Diferencial Molinete
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Diferencial Molinete
    kane, a pesar de tu insistencia, en casa de herrero.....
    Es lo que yo hice y funciona.
    Si te refieres a que: "joder macho se te puede quemar el cable como el motor se joda", pues si, el magnetotermico, como dije mas arriba, es una medida de protección que va estrechamente ligada a la sección del cable, y si se estropea, hay que cambiarlo por otro igual o inferior.
    Editado por última vez por R.Santana; 14/06/2014, 21:04:01.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Biker62, sin comentarios, nunca se termina de aprender en este foro, así que corrigeme si me equivoco, pero no cambio ni una coma a lo que te refieres.
      Editado por última vez por R.Santana; 14/06/2014, 21:08:33.
        Sólo una puntualización. Los diferenciales TAMBIÉN saltan por un cortocircuito.
        Por lo menos el mío (por no alargar la discusión).
        Tienes razón los diferenciales pueden saltar por cortocircuito, pero seamos consciente que no tienen protección contra ellos ni están preparados para ello, os adjunto una consulta echa al fabricante de material eléctrico schneider.
        NO. Para poder colocar el ID que es un interruptor diferencial sin protección para cortocircuitos éste debe de estar protegido con un interruptor automático en sus inmediaciones y aguas arriba que haga filiación.
        Editado por última vez por brutus; 14/06/2014, 22:43:39.
        Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
        • #34
          ¿En que barco que monte un Lofrans has visto eso?
          Perdona era un chascarrillo, supongo que en barcos de gran cabotaje y con generadores propios los llevarán iguales o mayores.
          • #35
            Bueno, si tenemos en cuenta que hablamos de corriente contínua, es de suponer que lo que hay en el barco no será un diferencial, será un magnetotérmico CC.
            Editado por última vez por R.Santana; 14/06/2014, 23:12:39.
