Maniobra peor cola que fueraborda?
  • Motoras Maniobra peor cola que fueraborda?
    La lógica dice que en teoría debe ser lo mismo, puesto que la parte sumergida de un fuera borda y la cola de un intraborda, son prácticamente iguales. El "carallo" es que desde que cambié de barco hace escasamente un mes (Leader 545 FB90cv a Leader 705 Volvo cola SX de una hélice) me estoy volviendo loco para meter el barco en el amarre.
    Ya daba por hecho que el doble de desplazamiento y potencia me iba a dar guerra unos días hasta cogerle el punto, pero es desesperante. El cabrón tiene vida propia, y ademas cuando hay NE entra de pleno por la calle de mi amarre empujando hacia el fondo, haciendo que entrar en mi plaza sea desesperantemente dificil (derrapa de lado).
    Con poco gas casi no maniobra nada, y dando "toques" se embala y da saltos hacia delante y atras casi sin girar. Un dia con algo de viento empujando por la popa, me pase del amarre (como era de esperar) y casi me quedo sin calle intentando ciabogar para volver ...
    A todo esto, mi finguer es a babor (dextrogira hacia delante maniobra peor a babor), y cuando hay NE que es lo normal, queda a barlobento. He probado a amarrar de popa y es mucho mas fácil, ya que a la altura de mi plaza meto atras, y la popa se va sola a babor hacia dentro de la plaza en diagonal contra el viento. El problema es que por la forma del finguer (en cuña al nacer desde el pantalan) el barco con la plataforma de popa no encaja de ninguna manera ahí. Tiene que ir de proa si o si.
    La verdad, ya me daba por inútil, pero ayer un amiguete que tiene una cabinada de siete metros y medio con un FB suzuki 150cv, intentó atracar mi barco con viento CERO, y se volvió loco, así que no soy yo solo
    Hasta pensé en entrar por la calle marcha atrás con el viento a favor, parar el barco justo después de la plaza y entrar desde el otro sentido con el viento en contra, pero la tendencia del viento a llevarse la proa (al entrar hacia atras) es muy fuerte, y hace muy fácilmente que el barco quede totalmente cruzado.
    Todo esto me lleva a pensar si será posible que la cola gire unos pocos grados menos que un motor fueraborda, y que esto marque la diferencia maniobrando.
    Por otro lado, cualquier consejo será muy bienvenido
    Aquí mi amarre, y a continuación mi amiguete pasado en su primer intento con mi barco
    Editado por última vez por Fanso; 17/06/2014, 11:24:36.
    Re: Maniobra peor cola que fueraborda?
    Piensa que tienes unas inercias bastante mayores que con tu anterior barco, y también mayor francobordo, lo cual significa que el viento afecta mucho más a la maniobra...
      Eso lo tengo claro, pero sigo pensando que la cola tiene que girar menos grados a la fuerza, y por tutatis, no se cómo demonios arreglármelas para entrar sin ayuda en la plaza
        yo creo que gira menos, es mas estoy casi seguro y otro factor importante, la velocidad minima suele ser mayor que en un fueraborda. Nada mas embragar seguro que revoluciona ya bastante,en cambio con los fuerabordas se suele tener mas tacto y menos aceleracion a velocidades minimas.
        Yo con una monterey de colas daba casi 4 nudos de vel minima nada mas embragar,era una locura y ajustando el ralenti al minimo mejoro algo la cosa.
          Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
          La verdad es que el ralentí (Volvo 4.3 gxi) está por las 600rpm, y el cambio es muy muy suave. La velocidad mínima supera por muy poco los 3 nudos, como el anterior barco con fueraborda. En ese sentido no hay problema.
          Estoy contigo en que para mi que esto gira menos que un Fb
            Lo ideal sería teneres una cola con helice de contrarotacion que te ayudaria mucho.
            Otra opción (y para mi la mejor), es tener doble motorización a partir de los 7.5 m.
              Ya, una volvo duoprop o una merc bravo3 estarían muy bien, pero en el fueraborda tampoco tenía doble hélice y no me pasaba esto
              De verdad, creo que es algo más que la diferencia de tamaño con el otro barco
              Doble motor también ayuda mucho a maniobrar, pero tampoco lo tengo
              Y por cierto, que sepa usted que la media de consumo por el cuenta horas de Volvo, casi no pasa de 20 litros hora.
                Si, la diferencia es la eslora, por eso de decia a partir de 7.5 m la doble motorización me gusta.
                Esa media es al ralenti...
                A que velocidad/rotaciones?
                  El 90% del tiempo de motor encendido es navegando, y desde que tengo el barco no saque la caña de currican, así que siempre a planeo. Normalmente 3/3.200rpm para 20/22 nudos.
                    O es la version diesel o no me cuadra mucho ese consumo...
                    Son 22 mph o 22 kts?
                      En mi opinión es difícil la papeleta. Yo probaría a entrar con bastante arrancada, dejar en punto muerto justo antes de virar, que la cola actúe sólo como timón, que el viraje sea en punto muerto para que la dextrógira en avante no te dificulte el giro y si has podido enfilar el morro, meter atrás lo más tarde que te atrevas para frenar, a sabiendas que te va a llevar la popa a babor. El tema del viento lo acaba de fastidiar, pero nos influye sobre todo en que debemos calcular un momento anterior a dar todo a babor y que el abatimiento nos haga pasar la proa lo más cerca posible del finger. Y es que las colas viran de pena. Práctica y defensas extras hasta cogerle el punto. Suerte
                      “La niebla se levanta y entonces sueltas amarras.
                      Haces sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la Isla Thacher.
                      Luego aparecen las aves. Las gaviotas de espalda negra, las gaviotas argénteas, los pelícanos.
                      Sale el sol y navegas rumbo al norte. Navegas a toda maquina. Los chicos faenan y tú estás al mando.
                      Eres patrón de un maldito barco de pesca.
                      ¿Hay algo mejor en el mundo?»
                        La mejor solucion.......una buena helice de proa.
                          Respuesta: Re: Maniobra peor cola que fueraborda?
                          Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                          Baaaah, que hablamos de un barco de 7 metros, por dios
                          Tiene que poderse hacer, y me gustaría que sea sin tocar al vecino ni depender de llamar a marinero cada vez que llego
                            Fanso te cuento mi experiencia; yo soy trapero reconvertido a tractorista (por motivos de mi destino), con un barco similar al tuyo pero creo que algo menos pesado (Sea Ray 26 Sun Deck) tambien mi zona de navegacion tiene corrientes fuertes lo que complica bastante la maniobra.
                            Varios consejos
                            1.-Las maniobras siempre se tienen que hacer despacio, con control y la minima arrancada. En este tipo de barcos no es tan critica como en los veleros por que maniobran muy bien con el giro de la cola y el motor. Evita acelerones bruscos es lo peor que puedes hacer y yo discrepo de lo que te indicaban de usar la cola para girar el barco con bastante arrancada, eso es golpe seguro
                            2.-Intenta mover la cola hacia donde quieres que el barco se desplace antes de darle gas. Me explico, es muy facil cometer el error de girar la cola mientras que le damos gas.
                            3.-Por las fotos que veo, intenta rotar el barco, es decir aproximate pegado en perpendicular a donde quieres dejar el barco y luegos giras hacia tu estribor (?) hasta ponerle en unos 45% y le das posteriormente suavemte hacia atras con todo a babor (timon), luego repites la maniobra hacia adelante con el timon hacia el lado contrario (espero que me entiendas) asi conseguiras meter la popa y pegarlo a la banda
                            No entiendo muy bien por que tienes tantas dificultades, con cola el barco responde bien y tienen una eslora manejable.
                            Suerte! Coronadobx
                            Editado por última vez por coronadobx; 17/06/2014, 14:55:03.
                              Re: Respuesta: Re: Maniobra peor cola que fueraborda?
                              Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                              A mí no me gusta lo de llamar al marinero, pero, si hay que hacerlo, se hace. Prefiero molestarle que acabar causando daños a otro barco...
                              En mi caso, como en el Mediterráneo no suele haber fingers en los pantalanes, me es muy fácil entrar de proa en mi amarre si están los dos vecinos de babor y estribor. Y, si llevo tripulación, aunque falte alguno de ellos. Pero, si voy en solitario y falta algún vecino, es fácil quel el viento me acabe cruzando el barco antes de que haya podido afirmar los cabos. En ese caso, prefiero avisar por radio, que me esté esperando el marinero, me coja la proa y me acerque la guía del muerto... en segundos está el barco amarrado sin que el viento haya tenido tiempo de moverlo.
