Motor para neumática de 2,50m
    Re: Motor para neumática de 2,50m
    El otro día eche con mi zodiac unas 12 horas. Recorrí más de 30 km, y gasté unos 6 litros. No imagino como podría hacer eso con un eléctrico. Eso rompe todas la ventajas de la tecnología limpia y silenciosa
      Ah, si te aguanta la barca un motorcio de 8 cv en dos tiempos, no lo dudes, el mio pesa 27 kilos que los transportas fácilmente, y luego cuando das gas es una alegría, comparado con un 5 o menos cv
        Para auxiliar, 27 Kg no son tan faciles de transportar, te ocupan espacio a bordo y cada vez que quieres montar el motor sufrirás (a no ser que tengas un barco con garaje y guincho , que los hay).
        No es lo mismo montar una neumatica + motor en la playa que en un barco.
        Y si no es para auxiliar, y la utilizas sin matricular, creo que los artefactos flotantes (neumaticas de menos de 2.5 m) están limitados a una potencia max. de 3.5 kw (4.7 HP).
        Otra cosa es si está matriculada y en ese caso si aguantas con el peso del motor, monta el maximo que te permita la embarcacion y/o tu titulación.
        Hasta 4m hasta y 14.8 HP no necesitas ni titulo.
        "No se necesitará título de recreo
        Durante el día y en las zonas delimitadas por la Capitanía Marítima (sin poder superar nunca los límites del título de Patrón de Navegación Básica), se podrán gobernar las siguientes embarcaciones/ aparatos flotantes, sin necesidad de un título:
        Embarcaciones a motor hasta 4 mts. de eslora y con una potencia máxima de 11,03 kW.
        Embarcaciones a vela hasta 5 mts. de eslora.
        Artefactos flotantes o de playa, piraguas, kayacs, canoas sin motor, patines con pedales o a motor de potencia inferior a 3,5 kW.
        Tablas a vela o tablas deslizantes a motor, o instalaciones flotantes fondeadas.
        No se necesita título alguno de la DGMM para la realización de las actividades de preparación y participación en competiciones oficiales, tanto de vela como de motonáutica.
        http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CAST...nes_de_Recreo/ "
        Editado por última vez por RMR2ENG; 02/07/2014, 11:34:14.
