Maniobra peor cola que fueraborda?
    Re: Respuesta: Re: Maniobra peor cola que fueraborda?
    Entra en el canal de marcha a re e después lo atracas de proa
      Los cambios siempre cuestan un poco,ademas no hacemos la maniobra a diario, almenos yo , con un poco de tiempo le cogeras el truco.Como ya te han aconsejado las maniobras siempre a minima velocidad.
        Yo te recomendaría maniobrar con poco gas y maniobras repetidas adelante y atrás cambiando timón, sin viento casi logras ciaboga sin desplazarte, con viento es otra cosa, es verdad que te lleva la proa. Puedes intentar entrar en la calle del canal hasta tu plaza y dar atrás timón a estribor para enfilarla. Si tienes viento de popa te lo va a poner difícil. La entrada directa sería mucho más fácil con el finger a estribor. Marcha atrás entra bien, pero dices que no te queda espacio entre la popa y el pantalán... Supongo que no es planteable, pero ¿y un cambio de plaza?
        Sí confirmo esos consumos, de hecho insisto en que estos bloques de inyección están en las cifras de los fuerabordas, a medio régimen desarrollan par y permiten llevar el barco en planeo con poco consumo.
          Ya te digo que hacerse marcha atrás con viento a favor 80 o 90 metros en una calle estrecha es tener muchas papeletas para que el viento acabe por llevarse la proa y te cruce el barco en el peor momento ...
            Decía un sabio "ganar, ganar y ganar y volver a ganar, ganar y ganar" y yo te digo desde el punto de vista de un "paquete" como yo: probar, probar y probar y volver a probar....... y así todas las veces que haga falta.
            ¿No hay barcos similares al tuyo que tengan más o menos el mismo "problema"? ¿Cómo lo hacen?
            Hombre yo no sé cómo es esa zona, pero si te digo que aquí en Punta Umbría una vaciante de aguaje corre el agua como la sangre y si tienes viento y encima una calle un poco estrecha pues ni te digo.
            Y un cambio de pantalán? No te machaques esto es a base de muuucha paciencia.
            Estaremos pendiente al hilo
            Aquamar Walkaround 750
              Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
              Si que me he planteado cambiar de amarre por uno con el finguer a sotavento (estoy alquilado), pero el orgullo me lo impide ... por ahora
              Lo del consumo, estoy muy gratamente sorprendido con el 4.3 GXI. Hoy he repostado 116 litros hasta saltar la mangera, y el cuentahoras de volvo marca 8,3 horas mas que la última vez. Por ahora nada de currican, así que como mínimo minimísimo, un 60 o 70 del tiempo de motor encendido fue a velocidad de planeo. Como decía antes, 3/3.200 para unos 20/22 nudos. Media total de 14 litros hora, y digamos que entre 20 y 23 litros hora en planeo
              Muy muy satisfecho en ese sentido, ya que estaba un poco acojonado por las dos toneladas y los 225cv
                Originalmente publicado por Snail Ver Mensaje
                Se que de mi lado (plazas de 8 metros en el lado estrecho) hay al menos un par de barcos que siempre salen y entran con ayuda del marinero. Una de ellas es una cabinada de 7 metros con eje y timón, y la otra no me acuerdo.
                Por otra parte, todos los que tengan finguer a sotavento lo tiene chupado poniendo la suficiente cantidad de defensas
                Los veleros, que de proa maniobran de forma muy eficaz, pivotando sobre la orza en nada de espacio con la enorme pala de timón, también lo tienen mas fácil (están todos de proa).
                  Agradezco a todos los consejos sobre como meterla ... en la plaza
                  Pero sigo pensando que la cola, al menos la SX de Volvo, gira menos grados. Navegando hoy me he fijado en la estela de de gases con la dirección girada al máximo y no me parce que sean mas de 45 grados
                  Diría, y puede ser una burrada o no, que mi anterior FB llegaba al menos a los 60 grados de giro. Es mas, recuerdo que hacia uno de los lados era mas que hacia el otro (y recuerdo que me parecía una exageracion lo girado que podía estar), por la barra de la dirección por cable. Pero bastante mas que 45º seguro.
                  Alguna manera de corroborar esto?, por curiosidad, mas que nada
                    Yo creo que tambien depende de la forma del casco.
                    Tengo un amigo q tenia una rinker 250 vee fiesta con doble helice y hacia giros mas cerrados que mi semirrigida.
                    La mia solo gira bien si le doy un poco de gas.
                    Supongo que es por la forma del casco.
                      Respuesta: Maniobra peor cola que fueraborda?
                      Hola fanso, unos cafeses.
                      Puede ser que diga una tontería, pero vigila que el ánodo que está encima de la hélice, ese que tiene forma de timoncito, se encuentra como corresponde. Si la hélice es dextrógira ha de estar aprox 15º a babor, nunca a la via.
                      Esta palita hace de trimado de "head", es decir, además de ser protección galvánica, te ayuda a que si el barco tiende a girar, corrige.
                      Prueba a abrir el tapón que hay por encima y accedes a un tornillo de cabeza hexagonal, aflojas un poco y juegas con el timoncito girándola poco a poco, haciendo pruebas.
                      Parece una chorrada, pero creeme que es capaz de derivar una animalada el barco en bajas. A mi me sucedió con una Lema que tenía con un Volvo y eso que era duoprop. Sólo te digo que luego era capaz de derivar el barco hacia el lado que quería, de lado (Tipo IPS)
                      También ten en cuenta que con fueraborda, ele eje de pivotación de giro está aprox 1m tras la hélice (depende de la obra viva), mientras que en dentrofueraborda se encuentra aprox a 1/3 a popa de la embarcación, no se maniobra igual, ya que el peso no está en el mismo sitio.
                      Pero comprueba la posición del ánodo.
                        Re: Respuesta: Maniobra peor cola que fueraborda?
                        Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                        Otia! como no se me ocurrió ver como está el ánodo de aletilla!?!? --> es lo que pensé mientras te leía
                        Lo que pasa es que buscando en fotos que tengo del barco en seco de hace un mes, veo que no lleva aletilla
                        Parece que las colas SX de Volvo no llevan ese ánodo
                        Si que tienes razón con lo de que la cola va mas a proa que el fueraborda, y el brazo de palanca girando debe ser algo menor
                        DEPOSITO HIDROGRAFICO, S.L. Kit Anodos Volvo sx. Anodos para colas de Motores volvo. Mantenimiento del motor para embarcaciones deportivas. Anodos de zinc para motores mercury, para motores marinos
                          Vaya, pues si no lleva, ya me dejas fuera de juego!
                          A ver si no la ves porque no queda!!!! jajaja, la verdad es que no todas llevan, pero ya no se que más decirte.
                          De todas maneras, a practicar, que es lo mejor.
                            Que bien tienen que quedar ahi unos Ocean Leds...
                              Sobre todo para ir a las luras de noche
                              Editado por última vez por Fanso; 18/06/2014, 12:44:13.
                                Bueno pues vamos a decir más tonterías, a ver si en una de estas somos capaces de ayudar un poco
                                Lo tengo en el fueraborda y también los he visto en algunos intrabordas, te hablo de los aletines que se lo ponen por encima de la hélice, hidrofoil creo que se llaman. Aparte de que te ayuden a salir yo les noto que hace también como más timón.
                                No sé....
