Mas Dudas ( Hinchar neumatica )
  • Mas Dudas ( Hinchar neumatica )
    Hola , muy buenas a todos/as;
    Pues queria comprarme un hinchador de esos portatiles con pila o bateria economicos que puedan recargarse con conrriente y me gustaria que me aconsejaran alguno, sobre todo estoy preocupado por el tipo de boquilla, no se si seran universales o no, ustedes diran.
    Otra duda que tengo en cuanto al inflado de la neumatica es la presion que debe de tener, ya que aun no dispongo de hinchador electrico o a pilas, me gustaria saber como saben cuando una neumatica esta bien inflada o no, algun tipo de consejo, etc. etc., tanto para no quedarme corto como para que no explote.
    pd: de momento tengo un hinchador de pie, de esos que viene de fabrica para la neumatica
    Re: Mas Dudas ( Hinchar neumatica )
    El truco del almendruco...
    Hínchala en la gasolinera!!!
    Para ello , hazte con una cámara vieja ( coche , moto o camión ) Recorta un círculo alrededor de la válvula de hinchado de la cámara , esto te servirá para conectar con la manguera de la gasolinera , y el círculo lo aguantas con la mano sobre la válvula de hinchado de tu neumática . En nada la tienes hinchada!!!
    Dureza , cuando el flotador esté un poco duro , pero que puedas hundirlo un poco con la mano , ya lo tienes.
      Solo es medir ambas cosas
      [/COLOR]
      Yo lo solucione molestándome en llamar a la casa fabricante, y su dirección la consegui a través de internet
      Barra libre para todos
        Buenas mañanas
        Muy buen truco el del almendruco, Pau111111 .
        En el manual de instrucciones de la mía, de 2,40m desaconsejan inflar con compresor pero, como indican una presión máxima, habrá que estar atento para no pasarse y provocarle daños .
          Se me olvido decir, que la tengo que transportar desinflada, es decir que la tengo que inchar en la playa, cerca de la orilla, por eso necesito o bien el inflador de pie, o bien un inflador electrico con carga de bateria o a pilas recargables, y no se si todos son universales, o hay alguno que me recomienden mejor.
          En cuanto a presion que debe de tener la neumatica en el manual de instrucciones no pone nada, es bien sencillito apenas 5 hojas superpequeñas de como montar el suelo de aluminio, lo que me gustaria saber es a parte de apretar con la mano para ver si esta dura, ya que soy muy novato en esto, los bares de presion aproximados que soporta , el material : PVC (malla de poliéster de 3 capas)
          Especificaciones:
          Especificaciones
          • Embarcación neumática:
            • Dimensiones: aprox 320x152cm
            • Dimensiones interiores: 206x70cm
            • Diámetro del tubo: los 42cm
            • Peso neto: 45 kg
            • Peso total máximo: ca.536kg
            • Material: PVC (malla de poliéster de 3 capas)
            • Motor hasta máx. 11 kW / 15 CV
            • número permitido de personas: 4
            • , deberian haber puesto en el manual la presion maxima que soporta pero no aparece.
          El truco de la gasolinera es bueno pero no me fio de la presion.
            Unas ronda para todos
            Yo lo que hago es:
            Tengo este hinchador comprado en la tienda de deportes de "EL GATO LARGO"
            Con él hincho la zodiac hasta donde se deja, y termino de hincharla con el de pie, para darle presión suficiente, ya que sólo con el hinchador no alcanza la presión suficiente, con lo que te ahorras un monton de tiempo y esfuerzo.
            Además viene con varias boquillas, supongo que alguna te valdrá.
            Además puedes luego sacar todo el aire (ya que tiene opción de extracción) por si tienes que meterla en una funda de esas que cuando la sacas sale perfectamente pero que jamás vuelve a entrar, y con el cacharro este he conseguido vaciarla del todo.
            P.D: También venden otro que va a pilas, pero es más lento, la única ventaje que tiene es que no dependes de un cable y un coche.
              Otra ronda más
              En la web tienen ahora mismo este:
              a 17,95 € y en las características pone claramente ayuda al hinflado, te las copio:
              Concebido para todos los usuarios de embarcaciones inflables. Se puede cargar en la red o en un encendedor de coche. Boquillas universales. Boquillas universales para inflar todo tipo de embarcaciones. Sistema de carga por la red o mechero de coche para ofrecer mayor autonomía. Ayuda al inflado => acabar el inflado con una bomba manual.
                Hay uno espetacular con bateria incluida y con parada automatica en la presión elegida. Tb tiene pinzas para conectar a la bateria 12V y cargador 220V.
                Yo lo queria comprar, pero es caro...
                El modelo se llama GP-80BD:
                Es fabricado en China por GENOVO (http://www.genovo-power.com/), después cada marca pone una pegatina y lo vende como suyo.
                Editado por última vez por RMR2ENG; 12/06/2014, 12:37:30.
                  también puedes probar con ésto. Tengo de éstos aparatos aunque nunca lo he usado para hiflar neumática. ( uso eléctrico de enchufe )
                    Originalmente publicado por torquis Ver Mensaje
                    La presión de inflado está mencionada en la placa de marcado CE:
                    En este caso 0.25 bar / 3.6 psi
                      Muchas gracias a todos por vuestras respuestas en especial para RMR2ENG Gracias compañero.
                      Perdona mi falta de observacion, pero como estoy con el papeleo no me habia fijado en la placa de la embarcacion, y suponia que lo pondria en el librillo.
                      Una para ti y todos para una
                      BAR = unidad de presión equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a una atmósfera (1 atm). Su símbolo es «bar»
                      1 BAR = 1,01972 kgf/cm2
                      0.25 BAR = X kgf/cm2 -------------------> RESULTADO = 0.25 kgf/cm2 (
                      PSI = libras por pulgada cuadrada --> 14.7 psi = 1 atm de presion..
                      14.7 PSI ------------> 1 ATM
                      3.6 PSI ( neumatica) ---------------> X
                      X = (3.6 * 1) /14.7 = 0,25 ATMOSFERAS DE PRESION.
                      En cuanto al hinchador tendria que ser uno portable a pilas como los que utilizan los colchones, y como decis terminar con el inflador de pie.
                      Si alguien mas quiere poner cometarios de cual es el suyo y si le va bien, yo encantado ya que estoy buscando soluciones a inflar la neumatica desde la propia costa.
                      Un saludo y muchas gracias
                        Originalmente publicado por Pau111111 Ver Mensaje
                        En todos los manuales de las neumáticas aconsejan no hincharlas con compresores como los de las gasolineras. Puedes pasarte de presión y reventar las costuras!!!
                        salud!!
                        Bandera española a mucha honra!!!
                          con los eléctricos tranquilo que no revientas nada!
                            Tengo un hinchador de pie distinto a los de las neumaticas, de eso para inflar la rueda del coche, .. sabeis si hay algun adaptador o chapuzilla para conectarlo a la neumatica.
                            Ojo !! , tengo 2 hinchadores de pie, uno el que trae la neumatica de esos amarillos circulares, y el otro es el de las ruedas de coche y lleva un manometro, que es el que quiero utilizar para medir la presion y no tener que comprar un manometro a parte.
                              mejor el de pie original. diría que da más caudal de aire.
