Mas Dudas ( Hinchar neumatica )
    Re: Mas Dudas ( Hinchar neumatica )
    Yo nunca mido la presion. Toco los conos empujo hacia dentro y cdo estoy satisfecho páro de inflar.
      El de coche solo usarás una vez, cuando pasen dos días pegando patadas, igual llegas a la presión deseada, Jaja.
      Es broma, eh?
      Cuando la hinches con su inflador que trae, verás que hay que ser muy burro o pesar más de 100 kilos para poder meter más aire del que debes, llega un punto que apenas metes nada por más que empujes
      Enviado desde mi zapatófono
        Más fácil que todo eso, es llevar (como se debe) una botella de aire de buceo para un posible problema con un cabo enredado en la hélice o un ancla enrocada.
        Cuando tengas que inflar la neumática, le conectas el tubo del inflador a la salida del aire de la botella manteniéndolo con la mano, y se infla en un periquete.
        Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
          Gracias por sus respuestas:
          En cuanto al inflador a pilas voy a ver en decathlon a ver si encuentro algo barato para ayuda al inflador de pie unos 15 euros max.
          La cuestion aqui es que el inflador tiene que tener o bien pilas o bien una bateria incluida.
          Tambien me preguntaba si existe algun tipo de manometro para insertarlo en la neumatica, o en su defecto si se podria poner un manometro de forma casero y mucha cinta adesiva.
          Es decir, la idea seria cortar el tubo por la mitad mas o menos, y justo ahi instalar un manometro para ver la presion con el inflador de pie, por esto de no pasarse de presion.
          El miedo que tengo es el no saber o tener la medida cogida de la presion , pues ahora se el numeor exacto pero necesito un indicador para no pasarme con el pie, y no es que este gordo pero peso mas de 100 kg, no se si alguien se ha pasado con e linchado y le ha explotado.
          En cuanto a tocarlo con la mano, no me fio ni de mi mismo, no sabria si esta bien o mal tocando los conos,
          He estado leyendo este articulo bastante interesante os lo dejo aqui por si alguien tiene alguna dudas con la presion de su neumatica.
              Gracias por la pagina, es interesante:
              La duda es si mi neumatica tiene ese tipo de conector, como os digo soy muy novato, y ni idea de valvulas, ... He traducido al español todo el libro de instrucciones de la neumatica jago 320 pero no dice nada del tipo de valvula que es.
              Pongo aqui fotos del libro de instruccion para ver si vosotros me podeis decir si el manometro podre utilizarlo en mi neumatica.
              Esta es la foto del librillo de la neumatica
              Y este es el manometro que quiero utilizar para ver la presion:
              Ustedes diran si me sirven, porque yo ni idea, parece ser que si sirve pero quiero asegurarme antes. muchas gracias:
                ante todo unas rondas
                Lo del manometro no lo veo, lo usarás 2 o 3 veces y una vez tengas cogido el punto de hinchado, no lo volverás a usar.
                Yo te recomiendo que de primeras vayas probando a mano, y al final sacarás según el metodo "a ojo" la presión correcta de tu neumática.
                Si quieres un hinchador eléctrico a pilas está este:
                Con un precio de 7,75 € en esta página:
                Como siempre tendrás que terminar con el hinchador de pie de la neumática, el hinchador de pie de coche no te lo recomiendo.
                  Si te fijas el la foto nr 3 ves que el conector es el mismo del manómetro.
                    Gracias a todos por vuestras respuestas:
                    En primer lugar, ya he hinchado la neumatica, ahora mismo lleva como que 2 hora para ver si se desinfla y tal, con la quilla incluida.
                    Que por cierto, segun tengo entendido a la quilla hay que darle mas presion que al resto, entre 3 y 3.5 psi.
                    Que pensais al respecto de la quilla y su presion ?
                    Otra duda que tengo es si cuando hinchamos la quilla del barco es bueno subirse en seco dentro de la neumatica o no pasa nada. Segun aparece en mi librillo de instruccion , la quilla es lo ultimo que se hincha, ustedes diran ?
                    Y por ultimo no voy a gastar dinero en infladores con pilas, acabo de inflarla y he tardado como que menos de 6 minutos en inflarla con la bomba de pie.
                    Lo que si me haria falta seria un manometro como me enseño el otro compañero RMR2ENG.
                    , pero en la pagina este manometro vales 5 euros y pico + gastos se sube a 11 euros con el porte, si no encuentro nada mas economico, lo tendre que comprar, ya que las primeras veces no puedo fiarme de mi tacto ni vista con esos 0.25 atm.
                    Un saludo y gracias.
                      Hola.
                      Hay infladores para eso, yo acabo de comprar un sevylor online en decartón que da 15psi es decir que infla rapido como uno de colchoneta de baja presión y pone duro al gusto ya que lo programas para la presión que quieras, yo normalmente la pongo en 1,5psi con el de mano despues de inflarlo con uno chino de 7 eur, así lo he hecho durante 6 años y va de lujo, pero en verano con este calor y ahora que viene epoca de pesca, la voy a meter todos los dias al agua y me he dado el capricho, 54 eur vale el sevylor pero espero q la infle mientras llevo las cosas a ras del muelle.
                      Los infladores de rueda de coche te pueden rebentar el barco y puedes perder la mañana esperando al llenado, la botella de buceo va de lujo e inflado instantaneo pero no todos pueden, lo mejor y economico es el del chino de 7 eur y terminar con el de mano o ya gastarte 54 eur y pillarte el sevylor todo un lujo y comodidad, rapido y presión programable.
                      Carlos de fuerabordas Ozeam
                      Neumática Z-ray 400 3,10m
                      Fueraborda Ozeam 2,5cv 4T
