cateto con los rizos
  • cateto con los rizos
    Birras para todos.
    Hoy he estado revisando y probando la maniora de rizos de mi barco, un Fortuna 9.
    Los ollaos para la toma de rizos junto al gratil no van cogidos con patines van sueltos, creo que para cazarlos en la pieza que lleva en el palo par sujetarlos, es unas especie de gancho en S. Si cazo en esta pieza los ollaos y tenso luego el rizo desde el otro extremo, la vela queda tensada desde el patín superior, y no desde el ollao del palo.
    La zona de los ollaos va reforzada y no la del patín. Por esto creo que algo está mal. Perdonar lo pardillo.
    Ninguno de los tres ollaos va cogido a los patines y en todos ocurre lo mismo, se tensa la vela desde elpatin superior en una zona poco reforzada y da la impresión de que, con rasca, puede ceder por ahí la vela.
    Mi pregunta es: ¿ deben ir los ollaos cogidos al palo con sus correspondientes patines?. En este caso, la vela queda tensada en sus zonas protegidas, pero entonces necesito alguna ayuda para poder coger el rizo por el lado del palo en esa pieza en S.
    No sé si he sabido explicarme, pues además de pardillo supongo que esas piezas también tienen su nombre, o sea que no sé hablar con propiedad. Gracias a todos.
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
    Re: cateto con los rizos
    Quizas ayude una foto o esquema?????
    No obstante podria ser que tengas que soltar algun patin para poder rizar,
    a mi me pasa en el segundo rizo, y la verdad me parece un error del velero no haber calculado esto.
      - Por tus explicaciones la vela creo es correcta, ya que normalmente si llevaras el patín en la zona de ollao no lo podrias coger al aries, que es la pieza que mencionas en forma de "S".
      . Lo que no me cuadra es que lleves el aries en el palo , lo habitual y logico es llevarlo el la botavara.
      - Algo no me cuadra de tu explicación.
        Creo que la pieza esa se llama el aries, al menos así la ha llamado algún cofrade que sabe de estas cosas de la vela.
        ¿Es posible que eso te ocurra por coger los rizos sin cazar el amantillo?
        Te lo digo porque en mi barco si aproo, levanto la botavara con el amantillo y entonces tomo el rizo se quedan perfectamente. Pero si tomo el rizo a la brava es imposible levantar la botavara y se queda hecho una mierda, con el amante del rizo separado de la boravara. No es lo mismo que en tu caso, ya que el rizo es automático y lleva cargadera, pero me da la sensación de que el problema puede venir del mismo sitio.
        Unas
        drugstore-catalog.com
          Nostramo ya te ha respuesto acertadamente a lo del patín: a la altura del ollao de rizo, nunca ha de haber un patín por dos razones:
          1.- no podrías pasar el ollao por el aries, porque tiraría el patín
          2.- no hace falta, porque al tensar debidamente el amante de rizo, la nueva parte baja de la vela (pujamen) ya queda perfectamente tensada entre el ollao de rizo (pasado por el aries) y el del amante.
          Me imagino releyendo tu post, que el problema que ves y que te origina la creencia de que te falta un patín viene dado porque al tomar el rizo, una vez metido el ollao en el aries, no has tensado suficientemente la driza. Entonces, al volver a trabajar la vela se originan arrugas entre el ollao en el que está el amante (puño de escota) y los patines superiores al ollao de rizo.
          Esto se soluciona debidamente, tensando la driza en consecuencia, que dado que estamos en situaciones de viento fuerte, debe hacerse de una forma bastante fuerte. De lo contrario, no solamente tienes el peligro de rifar la vela, si no que te será imposible aplanarla y trimarla como se debe.
          Buena proa!
            Para acabar de liarla, y si tu rizo es automático (1 solo cabo para los ollaos de amura y pujamen) probablemente lo que te pasa es que no lo tienes bien montado.
            Con el rizo automático, el ollao de amura no se pasa por el "aries", que va en la botavara. Si lo pasaras no podrías soltar "automaticamente". En su lugar, y para que la vela no se vaya a popa en la botavara, que creo entender que es lo que te pasa, el cabo que sube al ollao de amura y que luego baja, tiene que pasar por cada lado por una "guía" o "reenvío" en el palo que es lo que evita que al cazar el pujamen se vaya la vela hacia popa y tire del patín inmediatamente superior.
            Mas claro en este esquema de la página de harken:
            La polea y el reenvío que están en el palo en el primer dibujo son los que evitan que la vela se vaya a popa al cazar el pujamen.
            No sé si he aclarado algo o liado todo mas !
            Edu.
              Esquema
              Rizos en bucle adquiridos en la Plaza Mayor del Infierno
              Editado por última vez por malamar; 03/12/2007, 20:03:18.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Con el esquema y la foto de malamar queda bastante claro, pero parece que el rizos no va cogido a la botavara. Tendré que fijarme mejor.
                Ahora en serio, voy a ver si puedo subir unas afotillos de mi burra.
                es una aberración,
                Peace & lobas
                  Muy guapo el cateto con ese luck Bisbal afrolatino. El burro algo cansao por la carga que lleva
                  Como bien te dicen el ollao del rizo no puede llevar patín.
                  Pero el aries no va en la botavara. Va en el palo, en un lugar próximo al pinzote de la misma.
                  Te puede suceder, que al tomar el rizo, para que el ollao llegue bien al aries, el patín superior mas próximo al ollao del rizo tenga que ser liberado, sino al tensar el amante del rizo el patín se rompera. Esto ocurría en algun barco que ví. Por lo que dices te sucede lo mismo.
                  Santo Cristo de Fisterra,
                  Santo da barba dourada,
                  danos o vento de popa
                  pra pasal-a Touriñana!
                  http://www.youtube.com/nordesio
                    Gracias, tal y como decís, el aries va cogido al pinzote de la botavara, o en las piezas que la unen al palo.
                    Efectivamente, al coger el ollao al aries, aparte de que viene muy justo, el patin superior queda algo tenso aunque se puede coger el ollao, el problema viene al tratar de tensar el pujamen, en lugar de tirar de el ollao tira del patín superior, pero con bastante diferencia.
                    Mi botavara no lleva amantillo, así que debo subirla a mano hasta donde llpuedo, pero con todo y con eso de donde tira es del patin superior.
                    por lo que veo la solución es: ¿quitar ese patín?
                    es una aberración,
                    Peace & lobas
                      Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                      Los rizos de mi barco no son automáticos (First 35 s 5) y cuando tomo un rizo, antes de enganchar los ollaos, tengo que sacar algunos patines del carril del mástil. Los rizos automáticos no me gustan nada. Los ollaos de los rizos no tienen patín.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Rebe
                        Lo decía por el rizos de la foto. Y la botavara del borrico.
                        Yo tampoco los llevo automáticos, pero ir al palo para coger el ollao ya no me gusta, sobre todo con rasca, si encima tengo que ir con un destornillador para soltar patines, me parece aun peor. Lo mejor es no llevar ese patín puesto, por lo menos en mi caso. ¿o no?
                        es una aberración,
                        Peace & lobas
                          por si ayuda
                            por si ayuda (a ver si sale ahora)
                              Juerr, qué ilustrativo!!!! Marnífico!!!!!
                              Socio Anavre 348.
                              http://www.anavre.org
                              No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                              Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
