Pelar para reparar osmosis
  • Bricobarco Pelar para reparar osmosis
    Buenas tardes:
    Pido ayuda a los expertos.
    El próximo invierno toca pelar la obra viva, ya que comenzamos a tener síntomas de osmosis (el barco y yo...)
    ¿Quíen me puede recomendar la mejor manera de pelar el gel coat?
    Una de ron añejopara todos. (el licor de guinda ya lo he acabado, pero ya he preparado el de este año. A ver cómo sale)
    Re: Pelar para reparar osmosis
    Existen unas peladoras para el casco. Carillas. Encontré una vez un "brico" de un manitas que se había construido una con una radial. Pero el problema mayor es volverlo a enmasillar y las suficientes capas de protección. Hay que dominar el tema para que quede un trabajo fino y no una chapuza llena de bultos e irregularidades.
    Ya lo he encontrado:
    This the planer in bits.As you can see the part that carries the drum was made separate because I was working out the belt tension and wanted it to be...
    Suerte.
      Chorrear con arena
      o que ten cu ten medo
        Esta es la mejor solucion existente!.
          Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
          Chorrear con arena
          Buenas noches cofrade, y perdona que te corrija, pero hace años que esta prohibido chorrear con arena. Por la silicosis y enfermedades de este estilo, más propias de la minería. Me dedico al sector de la protección anticorrosivas de aceros y chorreamos a menudo.
          Creo que el material idóneo para chorrear un casco de resina sería con microesferas de vidrio.
          Adjuntó un enlace de distintos tipos de abrasivos para distintos tratamientos.
            Hola
            Si estás por la comunidad valenciana yo te diría de consultar está web. http://www.tratamientoosmosis.com
            Si piensas hacerlo tu mismo existe la mejor herramienta para pelar que se llama gelplane (la original). Vale nueva unos 2400 pavos.
            Existen empresas que se dedican en el alquiler de gelplane por 120€/día
            http://www.milanuncios.com/alquiler-...-121728876.htm
            Ya lo sabes todo.
            Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
            Buenas tardes:
              Yo me pele el mio enterito.... y es un trabajo realmente duro, pero el sistema que utilice fue una buena lijadora con un plato de lija y un disco de lijar industrial con un grano enorme y cuando digo enorme ... es eso, enorme. Si no te eternizaras como me paso a mi. Yo vi pelar despues un catamaran y se lo liquido en dos dias.
              En cuanto a enmasillar no es dificil si utilizas la espatula adecuada, la cual ademas te sirve para laminar si has de reforzar alguna parte del casco.
              La espatula que yo utilice es de unos 50 cms de ancho, y la utilizan los albañiles para enyesar las paredes en las obras y va cojonuda, las tienes en los Leroys.
              Suerte
                Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
                Suerte
                Algun dia quizás lo haga con el mio. ¿Puedes decir con detalle, que productos utilizaste para masilla y capas sucesivas antes de la patente?
                  Yo alquile la gelplane con un amigo. En dos dias pele un 45 pies sin mucho esfuerzo. La espalda sufrio un poquito,
                  Asegurate por profesionales que es necesario pelar el casco, es costoso y lleva tiempo. La alternativa es varar unos meses, secar bien el casco (exterior e interior) y aplicarle unas manos de epoxi como preventivo.
                    Chorrear con arena
                    o con lo que ahora se le eche a la sopladora para desbastar, lo he visto en mi puerto y es rápido y la terminación genial.
                    Socio de ANAVRE
                      Originalmente publicado por imaz Ver Mensaje
                      ¿Podrías indicarme dónde la alquilaste?
                      MMSI: 224942990
                        Lo de pelar es casco es algo bastante serio...todo depende de las ampollas que tengas , y de como este el resto del geacoat. Si el resto del gelcoat esta bien y las ampollas poco extendidas creo que deberias tratar solo la zona afectada, saneando todo lo que este mal.
                        para mi la mejor forma si te lo van a hacer profesionales es chorreando, y si lo vas a hacer tu , una radial de las de disco pequeño, con disco de laminas de lija superpuestas.
                        Suerte
                          Hace unos años hice reparar un barco y el profesional que llevó a cabo el pelado del gel coat lo hizo en pocas horas regulando a la micra el espesor del corte para eliminar exclusivamente el Gel Coat y no dañar la fibra de vidrio y capa de resina que seguía a continuación del material a eliminar
                          Si lo haces en plan aficionado y sin experiencia y se te va la mano, puedes causar algún desperfecto considerable.
                            Yo hice hacer hace unos años , de forma preventiva , chorreo con micro esferas .
                              Hola.
                              Yo acabo de pelar mi mallorquina, lo he hecho con una radial pequeña y un disco "1000 hojas", no es complicado y el resultado es suficientemente bueno para no necesitar enmasillar todo el casco.
                              Si tienes alguna ampolla demasiado grande o ves que está llena de glicol, la abres y luego enmasillas, también si se te va la mano en algún sitio con la radial, no es normal, puedes arreglarlo enmasillando.
                              Es muy importante el tiempo de secado, yo la pelé en verano y le pondré la imprimación por semana santa o más tarde, un profesional que me hizo unas reparaciones de fibra me dijo que es la clave del éxito.
                              Es cansado pero no es complicado.
