Diferencial Molinete
  • Bricobarco Diferencial Molinete
    Buenas cofrades !!!
    Yo pago unas ronditas que empieza a apretar el calor !!!
    Os agradecería vuestra ayuda en la duda que tengo. He puesto un nuevo molinete, el Lofrans Project X1 de 1000w, la instalación ya la tenia del molinete anterior (otro lofrans de 1000w), pero con este nuevo me salta el diferencial/magnetotermico incluso solamente bajando el ancla. En las especificaciones tecnicas del nuevo molinete dice que tiene un consumo de 120amp. Entonces el diferencial debe ser mínimo de 120amp ? Ahora llevo uno de 100amp
    Salut i buen viento.....
    Re: Diferencial Molinete
    120 A sería el consumo máximo. Te aconsejo dejar el magnetotérmico (no diferencial) de 100 A como seguro de vida para la nueva criatura.
    Si tienes buenas baterías, a 100 A tendrás alrededor de 1000 watios, y mejor que no los uses mucho tiempo seguido. O sea, que subiendo el ancla el consumo no debería llegar a esos 100 A, y mucho menos saltar el magneto. Debes tener un problema en las conexiones.
    Revísalas y haz lo mismo con el magneto, por si acaso.
    Originalmente publicado por foner68 Ver Mensaje
    Buenas cofrades !!!
    Editado por última vez por Kane; 11/06/2014, 17:55:08.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Mejor montar un diferencial que aguante más amp
      Viento en Popa 365
        Originalmente publicado por VEPAlex Ver Mensaje
        Querrás decir magnetotérmico, no como venga kane.
          Totalmente de acuerdo. Con uno de 500 o 1000 A seguro que ya no salta.
          Carlos
            Respuesta: Re: Diferencial Molinete
            Todos los barcos llevan que ese molinete llevan ese magneto, encontrar uno de 500 te va a costar, yo no lo he visto jamas, tendras otro problema ¿El anterior molinete lo viste funcionar? y si es asi ¿Te iba bien?
              Re: Respuesta: Re: Diferencial Molinete
              Creo que no te has dado cuenta de la fina ironía y de la carita:
              El otro problema es que como lo haga va a quemar algo.
              Parece una de los hermanos Marx:
              -Se funden los plomos.
              -Pon unos más pesados.
              La solución sin coña está, my friend, blowing in... digo en el segundo mensaje. (Mío, por casualidad).
              Carlos
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Diferencial Molinete
                Vale Kane, pero al final vamos a marear al amigo Forner.
                Yo incido en que tiene que tener otro problema con su instalacion, si ha usado la que ya habia y antesno tenia molinete electrico no sabe si la instalacion estaba en condiciones.
                Los Lofrans dan o mil o mil doscientos wats, pero ambos son iguales, los reles y el magneto es el mismo asi que no es un prolema de que el magneto sea de 100ahp ¡Digo!
                  Yo tengo un Quick Antares 1000. A 12 V, para un consumo máximo de 140A recomienda un magnetotérmico de 80A.
                  Por si sirve de referencia. Me parece que tu problema no es de dimensión del magnetotérmico. O está averiado el magnetotérmico, o tienes algo mal en la instalación.
                    De 630A a 1300A
                    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                      Yo tenía el mismo problema y al final puse uno igual de 100 A. El problema era el magneto viejo por un cable que estaba mal conectado.
                      Como te han dicho revisa la instalación y no subas de tamaño el magneto, ese es la tabal de salvación para que si tienes una sobrecarga de consumo no te cargues el molinete....
                      MMSI 224645250
                      Socio de Anavre
                        unas rondas de cerveza bien fría, que me olvidé de invitar a los cofrades
                        MMSI 224645250
                        Socio de Anavre
                          Buenas cofrades !!!
                          yo creo que el consumo son 85A y con el motor en marcha que aumenta el voltaje seria menos es posible que el cable sea de poca sección o este sulfatado pero yo con 100 a no salta y el ancla es de 25kg
                            Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
                            De 630A a 1300A
                            ¿En que barco que monte un Lofrans has visto eso?
                              revisa instalación y pon amperímetro y directo sin diferencial y sabras la realidad del consumo y actuas en consecuencia
                              Jose Angel
