Una de chispas
  • Una de chispas
    Cervezas chupitos de ron y a charlar y pedir consejo. El otro día me harte del revoltijo de cables tras la mesa de cartas y decidi poner orden al menos en esa zona. El cuadro lo atacare mas tarde. La idea es sustituir el caos por sendas regletas din con bornes. Una para lo que requiera alta intensidad. Otra para la electrónica. Y aqui viene la primera de las mil preguntas que os haré mientras avanzo por esa jungla. ¿Que sección considerais suficiente para alimentar la regleta destinada a la eléctronica, de la que sacaré corriente para AIS, Radio VHF, Sonda, Plotter y pantalla del radar? Ahi queda eso
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Una de chispas
    Depende de la distancia a baterias, yo no pondría menos de 4mm2
      Re: Una de chispas
      Yo estoy en el mismo proyecto que tu y estoy tirando cable de 1,5mm hasta la caja de fusibles y de ahí a los equipos 0,75mm.
      De la bateria al motor diría que es de 6.
      No se si esto te servirá
        Re: Una de chispas
        Supongamis que alimento la regleta con cable de 4 mm Los puentes entre bornes y las salidas hacia los aparatos también tendrían que ser de 4 o podría bastar con 2,5 Una pista el fusible más alto que me piden es de 10 amperios
          Re: Una de chispas
          Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
          Puentes de 4 si puedes, salida 2.5, y si pones los puentes de 2.5 no
          pasa nada, son cortos.
          Pero sin saber distancia real
          de cable hasta la bateria y consumos maximos totales es dificil ser categorico, aunque 4mm2 deberia bastar.
            Re: Una de chispas
            La idea es traer la alimentación del cuadro es decir aprovechar la toma que ahora alimenta la maraña de cables y dejar esa zona limpia y ordenada Cómo digo el cuadro en si será lo siguiente en reformarse En cuanto a los consumos no los tengo pero supongo que no serán muy altos aunque tengo la duda de la radio transmitiendo Voy a mirarme los manuales a ver si los veo En todo caso como digo el fusible más alto que me pide un aparato (la radio) es de 10 amperios así que con 2,5 debería bastar (entiendo que un cable de esa sección aguanta 15) Me equivoco?
              Re: Una de chispas
              A ver, los cables aguantan mucho sin fundirse, y 10A por mm2 de seccion no van a fundir 1 cable.
              Pero la caida de tension depende y mucho de la seccion y distancia, y en caso
              de duda, cable gordo.
              Y los fusibles van a la salida de bateria, siempre antes de reducir seccion.
              ejemplo:
              bateria-fusible de 50A- cable de 4- repartidor-fusibles- cable de 2.5
              Poner lis fusibles al final es absurdo, inútil y potencialmente peligroso.
              Como en casa, los magnetotermicos estan ANTES de diversificar cables.
                Re: Una de chispas
                Gracias me ayuda mucho saber que los fusibles deben ir antes de reducir la seccion
                  Re: Una de chispas
                  Puedes hacerlo tu mismo de una forma sencilla, con este enlace.
                  Sin saber mas datos como distancias, consumos, etc. es prácticamente imposible decirte algo con exactitud
                  enlace
                    Re: Una de chispas
                    Mírate este hilo para saber lo que NO debes hacer.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Re: Una de chispas
                      Gracias Borrasca
                        Re: Una de chispas
                        Gracias Borrasca
                        Un ultimo comentario, cuando hagas la instalación deja previsto aparte del fusible correspondiente, mas conexiones por si acaso, además la diferencia de precio por metro de un cable de sección superior es poca . Así te garantizas posibles ampliaciones.
                        Que tengas un buen brico
                          Re: Una de chispas
                          Buenas Jose Luis ayer se me olvidó decirte que ya que estas metido en cambiar cables, los pongas libre de halogenos, son pocos metros y la diferencia de precio lo merece, ya que podrás tener un corto el día de mañana pero no morir intoxicado por el humo del plástico de los cables al quemarse.
                          Las secciones no te darán problemas con 4mm para la electrónica y luces, para el molinete y piloto hay que saber distancia de cable y potencia de consumo, tu dimos esas dos variables y te decimos la sección.
                          Un saludo y suerte
                          Socio de ANAVRE
                            Re: Una de chispas
                            Buenas a todos y unas cañitas. En primer lugar, no estoy de acuerdo con que el fusible va antes de reducir seccion y el ejemplo puesto no vale. los magnetos controlan el consumo total, no protegen el circuito, los fusibles en cambio estan pensados para proteger circuitos independientes asi que se puede reducir la seccion y despues colocar el fusible. Lo mas aconsejable seria colocar un magneto antes de la reduccion y lo mas cerca de la bateria posible y los fusbles despues y lo mas cerca del aparato posible, asi, en caso de un corto en el aparato salta el fusible y el cable no se ve afectado. Un saludo y a vuestra diposicion
                              Re: Una de chispas
                              Originalmente publicado por meraman690 Ver Mensaje
                              En 6 sílabas, IM-PRE-SI-O-NAN-TE, si reduces sección y el cable hace 1 cortocircuito , quien demonios protege el cable???
                              siguiendo tu teroría, solo hacen falta fusibles al final, mira tu casa, o endesa, o 1 central nuclear, te JURO que tienen enormes fusibles ANTES de cada ramal protegiendolo.
                              Lo fusibles JAMÁS protegen los equipos, dudo que hayas visto 1 equipo que funde el fusible, cambias el fusible y vuelve a funcionar.
