Ciar en veleros pequeños con motores pequeños. Ayuda
  • Ciar en veleros pequeños con motores pequeños. Ayuda
    Hola, y unas por delante para aflojar el gaznate. Resulta que despues de muuucho, me he hecho con un pantalán en mi puerto. El problema que el espacio para maniobrar es mínimo y para entrar (de proa) bien pero para salir, hay que dar un giro de 90 grados marcha atras, con riesgo de darle a los barcos de enfrente o caer hacia una zona de piedras. Pero además, sigo con mi pastinaca, y con su motor de 3,5 que hay que girar 180 grados y dar adelante para ciar, teniendo en cuenta que éste esta descentrado, La pregunta sería si debo mantener el timón y manejarme con el para ir orientando la popa o es mejor no poner el timón hasta haber salido y manejarme solo con el motor como timón. Gracias por las aportaciones
    Re: Ciar en veleros pequeños con motores pequeños. Ayuda
    Si puedes usar los dos a la vez viraras casi en redondo.
      Con mi Geisha (poco más que una pastinaca) mantenía el timón recto con dos cabitos y salía siempre hacia atrás, el motor maniobra mucho mejor y más despacio con lo que tengo más control.
      No retreat, baby, no surrender
        Sin velocidad, como se supone sales del punto de amarre el timón tiene poco efecto. Mucho mejor gobernar con la propulsion del fueraborda.
        ¡Es una de las cosas buenas que tienen los fuerabordas frente a los intraborda!
          A mí me ocurría lo mismo con mi Hunter Europa. Además, ciando, maniobraba mucho peor hacia el costado donde está el motor (estribor, en mi caso)... que era justo al que tenía que virar para salir de mi amarre.
          Maniobrando a la vez con la caña del timón y la del fueraborda, la cosa mejoraba, pero, de todas maneras, siempre sufrí un poco al hacer la maniobra... y eso que el Hunter y yo estuvimos 10 años juntos.
            Hola:
            Mi consejo es que no quieras hacer la maniobra justo delante del amarre. A ser posible ven marcha atrás desde el inico del pantalán, salvo que este tenga cientos de metros, claro.
            Saludos y rondas.
              Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
              Gracias Rascayu. No entiendo bien,aunque supongo que te refieres a que da mucha mas capacidad de virar usando timon y motor
              La verdad es que avante es así. En mi pasti por una cuestion de espacio, el timón y el motor estan muy juntos y debo de acompañar los movimientos si no se chocan. El girar 180º el motor es algo a lo que no estoy acostumbrado y creo que tendría que practicarlo fuera del puerto.
                Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                Jeje, Creo que los 4 metros de mi pasti si que hacen un poco de diferencia a los 5,90 de la Geisha, de todos modos no veo que dejando el timon fijo a la vía facilite la maniobra si no al reves
                  Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                  Poz zi, el hecho es que marcha avante gobierno con ambos, pero al girar el motor no lo veo natural
                    Pues precisamente eso. Aunque en tu caso me pregunto si la orza fija no impediría la virada.
                      Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                      Pues yo creo que no la impide, sino que ayuda... mi actual barco (un "Innombrable") tiene orza abatible, y tengo comprobado que, tanto avante como ciando, puedo hacer las viradas mucho más cerradas llevando la orza abajo que cuando está levantada.
                        Dejarlo fijo es sólo para que no moleste y vaya a su aire pues me resultaba un poco difícil manejar ambos sin perder la vista de la proa.
                          En mi caso si dejo el timon a la vía, puede golpear con el motor al girar. Por cierto, como va la venta, a ver cuando puedo ir a ver a esa interesante Geisha
                            Yo al principio, ciaba sólo con el timón manteniendo el motor fijo a la via (está sobre el costado de estribor) y puedo asegurarte que me he metido en cada fregao que son de vergüenza
                            En mi caso, (y esto lo entendí luego de darme algunos sustos), sin arrancada y marcha avante, el barco vira a babor como es obvio (más cuánto más gas doy), por más timon que le meta, hasta que el barco no tiene suficiente arrancada, es imposible caer a estribor y muchas veces, el espacio entre pantalanes es insuficiente para permitir que el barco tome arrancada para maniobrar ya que te vas encima de las demás embarcaciones con lo cuál es muy difícil lograr salir de un amarre si luego debo enfilar la proa a estribor. En marcha atrás, más de lo mismo, la popa sin arrancada, cae a babor con lo cuál, si debía enfilarla hacia estribor, la maniobra se me complicaba enormemente si pretendía hacerla sólo con el timón.
                            La solución, es la que comentan más arriba. Dejo el timón a la vía y maniobro con el fueraborda (qué diferencia!!! ). Una vez que ya coge arrancada y la maniobra de ciar ya está acabada, fijo el motor a la vía y sigo con la caña.
                            Aquí os dejo un dibujo muy cutre para explicarlo mejor.
                            Saludos!
                              Mi caso es parecido: Motor en el lado de estribor. Espejo de popa estrecho. Pala de timón muy grande. Si monto el timón, hay que ir con mucho cuidado pues la hélice fácilmente toca la pala.
                              En mi caso, el motor tiene reversa, por lo que no tengo que darle la vuelta 180º para ciar.
                              Lo más práctico ha sido resignarme a no montar el timón mientras voy a motor. A poca velocidad el fueraborda gobierna mal, y ciando aún es peor. Pero con el truquillo de dar golpes de gas y desembragar enseguida (para no coger demasiada velocidad), me voy apañando.
                              En mi antiguo puerto, atracaba de proa. Calle muy ancha, por lo que la salida ciando no era difícil.
                              Ahora atraco de popa y la calle es más estrecha. De momento la única vez que he amarrado a motor no ha habido problemas. Las dos veces que he atracado a remo ha sido más "vistoso"
