TOLDILLA para VELERO PEQUEÑO
    Re: TOLDILLA para VELERO PEQUEÑO
    Picon, tu invento me parece co jo nu do! Tengo un 24 pies , el Sun Odyssey 24.2 y tengo el mismo problema... Botavara (muy baja) y backstay casi se tocan así que de binini, ni hablar. Tu sistema de triangulos es muy practico, adaptable y economico. Ya tengo la lona. Solo me falta darle la forma, hacer los ollaos y comprar la barra de aluminio y las gomas. Las fotos han sido definitivas para acabar de decidirme por hacerme el mismo toldo.
    Gracias por compartir tu solución!
    Salud y birras bien frias para todos
      Este Verano hice una cleopatra y me funcionó: fácil de colocar y de retirar y guardar:
        Para el veranito, creo que vale la pena recuperar este hilo por lo original y práctico de la idea.
        Con permiso.
          Excelente solución, enhorabuena. Está claro que darle vueltas a las cosas, muchas veces tiene su recompensa.
          Yo, Picón, te agradecería mucho, sin pretender desviar el asunto del hilo, que comentases qué tal resulta ese aparejo que llevas con dos velas a proa. De qué velas se trata, en qué rango de vientos usas cada una...
          sigpic[
            Respuesta: TOLDILLA para VELERO PEQUEÑO
            La toldilla está funcionando bastante bien. Desde luego sin ella no podríamos hacer las travesías que hacemos: esta última de seis días. Pero creo que vamos a modificarla un pelín: en los dos triángulos laterales hay que acortar algo la hipotenusa para evitar que cuelgue. En el punto de corte (a la altura de la escota de la mayor) un ollao. El triángulo grande (verdaderamente es un trapecio pero tan apuntado que podemos hablar de triángulo) central lo cortaremos en dos, en conjunción con el punto de arraigo en bañera de la escota de la mayor, y quedará un triángulo (que quedará a popa, apuntando hacia popa) y un trapecio hacia proa. Así la escota de mayor tendrá cierto juego que ahora no tiene y muchas veces nos impide colocar esta pieza central en navegación. En el nuevo ollao de los triángulos laterales se arraigarán los nuevos puños que se forman por la división en dos del triángulo central.
            Como velita de estabilización (colocada en vertical sobre la botavara mediante el amantillo) va de superperlas ya que el barquito es, fondeado, algo cabezón (más obra muerta a proa que a popa y más peso (motor intraborda, depósitos gasoil y agua) en popa) lo que se traduce en tirones a poco viento que haga, tirones que se acaban con la velita.
            Hopetos: No son dos: son tres las velas de proa:
            - un génova al 110%: no muy bueno, pues al largo tiende al colapso, y para evitarlo hay que pasar la escota por una polea en regala, y entonces sí que trabaja bien...pero claro, si se manionbra hay que deshacer el invento y eso, en un barquito es incómodo.
            - un gennaker autorelingado sobre almacenador (de vela ligera, los de crucewro valen una pasta), que es la que ves en la foto: la alegría del barco: hasta los 12 Knts de aparente va de perlas; a partir de ahí hay que tener algo de cuidado y conviene plantearse el arriarlo pues la velocidad que coges con génova es ya la misma. Como, de nuestro anterior barco, conservamos un asimétrico a veces intercambiamos estas dos velas entre sí. El genaker nos lo hizo A. Sánchez (Alicante), seguramente cansado de que le pidiera algo para darle alegría al barco, y, la verdad, es una vela magnífica, que se lleva bien desde el descuartelar hasta la popa redonda. El asimétrico sólo aguanta bien desde el través aparente, el descuartelar ya le cuesta.
            - un foque de trabajo, una trinquetilla, vamos. También sobre almacenador que, si te fijas bien en la foto, se arraiga un palmo sobre la cruceta en el mástil y tras el pozo de anclas en cubierta. Es pequeño y cuando salimos de travesía lo llevamos montado pero sin izar, pero allá dentro en cuanto te hueles que el viento se va a descarajar: abajo genaKer, enrrollar génova e izar foque de trabajo. Evita deformar el génova y, aunque no sirve para ceñir, te da la tranquilidad de que el génova no se va a desplegar en el momento más inoportuno.
            Como ves todo un vestuario...pero la verdad, se le saca partido. Ah..., y la mayor con tres pisos de rizos...y en Dénia, con las térmicas de verano, alcanzar el segundo es muy habitual, y el tercero no inusual.
              que os parece mi idea? (de momento es solo un proyecto).
              la ampliacion se saca o mete con railes de cajones.
                Hola a todos,
                Estoy pensando en hacer una salamandra similar a la q menciona 9hp pero en vez de unas varillas en cruz, poner una a cada extremo de la lona perpendiculares a la botavara. La botavara tiene unos anillos en su parte inferior de 1,5cm de diámetro y la idea es pasar por ahí estas varillas.
                Mi duda es de que material coger estás varillas para q flexen pero le den rigidez a la tela cuando se fije a los guardamancebos. Podría ser algo parecido a las varillas de una tienda de campaña, pero de mayor longitud. No sé.
                Alguien q tenga alguna idea/sugerencia?
                Gracias!
