Ciar en veleros pequeños con motores pequeños. Ayuda
    Re: Ciar en veleros pequeños con motores pequeños. Ayuda
    Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
    Yo al principio, ciaba sólo con el timón manteniendo el motor fijo a la via (está sobre el costado de estribor) y puedo asegurarte que me he metido en cada fregao que son de vergüenza
    En mi caso, (y esto lo entendí luego de darme algunos sustos), sin arrancada y marcha avante, el barco vira a babor como es obvio (más cuánto más gas doy), por más timon que le meta, hasta que el barco no tiene suficiente arrancada, es imposible caer a estribor y muchas veces, el espacio entre pantalanes es insuficiente para permitir que el barco tome arrancada para maniobrar ya que te vas encima de las demás embarcaciones con lo cuál es muy difícil lograr salir de un amarre si luego debo enfilar la proa a estribor. En marcha atrás, más de lo mismo, la popa sin arrancada, cae a babor con lo cuál, si debía enfilarla hacia estribor, la maniobra se me complicaba enormemente si pretendía hacerla sólo con el timón.
    La solución, es la que comentan más arriba. Dejo el timón a la vía y maniobro con el fueraborda (qué diferencia!!! ). Una vez que ya coge arrancada y la maniobra de ciar ya está acabada, fijo el motor a la vía y sigo con la caña.
    Aquí os dejo un dibujo muy cutre para explicarlo mejor.
    Saludos!
    Joer.... La experiencia si que es un grado. Al menos habra que intentarlo
      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
      Mi caso es parecido: Motor en el lado de estribor. Espejo de popa estrecho. Pala de timón muy grande. Si monto el timón, hay que ir con mucho cuidado pues la hélice fácilmente toca la pala.
      En mi caso, el motor tiene reversa, por lo que no tengo que darle la vuelta 180º para ciar.
      Lo más práctico ha sido resignarme a no montar el timón mientras voy a motor. A poca velocidad el fueraborda gobierna mal, y ciando aún es peor. Pero con el truquillo de dar golpes de gas y desembragar enseguida (para no coger demasiada velocidad), me voy apañando.
      En mi antiguo puerto, atracaba de proa. Calle muy ancha, por lo que la salida ciando no era difícil.
      Ahora atraco de popa y la calle es más estrecha. De momento la única vez que he amarrado a motor no ha habido problemas. Las dos veces que he atracado a remo ha sido más "vistoso"
      Pues mismamente a remo lo he hecho las veces que me ha tocado. A ver si practicando fuera de puerto....
        Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
        En mi caso si dejo el timon a la vía, puede golpear con el motor al girar. Por cierto, como va la venta, a ver cuando puedo ir a ver a esa interesante Geisha
        Tiene pretendientes que la rondan pero no hay anillo de compromiso así que de momento se deja querer.
        A fin de mes la saco que se me acaba el amarre y ya la dejo en seco.
        No retreat, baby, no surrender
          hola sdos y birras pa todos.yo en mi pastinaca maniobro atras solo con el motor,es mas preciso y no te lias tanto,al no tener que manejar timon y caña del motor al mismo tiempo,navego siempre por el rio y suele haber fuerte corriente,ademas tarde o temprano acabas tocando con la helice en la pala del timon y haciendole unos preciosos surcos......
