cateto con los rizos
    Re: cateto con los rizos
    Si hablamos de rizos y no son los de Bisbal, os cuento mi caso:
    El Juriola tiene instalados rizos "semiautomáticos" osea, por la baluma pasan dos cabos, uno a cada rizo que hechos firmes en la botabara, atraviesan los ollaos y por dentro son reenviados a bañera, la cosa iría bien si no fuera que para trincar el gratil he de ir al palo de todas formas, me aconsejais alargar la trayectoria de los rizos para que pasen por los ollaos del gratil y así baje toda la vela desde bañera o el hecho de llevar tanto cabo liando la marrana no merece la pena
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Juriola, lo que describes son los rizos normales, es decir, el recorrido que hace el amante de rizo.
      Aconsejar sobre si es mejor o no llevar rizos automáticos es difícil. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes. Si utilizas el buscador del foro por "rizos" y "automático" seguro encontrarás mucha información.
      Resumiendo, los rizos automáticos tienen la única ventaja de no tener que salir de bañera, a cambio de tener que manejar más longitud de cabo, con más rozamientos y, lo que es más importante, que es muy difícil que la vela te quede tan correctamente como con los rizos normales.
      El rizado normal, el único inconveniente que tiene es el tener que salir de bañera para aferrar el ollao de rizo.
      En definitiva, el tema está en salir o no de la bañera a costa de lo comentado. Si tu programa de navegación pasa por ir muchas veces sólo, los automáticos tienen su ventaja. Si vas normalmente con tripulación, esta ventaja puede ser bastante dudosa. Personalmente, aunque muchas veces voy sólo, llevo los rizos normales, pero cada uno es cada cual...
      Buena proa!
        Buenos días Marpirao,
        Hace ya unos años navegué un un fortuna 9 llamado Verbenero.
        No te preocupes por el patín que hay por encima del ollado, cuando montes el rizo quedará en banda, pero eso pasa en tu barco y en otro tanto si el rizo es manual o automático, si trabjase posiblement parties con la tensión horinzontal y sería un problema.
        Actual mente estoy navegando en un Jeaneau 40 con rizo automático y cruzo el Atlantico en un beneteau 47.3 con rizos tambien automáticos y los dos con patines harken y ocurre lo mismo, sin ir mas lejos el domingo estuvimos probando las velas ( rizo, gennaker enrollable.....) con Joaquin de velas Elite, y se planteaba lo de la tensión ( falta de tensión) del patín y bla bla bla........
        Al buen tiempo buena cara y al mal tiempo buena cara.
          Me parece que me quedo como estoy, era más una cuestión de rapidez y comodidad a la hora de tomarlos, pero ...quien dijo prisa? supongo que lo que tengo que hacer es tomar la decisión antes y así no tener que correr para rizar.
            antiguamente los barcos ya mejor pensados traian un añadido de carril por debajo de la botavara para aparcar los garruchos (patines) sobrantes del rizado, algo lateralmente al principal. como una via muerta de tren....funcionaba.
            Editado por última vez por malamar; 04/12/2007, 12:30:25.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              Muy buenas a todos y unas copas de buena mañana jeje
              Pues yo tengo un fortuna 9 y no tengo ningun problema al rizar, los mios no son automaticos pero solo tengo que pasar el puno de amura (del rizo) por el gancho y tensar "el puño de escota" rizo y .. yata
              La vela queda cogida a un lateral de la botavara pero va perfecto.
                En el mío para rizar has de sacar un pasador del carril de la mayor y sacar los patines sobrantes porque si no no llega el ollao al aries.
                Es altamente recomendable en este caso marcar la driza hasta donde debes largarla por que si no se te pueden salir demasiados patines de la carrilera y entones si que se complica un poco la cosa: vuelve a meterlos, tensa la driza y tal y tal...
                En la vela nueva que me acaban de entregar viene con unas cintas dentro de los propios ollaos que permiten cogerlas al aries con mucha mayor comodidad. Me gusta mucho más este sistema que el anterior en que había sólo el ollao.
                No sé si me explico ....
                  cintas dentro de los propios ollaos? Sorry, Rom, no entiendo. Podrias explayarte un poco mas (o poner una foto)
                  Merci,
                    Tengo una en que se ve, no muy bien pero para que te hagas una idea:
                      Yo tengo el mismo sistema de pasador en el carril de la mayor, pero para el primer rizo no me hace falta sacar ningun patin (se quedan acumulados en la parte baja del carril).
                      IRRINTZI
                        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                        IRRINTZI
                        Yo en la vela nueva aún no he tenido tiempo de probarlo pero si está a la misma altura que la vieja, tenía que sacar el pasador en el primer rizo también porque la acumulación de patines impedía que llegara el ollao al aries.
                        Como te pasa a tí en el segundo.
                          He intentado colgar una imagen del manual del barco, pero no carga la página correctamente.Intentaré mas tarde enviartela con un privado, pero las instrucciones dicen textualmente:
                          a-soltar driza de mayor hasta que pueda pasar el ollao de amura del rizo en el "cuerno" del pinzote de la botavara.
                          b-tense la driza de la mayor.
                          c-Dele tensión al cabo del pujamen del rizo desde el winche de la bañera.
                          d-Lo mismo para el segundo.
                          No hay en el F9 rizo automático sin modificar la instalación.La vela nueva que se muestra con las anillas para llevarlas al pinzote, puede facilitar mucho las cosas:
                            Efectivamente, el f9 no lleva rizo automático.
                            Sigo mas o menos las instruciones que dices, pero a pesar de eso, el tema no va bién.
                            Estos dias intentaré subir unas fotos si las hago.
                            La tutela de la Administración
                            es una aberración,
                            hazte socio de ANAVRE
                            Peace & lobas
                            [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                              Buenas cofrades
                              Me gustan estas cintas.. las desconocia..
                              Por cierto no es mejor instalar un sistema de rizos automaticos de un solo cabo para cada rizo, puestos, solo son 2 rizos.
                              Yo tengo un F9 y es algo que ultimamente me he decidido a instalar.
                              O... es demasiado perfecto.. ya sabeis ¿Funciona bien?
                              Saludos a la cofradia!
                                Buenas cofrades
