TOLDILLA para VELERO PEQUEÑO
  • TOLDILLA para VELERO PEQUEÑO
    A quien pueda aprovechar
    Velerito; 23 ft:
    Como necesitábamos un bimini -en definitiva un parasol- para travesías veraniegas y no conseguiamos de los profesionales su confección dada la muy pequeña distancias entre el penol de popa de la botavara y el bak, nos estrujamos algo las meninges.
    Lo trabajamos, algo se nos ocurrió y, al final, la hicimos. Es así:
    La estructura son tres piezas:
    Una barra horizontal (tubo hueco alumnio, 20 mm) , de la misma longitud que la manga del barquito, apoyada en la pata de gallo del bak, colgada de la polea de este, y afianzada por cuatro cabitos de sandow, dos por banda, uno casi vertical y otro inclinado, a los candeleros. Queda muy afianzada. Se sitúa algo, muy poco, por debajo del nivel de la botavara. El apoyo en la pata de gallo, al ser muy pequeño el tramo entre los dos cables, no fuerza el bak.
    Dos barras, idem material y diámetro, una por banda, verticales, afianzadas a sendos candeleros, a la altura de los cadenotes. El afianzamiento con pinzas clip de PVC de las usadas en electricidad para la sujección de tubos de instalación eléctrica vista, de forma que se abren y cierran con suma facilidad. También saltan si el esfuerzo es mucho, con lo que no se fuerza el candelero.
    En los tubos los correspondientes herrajes (hembrillas cerradas) a las que afianzar las lonas que constiyuyen la toldilla propiamente dicha.
    Tres piezas de lona: A, B y C, triangulares todas.
    A y B: simétricas, una por banda.
    La A, va del tubo horizontal (banda de babor) al arraigo en el extremo superior del tubo vertical en babor.
    La B idem pero en estribor.
    La C, que sólo utizamos para fondeo, es un triángulo orientado al revés: base entre los dos extremos de los tubos verticales y vértice opuesto en el tubo horizontal.
    Cobrando del sandow vertical que afianza el tubo horizontal en un extremo y filando en el otro se puede variar la inclinación del tubo para adaptarlo a la escora.
    Costo: 120 € de los toldos, confeccionados por un velero (buenos).
    Tiene varias virtudes:
    Funcionar: funciona. Si hace mucho viento ni lo hemos probado, pero hasta f3 sí y bien. Como se ha dicho es para travesía: pocas bordadas. Entonces la regulación de la inclinación para adecuarlo a la escora es básico: el toldo va horizontal: apenas si recoge viento: menos que un bimini, que no tiene este tipo de regulación.
    La llevamos guardada y estibada en el barco...digo barquito.
    La ponemos cuando nos hace falta...y no aprieta en exceso el viento.
    Es modular: normalmente sólo utilizamos el triángulo a barlovento (A) ya que en sotavento hay, la mayoría de las veces, sombra de la mayor.
    Cuando vamos en empopada ponemos los dos triángulos (A y B)
    En fondeo los tres: A, B y C.
    Adjunto croquis.
    Cofrades: Nos hubiers gustado más un bimini como "il faut" pero...
    Re: TOLDILLA para VELERO PEQUEÑO
    Hola, tengo una bimini, muy bien guardadita, y me ingenie, con el toldo de una tienda de camping,mas o menos tu mismo sistema, ademas tiene cremalleras en popa, y por vientos no sera, cuando la monte fui el cachondeo, pero despues me salieron copiones, precio 15 €
    salud
    MMSI 224447770
      me querría poner en contacto con picón
        ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
        http://first21x.blogspot.com
          unas fotitos a los dos os pido
            Las fotos no estarían mal...
            Pero este post tiene fecha del 2007, ya ha pasado mucho !!
            ¿Eres Furioso?
            Únete a nuestro club:
            http://www.clubfuria.com
              Originalmente publicado por 9 hp Ver Mensaje
              Hola, ya te conteste al correo , no las puedes ver?
              salud
              MMSI 224447770
                fotitossssssss y unos roncitos para todos
                  La semana pasada hemos navegado con PICÓN: Dénia-Mazarrón y vuelta, con escalas en Alicante, Cabo Palos a la ida y Cabo Palos y El Campello a la vuelta. Ya os imaginais que el sol ha sido nuetro principal enemigo (bueno: el levante en Cabo Palos a la vuelta se lo disputó...y creo que ganó: se llevó el anemómetro).
                  La toldilla de tres pieza ha ido de perlas: incluso descubrimos un nuevo modo de colocarla: las dos piezas pequeñas por la misma banda. También hemos visto sus posibilidades de mejora...uqe aplicaremos de inmediato. Fotos hay, pero aún hay que bajárlas de la máquina, organizarlas y guardarlas. Prometo hacerlo...creo que esta misma semana.
                    Lo prometido es deuda: Ahí van algunas fotos. Son sólo de las dos toldillas laterales,bien una en cada banda bien ambas en una misma banda. Falta foto con la toldilla grande central, que sólo utilizamos en fondeo o cuando vamos a motor. Si encuentro alguna la subiré también.
                    Desde luego, sin esta toldilla, que ahora espero podamos mejorar algo, no podríamos utilizar PICÓN más allá de velear cerca del puerto. Al menos en primavera-verano
                      Aquí va una en donde navegamos con las tres piezas.
                      Y otra con la utilización de una de las piezas pequeñas (laterales) como velita de estabilización en el fondeo.
                        9 hp
                        Me parece más simple éste: UNA CLEOPATRA
                          Claro, siempre que haya espacio entre el penol de la botavara y la pata de gallo del bakestay....que en nuestro caso no lo hay.
                            Es verdad. Es admirable cómo os habéis adaptado.
                              Buena idea.
                              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                              EB2288
