Prensa Estopa
    Re: Prensa Estopa
    - Siempre ha tenido bocina humeda o cola, sin problemas en ambos caos, por lo que no puedo opinar demasiado del tema, lo que si recomiendo es leer este post antiguo del amigo PANXUT
      Re: Prensa Estopa
      Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
      alguien sabe que cuesta aproximadamente cambiar el prensa original por el "eje seco" ? para un 34 pies
      gracias
      Cuando cambié el mío me costó setenta y tantos euros. No recuerdo el "tantos".
      Lo hice yo, al varar el barco para dar patente. Es muy fácil.
      Hay que aflojar dos tornillos gordos y un prisionero, en una pieza que se encuentra en la parte trasera del inversor, que abraza al eje. Se desplaza hacia popa el eje unos 15 cm, se quita el prensa viejo y se pone el de Volvo, asegurándolodo por una sola abrazadera especial que trae.
      Hay que tener en cuenta el diámetro del tubo que tiene el barco, donde se ha de acoplar el prensa; en el folleto que viene en cada caja, lo explica.
      Tengo el folleto con las medidas de todos los diámetros, pero a 600 km de distancia, la semana que viene estaré allí. De todos modos en Volvo os pueden informar.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Re: Prensa Estopa
        Gracias por vuestras opiniones. He hablado con mi mecanico que supuestamente sabe mas del tema y me ha dicho que sin lugar a dudas el prensa seco de volvo, que esta arto de ponerlos y hasta el momento no ha tenido ningun problema con ninguno. Precauciones las de purgarlo cada vez que se saca del agua y lubricarlo de vez en cuando. No obstante lo voy a cambiar la semana que viene y ya os contare. Unas birras
          Re: Prensa Estopa
          Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
          Mi experiencia con el prensa es muy buena, lo unico que hay que hacerlo bien para que en parado no gotee, solo gotea cuando se mueve el eje, es decir, avante o atrás.
          Lo que debes hacer es buscar la estopa adecuada para el prensa, porque si no le pones la correcta, tendrás gotas.
          Después saca la vieja o viejas, suelen entrar hasta tres anillos, engrasar bien, cortar las nuevas e intentar hacerlo sobre el eje y con un corte oblicuo y que no quede espacio en el corte una vez estén dentro, las engrasas antes y las metes una a una sin hacer coincidir los cortes, después mas grasa y apretar el prensa hasta que no salga ni gota, que es poco apriete.
          Lo puedes hacer perfectamente con el barco en el agua, sale poca agua.
          Conclusión: Va perfecto, en puerto no gotea, a motor gotea entre 5 y 10 segundos mas o menos que es lo suficiente para refrigerar.
          Cuando vuelva a gotear en parado, aprieta un poco hasta que no gotee y listo.
          Desde luego es muchísimo mas seguro el prensa que la bocina seca, pero opiniones habrá para todos los gustos como siempre y así debe ser.
          Yo tengo una bocina que no mete ni gota de agua. Lleva un cartucho de engrase encima que lo cambio cada año. Lo único que se le ve es un poco de grasa en la unión del eje a la bocina, pero no mete agua.
          ¿Es esto lo que se llama bocina seca o tengo demasiado ajustado el prensaestopa, o ...? Perdona pero no tengo ni idea del prensaestopas. En mi barco para realizar cualquier manipulación un poco más complicada que el cambio del cartucho de engrase, sería necesario retirar el motor.
          Saludos y salud
            Re: Prensa Estopa
            Pues yo, en principio, también prefiero la convencional, que es la que llevo, pero me estoy planteando cambiarla por la de volvo ya que conozco varios casos de barcos en mi Club que no han naufragado de puro milagro ya que se les rompió la goma que une el prensa estopas con el tubo de la bocina.
            Se de otro caso reciente, que este si se le hundió el barco pero ya amarrado que se le salió este trozo de manguera.
            En mi caso, me di cuenta el mes pasado que esta goma se movía y patinaba sobre el tubo y le tuve que poner otra abrazadera, sólo tiene cuatro años; por todo ello me estoy planteando una seca.
              Re: Prensa Estopa
              Ya tengo las medidas de los ejes y sus correspondientes de los manguitos del barco para poder instalar prensaestopas Volvo:
              eje manguito
              25 mm. 42 mm.
              30 mm. 48 mm.
              35 mm. 54 mm.
              40 mm. 60 mm.
              El trozo de manguito, que lleva el barco, para acoplar el prensa debe tener, como mínimo 36 mm.
              Rebe
