nmea2000/0183/seatalk por WIFI a bordo (vYachts)
  • Electrónica nmea2000/0183/seatalk por WIFI a bordo (vYachts)
    Saludos a todos
    q os parece este multiplexer?
    nmea0183 o nmea2000 a wifi/ethernet por 140/170 €
    configurable & portes incluidos
    Montamos grupo de compra?
    http://vyacht.net/products/nmea-wifi
    Editado por última vez por en_transit; 19/06/2014, 16:09:17.
    Re: nmea2000 > wifi de vYachts
    Pues muy chulo y potente. Poder combinar todos los protocolos a la vez ya es una pasada.
      pues igual me apunto. hasta ahora solo conocía el de digital yacht para redes NMEA 2000 y valía 390 libras
      salud y libertad
      scipio
        Re: nmea2000/0183/seatalk> wifi de vYachts
        Por fin un router NMEA a un precio asequible que permite conectar mi Tacktick a un Ipad via wifi por un precio razonable. Me apunto.
        Salu2
          Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
          No lo hace, hay 3 versiones
          2 entradas NMEA
          o
          1 NMEA y 1 Seatalk
          o
          1 NMEA 2000
            A mim o que me interessaria é o que tem entradas nmea0183 e STQuanto custa?
            "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
            NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
            A.Martins
              Re: Re: nmea2000 > wifi de vYachts
              2 entradas NMEA
              o
              1 NMEA y 1 Seatalk
              o
              1 NMEA 2000
              afirmativo
              eliges el protocolo de entrada q mas te convenga, en función de ello la variación en el precio.
              También puedes elegir 1 o 2 puertos ethernet, para mandar senyal al pc i recibir senyal de Internet
              i usar solo este dispositivo para distribuir la senyal de Internet i la nmea conjuntamente.
              Esto ahorra tener q cambiar la conexión para una cosa u otra.
              El modelo básico con entrada 0183 no llega a los 100€
              Editado por última vez por en_transit; 19/06/2014, 10:18:11.
                Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                hay un configurardor en la web:
                ORDER
                Configuras el dispositivo y te da el precio.
                  Esto ya lo hacemos con una Raspberry pi por mas o menos la mitad de precio.
                  Pero lo de incorporar seatalk lo hace muy interesante y el precio es bueno.
                  A mi me sale que con seatalk y NMEA sin puertos ethernet y con caja, envio incluido 112 €.
                  Es mas barato que muchos otros que he visto por la red que rondan los 150 - 200 € y sin wifi.
                    Con la Raspberry también tienes entrda nmea2000?
                      He leído el manual y pone lo siguiente:
                      vYacht Wifi and the NMEA 2000 standard
                      Please note that this router has no NMEA 2000 certification. All NMEA 2000 functionality has been programmed and was designed using publicly available information and testing against NMEA 2000 certified devices. At no point in time the NMEA 2000 standard was available.
                      En la práctica qué significa?
                      (que funciona pero que es "pirata" - por decirlo de alguna manera - o que igual no transmite todos los datos?)
                      salud y gracias de antemano
                      scipio
                      Editado por última vez por cónsul scipio; 19/06/2014, 10:48:21.
                        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                        Pues... la verdad es que no lo se. No dispongo de equipos que trabajen con NMEA2000.
                        Lo cierto es que con NMEA0183 todo funciona y bastante bien. Pero como digo, no descarto que el NMEA2000 se pueda transmitir sin mas por via red aunque solo lo puedan ententer dispositivos que trabajen con el mismo NMEA2000, que como comento creo que no son tantos.
                        Incluso los AIS trabajan en NMEA0183.
                        Si no lo hace le podemos aplicar lo mismo que al seatalk, buen precio si necesitamos NMEA2000.
                          Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                          Ambas cosas, aunque en la practica no afecta, los PGN mas comunes hace tiempo con son conocidos.
                            gracias, también dice esto:
                            The NMEA 2000 network is known to be a simple CAN network electrically. CAN networks are common in cars and many technical devices. On the software protocol side the NMEA 2000 standard is based on the SAE J1939 standard and has specific messages for the marine environment.
                            scipio
                              Siguiendo el ejemplo de Kibo en la compra de los dispositivos Ais,
                              he contactado con el fabricante sueco.
                              Si conseguimos reunir 10 compradores tenemos un 10%
                              de descuento en el precio final.
                              Portes incluidos y impuestos pagados (25% iva sueco)
                              Esta mirando como implementar un código de promoción
                              en la web de compra via PayPal.
                              Así cada uno podrà hacer su compra directamente
                              configurar el dispositivo y recibirlo en su domicilio.
