nmea2000/0183/seatalk por WIFI a bordo (vYachts)
    Re: nmea2000/0183/seatalk por WIFI a bordo (vYachts)
      La raspberry de momento no multiplexa seatalk ni nmea2000....
      El protocolo nmea 2000 es un protocolo propietario pero se ha decodificado, como se hizo en su dia con el nmea 1083 que tambien lo es, por ingenieria inversa. Por lo tanto es algo perfectamente legal. Lo mismo para el seatalk.
      Este aparato está muy bien y le mejor de todo es:
      "Many boat owners are handy and appreciate the hackability. The source code of the routers operating system and other software components are open."
      Dentro de muy poco la raspberry y casi todos los embed systems podrán hacer todo lo que hace este cacharro.
        Saludos a todos,
        parece q el boom de este verano es el AiS
        Entiendo q para nmea0183 hay dispositivos wifi más económicos,
        para el nmea2000, q es mi red, no es tan sencillo y este es una buena opción.
        Como no hay quorum, no hay grupo de compra, no hay descuento.
        Si alguien lo necesita este es el link para configurar y comprar el dispositvo.
        http://vyacht.net/order
          gracias por todo
          salud y libertad
          scipio
            Yo sí me apuntaria a la compra de uno, pero necesito que entre/salga NMEA2000.
            Lo estudio
              Re: Re: nmea2000/0183/seatalk por WIFI a bordo (vYachts)
              Lo estudio
              Sea cual sea la entrada elegida nmea2000/0183 o Seatalk la salida via wifi/ethernet es en 0183 q es el protocolo de lectura de las app. Esto es lo q entendí de la lectura de las especificaciones. Puedes escribir a Bernd y te lo puede aclarar. Disculpa la pregunta, ¿porqué necesitas salida nmea2000?
                Hola a todos, vaya una ronda por mi parte para los señores
                pues vereis hace unos meses compre el router vyacht que comentais, lo instale y si bien arranca y funciona todo, con entradas seatalk y 0183 al cabo de un rato se cuelga y dice que no encuentra la señal 0183, la señal wifi continua funcionando, si lo reseteo vuelve a funcionar por un rato...
                Alguien lo compró y tiene experiencia que comentar?
                os agradezco cualquier indicacion
                  Buenas tardes bona tarda
                  Por si te sirve
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    muy util, vamos a comparar el montaje que tenemos y lo comentamos aqui.muuuchass gracias
                      Para los mas manitas aqui hay algunos cacharrillos para hacer :
                        Recordad que para NMEA 0183 a WIFI/ETH tenéis este cacharrin por menos de 15€ que funciona de pm:
                          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                          https://es.aliexpress.com/item/Free-...523728939.html
                          Originalmente publicado por berreizeta Ver Mensaje
                          http://berreizeta.blogspot.com.es/
                          Con intenciones renovadas para el año entrante, quería intentar hacerme un interface seatalk para pc, raspberry etc, por lo barato.
                          He estado echando un ojo al interesante trabajo de Berreizeta y también creo recordar que North Side estuviste con ello hace tiempo en el hilo del openplotter.
                          No sé si me pierdo, pero en este link se describe el interface seatalk-arduino http://berreizeta.blogspot.com.es/20...blog-post.html, pero no veo cómo sacar del arduino el interface hacia el usb, ni el programa de arduino. ¿Me equivoco?
                          Por otro lado, tengo un aparatillo que por su apariencia, en su día debió ser un mando a distancia seatalk para un piloto Raymarine.
                          Estaba en el barco de un amigo cuando lo compró, pero no en uso. Por la caja que tenía, parece un aparato comercial pero casero. No tiene marca ni nada que me permitiese googlearlo. No tengo el mando a distancia.
                          Adjunto la foto por si alguien lo reconoce, o por si me vale como base para hacer un interface.
                          También tenía una conexión de antena, pero no se ve en la foto. Supongo que una placa es el interface y la otra la emisora.
                            Efectivamente, parece el modulo receptor con salida Seatalk .
                            La platina vertical es el receptor y la horizontal es la que genera las sentencias SeaTalk por el PIC programable.
                            Tenia tambien la emisora?
                              Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                              El circuito de esta pagina solo es un adaptador para que las señales del bus de Seatalk las pueda leer la palca arduino y viceversa. No genera ninguna sentencia.
                              La adaptacion es necesaria por que el bus SeaTalk va a 12 voltios y la raspberry solo puede leer señales de maximo 5 V.
                              En el hilo de Openplotter, creo que pinguino pone el esquema de conexion para USB
                                No. La emisora pienso que sería un mando a distancia que no apareció.
                                Supongo que el receptor pasaría las instrucciones que el PIC convertiría en señales Seatalk, pero me da que no será fácil saber cuales ni cómo...
