vida de un velero de 21 pies
    Re: vida de un velero de 21 pies
    Hola, te comentaba lo de barco de madera, porque duran menos que los de fibra,en teoria,
    yo tengo un arpege, y con 34 años le quedan como minimo otros tantos de vida.
    salud
    MMSI 224447770
      Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
      Si estuviese bien hecho no debería oxidarse el armazón, ese problema viene porque muchos han sido hechos por aficionados y no tenían los métodos adecuados. Un ferrocemento bien hecho debería ser indestructible, o casi
      El problema será diferenciar entre uno amateur y uno profesional, y de ahí la lógica desconfianza, pero creo que es un problema de la construcción y no del material
      Exacto cuando dije que eran casi indestructibles, dije los bien hecho sino no duran ni un suspiro, de echo en la epoca de la segunda guerra se construyeron muchos como cargueros, y aun muchos flotan aunque estan fuera de servicio.
        un Puma es un barco, pequeñito, pero un barco, y siempre lo será...
        LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
        http://www.tiranopapo.blogspot.com/
          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
          salud
          Lo mismo digo. Al Dufour Arpege en el que navego le hacen falta cosas de mantenimiento y embellecimiento pero tiene para 40 años más. Lo heredarán mis biznietos y seguirá navegando.
            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
            No sólo hay que mirar el casco y la fibra.
            El resto también tendrán sus añitos y la fatiga de los materiales
            entra ahí. La jargia de los veleros está sometida a enormes
            fuerzas. Cualquier elemento puede hacer "Clac" si ha sobre pasado
            su límite de vida útil. En los aviones buscan los "microcracs" para
            detectar fatiga en el fuselage, palas de los reactores, etc, pero emplean herramientas especiales. El casco puede dar avisos con la deslaminación,
            aparición de osmosis, pero hay otros elementos que no!
            Un día salí con un amigo en su Dufour 28 (de unos 30 años),
            a la vuelta teñíamos el viento en popa. De repente la botavara
            pasó de estribor a babor y..."clac". La polea se soltó porque la pieza
            que la une a la botavara se había partido. Estoy seguro que
            15 años antes esta misma escena no hubiera roto esta pieza.
            No había mucho viento pero imaginad este suceso con un mar
            más formado y más viento!
            Entonces mirarlo todo bién. Y incluso así habrá que cambiar piezas
            que parecen sanas pero que no lo son.
            Por lo general en barcos muy antiguos la jarcia, asi como otra cosas como la velas, ha sido remplazada, por lo menos una vez, de ahi que a veces un barco de mas de 30 anos, este mejor que uno de mas 15.
              Precisamente, si hay un tipo de barco que tendrian que regalarmelo, para yo tenerlo, sería uno de ferrocemento, son un peligro flotante.
              Uno de ferrocemento muere sin avisar, cuando se oxide el armazón metálico, oculto por el encofrado...
              Cualquier otro material, va avisando!
              Salu2
              Cualquier tipo de armadura metálica en un interior de cemento que se oxida se infla. Al inflarse produce la abolladura o resquebrajamiento del recubrimiento, quedando al aire o no.
              En cualquier caso es un claro aviso
              "Una línea es una longitud sin anchura"
              Euclides (con un par) en el libro 1 de
              "Los Elementos"
                Yo coincido en que el barco de los 70 morirá antes por las partes metalicas, acstillaje, etc que por la fibra en si, que en aquellos tiempos solía ir sobredimensionada (en la duda ).
                Si ha tenido un buen mantenimiento no hay problema. la foto es el resultado de varios años en seco, sin achicar sentina, lo que ha corroido esos pernos. por ahí es por donde se suelen ir estos barcos, mira bien eso, ya que suele ser mas complicado de reparar que la propia fibra.
                  Bueno, en los aviones creo que no es exactamente asi. En aviacion todo la vida de los diversos componentes esta perfectamente definida y se mide en horas. Otra cosa son que a base de apurar tengan que ir buscando grietas en algunos cacharros, pero yo no volaria en algo que se revisa asi, pues ¿quien me dice que han mirado TODAS las costillas y largeros tan exaustivamente que se puedan ver las grietas? ¿Y quien me asegura que desde la ultima revision importante no se ha desquebrajado algo?. Todas estas piezas tan importantes y criticas estan ocultas a la vista y al acceso generalmente. Si se te va una costilla, el plano entero esta vendido...y el avion...y tu.
                  Otra cosa es lo que se hace con determinadas piezas (cigüeñales de los motores, por ejemplo) cuando las palas de las helices golpean el suelo, (o en las revisiones de las turbinas), pues si se parte un cigüenal, adios motor, e incluso lo que es peor aun (por el centrado de masas) adios helice (casi lo peor que te puede pasar en vuelo, es castaña gorda segura segura). A estas piezas se le echa un liquido especial (magnaflux) y se les pasa por rayos X para chequearlos.Si se va un alabe, el motor puede acabar explotando (una de las pruebas necesarias para certificar una turbina actualmente es que partiendose un alabe, el motor pueda contener la explosion, sin arrancarse de la bancada ni despedir piezas (que pudieran alcanzar el avion y provocar mas problemas).
                  Por cierto, el metal si acumula fatiga, pero otros no (y aqui la magica madera no ha podido ser sustituida aun). Por eso lo de buscar ls fisuras ocultas...y lo de contar las horas y ciclos de funcionamiento y tenerlos limitados.
                  Un buen barco puede durar con un mantenimiento razonable toda la vida. Y como anecdota, cuando se empezo con le tema de la osmosis (casi a la par que con los cascos de fibra) hubo incluso alguna gente (y "entendidos") que pedian que su barco no estuviera al lado de uno con este problema, pues pensaban que era ¡contagiosa!. Vivir para ver!!!
                  Y si, estoy de acuerdo con eso de que un Puma siempre sera un barco...
                  Si lo que buscas es un barco para mucho tiempo, buscate algo que te guste, pues pasaras mucho tiempo disfrutando de el (y padeciendo lo que no te guste). Yo buscaria algo que estuviera bien construido y sin graves averias por reparar (aunque esto depende de tu maña y del precio que consigas por el). Echa numeros muy detenidamente y NO restes el costo de la hora de trabajo, no vaya a ser que te selga mas caro que comprar uno que este en un estado impecable.
                  Editado por última vez por Magallanes; 06/12/2007, 22:41:03.
                  http://www.anavre.org
                    Buenas noches colegas os doy las gracias por la informacion pasada sobre la vida de los veleros antiguos y de hecho tras valorarlo bastante me he decidido comprar el Dufour T6 del 82 al amigo forero Scampolo, ya os dire mas adelante como me siento en él y que tal va con respecto a los nuevos modelos que he visto.
                    gracias a todos y unas cervezas o cafelitos para todos.
                    Bellotero.
