Prensa Estopa
  • Prensa Estopa
    Queridos tabernarios, en mi afan de rejuvenecer mi barco y quitarle algunos problemillas me dispongo a cambiar el sistema de prensa estopa, pues acumulo litros y litros y litros de agua que entran por ahí.El sistema actual es el antiguo(mi barco es del 79) de esos que pones anillas de estopa y vas apretando la tuerca pero nunca acabo con el problema. Quiero cambiar de sistema y me disponia a poner uno de esos tipo volvo pero me han comentado en el puerto que ni se me ocurra , que mientras funciona va bien pero si por algo se rompe, el agua entra de tal manera que el barco va a pique seguro y entonces el problema es bastante serio. Necesito opiniones y consejos que me puedan ayudar. Gracias por adelantado. AH!! POR CIERTO!! LA NEVERA FUNCIONA DE PUTA MADRE Y TENGO UNAS CERVECITAS PARA TODO TABERNARIO QUE SE PRESTE A BEBERSELAS...
    Re: Prensa Estopa
    Estimado TANIT :
    En relación on el cambio de prensa-estopa te puedo decir que, en Mayo, he cambiado los 2 del sistema antiguo que tenía mi barco (2 motores). El resultado, hasta ahora, es magnífico y no me explico por que razón dicen lo del posible desastre.¿ No será mas bien que algun "manitas" se lo ha montado mal y luego lo mas facil es echar la culpa a otro ? Tengo entendido que ese nuevo sistema lo montan ya todos los barcos, digo yo que será por algo.
    Espero otros comentarios
    Pepe
      Re: Prensa Estopa
      ¡¡me apunto a esas cervezas, moreno!! Bueno, ya sabes que me tienes al lado, y este mes voy de cabeza, pero seguro que hay un hueco pa "arremangarme" y echarte una mano o dos
      Además, me interesa ver qué le vas a hacer al prensaestopa, que mi barco lo tengo que poner a punto y esa es una de las cosas que tengo que revisar
      Llámame cuando tengas faena, anda, que siempre soy yo la que llamo y solo pa darte tormento
        Re: Prensa Estopa
        Yo tengo el de Volvo, debe llevar como 7 años a bordo, lo cambio en Navidad pero porque cambio el diámetro de eje.
        Mientras lo mantengas engrasado (una vez al año) sin problemas.
        Esa es mi experiencia.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Re: Prensa Estopa
          Efectivamente, bien instalado y mantenido no debe de dar problemas. Pero tambien es cierto que con el tradicional no deberías acumular litros y litros, estamos hablando de una gotita cada 10 o 30 segundos, si acumulas tantos litros es que algo tienes mal ....
          IRRINTZI
            Re: Prensa Estopa
            Hola. antes me entraba una gota cada 22 seg, lo he engrasado a tope y ahora es exactamente la mitad,
            salud
            MMSI 224447770
              Re: Prensa Estopa
              Mi experiencia con el prensa es muy buena, lo unico que hay que hacerlo bien para que en parado no gotee, solo gotea cuando se mueve el eje, es decir, avante o atrás.
              Lo que debes hacer es buscar la estopa adecuada para el prensa, porque si no le pones la correcta, tendrás gotas.
              Después saca la vieja o viejas, suelen entrar hasta tres anillos, engrasar bien, cortar las nuevas e intentar hacerlo sobre el eje y con un corte oblicuo y que no quede espacio en el corte una vez estén dentro, las engrasas antes y las metes una a una sin hacer coincidir los cortes, después mas grasa y apretar el prensa hasta que no salga ni gota, que es poco apriete.
              Lo puedes hacer perfectamente con el barco en el agua, sale poca agua.
              Conclusión: Va perfecto, en puerto no gotea, a motor gotea entre 5 y 10 segundos mas o menos que es lo suficiente para refrigerar.
              Cuando vuelva a gotear en parado, aprieta un poco hasta que no gotee y listo.
              Desde luego es muchísimo mas seguro el prensa que la bocina seca, pero opiniones habrá para todos los gustos como siempre y así debe ser.
              Alquiler de Barcos en Malaga
                Re: Prensa Estopa
                Hola, yo tengo el sistema clasico, lo renove hace 2 años y va muy bien,
                no se si realmente compensa cambiarlo, ya que la renovacion, si el acceso no es muy dificiil, es facil y no lleva mucho tiempo, y puedes hacerlo en el agua!!!
                SUERTE
                  Re: Prensa Estopa
                  Yo llevo el volvo. Engransandolo como te dicen, y purgando de vez en cuando, va de maravilla. Y la sentina seca seca.
                    Re: Prensa Estopa
                    He cambiado un prensaestopas Volvo al cabo de 17 años. No me daba problemas pero aconsejan cambiarlo a los 5 años.
                    Para que funcuione bien tienes que hacer dos cosas:
                    1) Cada vez que metas el barco en el agua debes presionar el prensa, antes de arrancar el motor, para que expulse el aire y salga un chorrito de agua.
                    2) Una vez al año hay que introducir un poco de grasa entre el eje y el prensa.
                    En la caja trae un folleto y grasa. Tienes que tener en cuente el diámetro del tubo del barco donde se acopla el prensa.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Re: Prensa Estopa
                      Como he dicho antes, en Mayo, me instalaron dos prensa estopas VOLVOS que me están funcionando perfectamente pero no me dijeron que había que engrasarlos ni purgarlos una vez al año.
                      Os agradecería que me dijeseis donde hay que engrasarlos y con que tipo de grasa. Lo mismo digo con lo de purgarlos ¿Como se purgan?
                      Pepe
                        Re: Prensa Estopa
                        Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                        Pepe
                        Si no lo engrasas y lo purgas, se te joderá pronto. Por lo menos deberían de haberte entregado el folleto y el tubo de grasa que viene en la caja.
                        Para purgarlo, presionas al prensa con los dedos, fuertemente, para que se deforme y deje salir el aire y a continuación un chorrito de agua. Yo, como no tengo mucha fuerza, agarro el prensa como si fuera el asa de una maleta y trato de levantarlo con fuerza. Ésto, sólo cada vez que metes el barco en el agua.
                        La grasa la introduces desde el interior (una vez al año), antes de echar el barco al agua, introduciendo el pitorro del tubo de grasa, entre el eje y el prensa; aplica aproximadamente 1 cm. cúbico. Como no te han entregado el tubo de grasa azul Volvo, cualquier grasa marina resistente al agua es válida.
                        Si el tubo no es de pitorro fino, tendrás que pasarla a una jeringa, para poder introducirla.
                        Como doy patente una vez al año, me coinciden las dos operaciones antes citadas. Primero pongo la grasa, después boto el barco e immediatamente purgo el prensa antes de arrancar el motor.
                        Rebe
                          Re: Prensa Estopa
                          Pepe, yo pongo 1 cm. cúbico de grasa porque mi eje es de 25 mm., quizá si tu eje es más gordo, tengas que poner más. Por eso es interesante tener el folleto de instrucciones.
                          Rebe
                            Re: Prensa Estopa
                            alguien sabe que cuesta aproximadamente cambiar el prensa original por el "eje seco" ? para un 34 pies
                            gracias
                            Socio Anavre : 784
                              Re: Prensa Estopa
                              Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                              gracias
                              Depende del diámetro del eje, no de la eslora del barco, la pieza original de Volvo creo recordar que vale unos 120 € para un eje de 35 mm, pero el precio final dependerá de si hay que sacarlo del agua o no, yo lo voy a cambiar en breve.
