Una de chispas
  • #46
    Re: Una de chispas
    [quote=BORRASCA;1667022]
    Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
    Creo que se entiende perfectamente de que si el corto se produce antes del fusible, este va a proteger todo lo que este después de el ya que el fusible se fundiría evitando el paso de la corriente "aguas abajo"
    Pues NO, 1 fusible solo proteje lo que está depués del fusible, si el corto está antes por el fusible circula 0 corriente.
    • #47
      Re: Una de chispas
      Haya paz amigos cofrades Yo estoy aprendiendo de todos
      No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
      • #48
        Re: Una de chispas
        [QUOTE=BORRASCA;1667022]
        La cofrade P27 dijo
        "En caso de cortocircuito te dejo que decidas donde se produce " aguas arriba " o aguas abajo" porque donde sea protegería línea o equipo"
        Al contrario si el corto se produce en el equipo el fusible al fundirse protegería la line " aguas arriba"
        En ambos casos llegaría inexcusablemente al fusible
        Por tanto no entiendo tu argumento
        [QUOTE=jiauka;1667024]
        Pero si estas negando lo que dije y al mismo tiempo afirmando lo que yo dije.
        Si tenemos por este orden equipo - fusible - línea
        Si lees bien he afirmado que si el incidente se produce entre el equipo y el fusible este ultimo protegerá el tramo fusible- línea. ( es decir "aguas arriba")
        Eso es cierto lo mires como lo mires.
        • #49
          Re: Una de chispas
          [quote=BORRASCA;1667028][quote=BORRASCA;1667022]
          Cierto, pero normalmente se usa la convención de que la corriente circula de la fuente al equipo, con lo cual el fusible proteje lo que tiene DESPUES, si empezamos a cambiar la convención, nos volveremos todos locos.
          Y el fusible hay que ponerlo ANTES de bajar sección, para evitar que 1 corto en el propio cable haga que arda todo, no solo los equipos tienen cortos!!!, 1 fusible en "medio" solo proteje el tramo entre el mismo y el punto de consumo (equipo, bombilla, nevera o lo que sea). el cable que va de la batería al fusible queda simple y llanamente sin protección, con el riego que supone.
          • #50
            Re: Una de chispas
            [QUOTE=jiauka;1667030][quote=BORRASCA;1667028]
            Es que resulta que el corto no sabe leer las convenciones
            • #51
              Re: Una de chispas
              [QUOTE=BORRASCA;1667028][QUOTE=BORRASCA;1667022]
              Sigo pensando que no es correcto, al fundirse el fusible ha cumplido su misión y protege aguas abajo del fusible, quedando ese tramo sin tensión, pero si hubiera un problema aguas arriba del fusible, tendríamos un tramo de línea sin protección y con tensión,
              Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
              • #52
                Re: Una de chispas
                Podriais definir "aguas arriba" o "abajo"?. en electrictidad no lo había oido nunca y no se si "aguas arriba" es la "fuente" ( batería) o donde hay cables finos (consumo).
                • #53
                  Re: Una de chispas
                  La cofrade P27 dijo
                  En fin, lo mismo de antes, el cofrade p27 habla de aguas arriba del fusible o aguas abajo del fusible, entiendo yo, como bien dice Jiauka un fusible solo protege lo que esté después de él (aguas abajo), con lo cual si el problema se produce antes del fusible, la línea de aguas arriba del fusible no estaría protegida por ese fusible de ahí mi argumento.
                  Editado por última vez por brutus; 01/07/2014, 23:49:53.
                  • #54
                    Re: Una de chispas
                    Entre los profesionales de el tema de la chispa incluso en el REBT (reglamento electrotécnico de baja tensión), habla de agua arriba y aguas abajo, aguas arriba sería lo que está conectado antes de .........., por extensión aguas abajo lo que está conectado después de ......
                    Los puntos ..... serían los equipos donde estaría el punto de inflexión ( fusibles, magnetotérmicos, diferenciales, etc........), espero que se entienda.
                    Editado por última vez por brutus; 01/07/2014, 23:54:52.
                    • #55
                      Re: Una de chispas
                      Pues en corriente continua, yo NO lo entiendo, pongamos por ejemplo 1 shunt en el negativo, la batería está "aguas arriba" o "aguas abajo"?
                      • #56
                        Re: Una de chispas
                        Tú lo has dicho antes, por convención siempre se toma el origen de la corriente como aguas arriba (batería, cualquier fuente de corriente,etc....) a continuación el aparato X, ten en cuenta que te refieres a un aparato en concreto y él es el que define lo que está aguas arriba o aguas abajo de él ( shunt, fusible, magnetotérmico, etc) ) lo que sigue después de X (shunt, etc.....) aguas abajo.
                        No tengas en cuenta la convención de la circulación de + a -, solo la fuente de suministro.
