa batería de 45 amperios.
      • #48
        VolTrans 2000
        Pilar de la Horadada
        Alicante
        • #49
          Originalmente publicado por Malaespina Ver Mensaje
          Hola Malaespina. Yo tambien lo uso con una auxiliar de 2,5 mts. Pero siento no poder decirte el peso, en cuanto a la autonomía lo he usado aproximadamente una hora sin recargar la batería. Lamentablemente mi modelo no tiene indicador de carga.
          Saludos , Salvatore
          • #50
            Originalmente publicado por Salvatore Ver Mensaje
            La única pega que le veo a este tipo de motores para las auxiliares es la recarga de las baterías si estás varios días de fondeo en fondeo, sin tocar puerto y usando bastante la auxiliar...
            • #51
              Yo la pongo a recargar con el resto de baterías mientras no la uso. Es decir, cuando enciendo el motor se carga con las demás.
              Saludos , Salvatore
              • #52
                Yo tengo un panel solar expreso para esa batería. Así que por mi parte nunca he tenido problemas al respecto.
                Lo peor es subir y bajar la batería de la auxiliar, la mía es de 105 ah y ya os podéis imaginar lo que pesa
                • #53
                  Te desaconsejo totalmente los motores fueraborda eléctricos, salvo el Torqueedo. Yo no vendo ninguna marca, ojalá me pudiera comprar el Torqueedo, que vale un pastón, pero es lo único que se mueve o corre.
                  Los pequeños no son para navegar ni siquiera para hacer recorridos. Están pensados para desplazarse sigilosamente entre rincones para engañar a los peces mientras pescas. Eso no se mueve. Vas tu más rápido sacando las patitas. A mi me han enseñado el más potente a toda caña y da grima. Y eso montando una zapatiesta con las baterías, que si te da la vuelta la barca se va todo al carajo. Y encima para cargarlo con la luz de casa, ahora que nos la han puesto tan barata...
                  Yo ahora me voy a comprar el gasolina de 2.5 y de segunda mano, y cuando sea rico, iré a por el Torqueedo o el que inventen.
                  Editado por última vez por Querelle; 14/08/2014, 19:47:30. Razón: .
                  • #54
                    Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
                    Un poco sobredimensionada, no?? 105 ah lo encuentro excesivo , a no ser que hagas recorridos muy largos.... Yo actualmente uso una del Carrefour de 45 ah y me sobra...
                    Saludos , Salvatore
                    • #55
                      Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
                      Hola Querelle, si los pequeños motores no son para navegar ni siquiera para hacer recorridos, no me explico como he estado una semana desplazándome del fondeo a la playa.... Será que en el chiriguito tienen un rayo tractor jajajajaja y yo que pensaba que era el pequeño motor eléctrico de 32 lbs que tonto soy jajajajaja
                      Saludos , Salvatore
                      • #56
                        Bueno,
                        Tu expresión sobredimensionada es subjetiva. A ti no te harán falta mas amperios para tus necesidades.
                        Yo me tire 14 días a hierro sin pisar puerto y cargando con panel solar directo y usando el motor todos los días para embarcar / desembarcar. Y había días que dejaba tiesa la batería.
                        Si haces eso con 45 ah, bienvenidos sean... Pero yo prefiero que sobre que no que falte.
                        Unas rondas
                        • #57
                          Bueno,
                          Unas rondas
                          Hola Bote-gin, ¿ Cuanto tardas en recargat la batería con el panel solar? que tipo de panel tienes? Es que me estoy planteando instalar uno.
                          Saludos , Salvatore
                          • #58
                            No mire cuanto tardo. Siempre que no usaba la auxiliar, ponía a cargar la batería. Casi nunca a tope porque igual lo tenia solo por las mañanas
                            Mi placa solar es una que compré en una tienda de auto caravanas. Me costo barata pero no lo recomiendo porque pesa bastante y además tiene picos muy afilados. Por contra, aseguraría que carga mas rápido que otros paneles " náuticos" que conozco. Si no te molesta el peso...
                            Es de 100. Y va con su regulador.
