Cabuyería Pastinaca
    Re: Cabuyería Pastinaca
    Si espero que pasen rápido
    Bueno, yo diría que esta claro porque te entraba agua por el desague. Creo recordar que el límite estaba en los 300 kg.
    No me aclaras si el foque tiene o no el alambre de acero de refuerzo. Eso lo llevan otros barcos porque con el se tensa y se regula la posición del mástil. En el caso del pasti la posición la da el estay (cuando se apareja los obenques y el estay quedan a tensión) y el foque se regula solo para la posicion de la bolsa ( a mas viento mas tensión para adelantar la bolsa). Si tienes el cable y tensas puede que ese efecto no se logre y modifiques la posición del mastil, ademas te sugeriría que uses una driza mas gruesa (mínimo 5mm). Un saludo y a
      Pues no es un cable de acero, es un cabo de cuerda a modo de guía (como el gratil de la mayor), no sale de los puños de amura y driza.
      Cuando me lo devuelvan le hago una foto y la cuelgo. Quién sabe de dónde habrá salido...
      Las drizas te hice caso a medias y las compré de 6mm, con lo cual no hay problema con ello. Las escotas las pillé de 8mm.
      Por cierto, mi pasti tiene también obenquillos, los cuales vi muy sueltos en navegación, lo contrario que los obenques que se les veía trabajar con el estay. Imagino que esto no tendrá mayores consecuencias y que eso quiere decir que el mástil conserva su rigidez.
      También estoy valorando la posibilidad de ponerle una contra y cambiarle la maniobra de la escota de la mayor que es una chapuza de órdago.
      Pongo a Dios por testigo que yo a este pastinaca lo voy a poner más guapo que un San Luis.
        te entiendo bien!! Yo tambien le cambié casi todo a la mía!
        Mi contra muy sencilla: un cabo doble alrededor del mástil y que hace tope(no sube mas allá) en las dos cornamusas que trae el palo, con una polea; en la botavara la clásica polea mordaza arraigo de las contras, y a correr. El sistema de la mayor... depende si vas a poner un motorcito fueraborda o no, porque en ese caso conviene adelantar los arraigos de popa. A ver si te mando fotos.
        Lo de los obenquillos podría ser que al no tener contra la botavara levante y el mastil curve hacia adelante, dejando a ambos flojos, si no al menos uno debería estar tenso.
          Tenía pensado ponerme esta tarde con la contra, colocarle una argolla en la base del mástil que enganche una polea simple y mismo sistema que el tuyo, aunque ahora que visualizo la opción del cabo me está quitando las ganas de ponerle la argolla...las cornamusas que lleva mi mástil están muy bajas y además tienen puente para paso intermedio, con lo cual pasar un cabo por ambos puentes, que abrace el mástil y arraigue una polea me ahorraría agujerear el mástil sin molestar en absoluto el sistema de las drizas...gracias por la idea!!
          Lo de cambiar el sistema de la mayor sería para ponerlo como los vela ligera que he manejado, en la bañera y así manejar caña y escota sin hacerme un lío. Será que estoy acostumbrado a trabajar en paralelo ambas cosas y este sistema me cruza los cables...
          Pero eso me obligaría a obras mayores y dividir la bañera...en fin, más adelante.
          Los obenques y obenquillos me traen de cabeza porque tienen la longitud justa para engancharse directamente al cadenote, sin necesidad de utilizar la pieza agujereada que sirve para tensarlos, lo cual me deja con dos opciones:
          A: Cambiar la longitud de los obenques y obenquillos (imagino que con coste monetario)
          B: subir los puntos de enganche de éstos en el mástil (tengo taladro, remachadora, remaches y tiempo, Inversión=0)
          Con la primera opción renuevo los cables y con la segunda los remaches (hay que recordad que serán de la misma fecha que los que me saltaron del foque)
          Uff, menudos rollos meto...
            mi aparejo de mayor lo cambié por algo similar al laser 13 : puente en caja de orza donde arraiga polea y mordaza; cabo en popa entre ambos cánacamos de estribor babor que pasa por encima de la caña de timón; polea con arraigo en extremo de botavara que va a otra que corre por ese cabo de popa, vuelve a la polea de extremo, corre por la botavara hasta otra polea fija en la mitad de la botavra y baja hasta la polea mordaza de caja de orza
            No se ve al completo pero se lo imagina.
              Ya he montado la contra y funciona de lujo pero no se colgar fotos...
                Buenas a todos!!
                Si alguien sabe cómo cambiar el título de este tema que me lo diga porque quiero utilizarlo para temas varios y ya no se restringe a la cabuyería únicamente.
                Seguro que hay un montón de información en este foro al respecto pero la verdad es que he buscado, he leído y no me he aclarado nada, o si pero no estoy seguro...
                El tema es que después de la caña que le he metido al pastinaca este verano, de tanto subirlo y bajarlo al remolque de carretera, por no dejarlo fondeado, se ha resentido la quilla y un día me di cuenta de que le había entrado agua y que la fibra de una zona de la misma se había reblandecido. Tuve que hacerle un par de agujeros, ya que la quilla parece que está dividida por la caja de la orza, y así vaciarla. Lo dejé un buen tiempo "meando" encima del remolque y después le di la vuelta para que siguiera secando la panza.
                Ya ha pasado casi dos meses de aquello así que imagino que la fibra interior ya estará más que seca, por lo tanto creo que es momento de empezar a currar.
                Esto es lo que tengo pensado:
                1º.- Lijo todo el casco con una lijadora fina.
                2º.- Saneo la zona reblandecida mediante corte de la misma y sustitución con fibra de vidrio. Sello la unión entre lo nuevo y lo viejo con Sikaflex. Lo lijo someramente para igualar.
                3º.- Aplico una mano de gel coat a toda la quilla para evitar que le vuelva a entrar agua.
                4º.- Le doy una capa de imprimación a todo el casco.
                5º.- Aplico la patente y pinto la obra muerta
                Agradecería cualquier comentario o sugerencia porque no lo he hecho nunca y no quiero cagarla.
                Un saludo y gracias por adelantado.
                  Ten en cuenta que la quilla es el mismo molde del casco, Yo lo repararía como cualquier rotura: lijado hasta tener bien expuesta la fibra , agrandar el roto hasta poder pasar un apoyo por dentro ( yo uso madera que pego con epoxi desde dentro) luego fibra con epoxi hasta cubrir toda la zona, y luego acabado lija etc.
                    Con respecto a la relinga del palo, si todavía no has encontrado una solución, he visto un palo en un catamarán, de autocontrucción, que le colocó un perfil de aluminio, comprado el una carpintería, y lo colocó con remaches, lleva una buena temporada navegando, y parece que sin problema. (El perfil, tiene forma cuadrada, en vez de ovalada, pero cumple con su función.
                    Editado por última vez por rocarbasal; 24/10/2014, 10:51:43.
                    coidado ca vela, engancha!!!
                    http://www.clubalagua.com/
                    Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
                    Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
                      Gracias por el consejo 470, te estás convirtiendo en mi cofrade de referencia!! Eso es lo que tengo pensado hacer, como es alargada le recorto un cuadrado de la parte más baja( que panza arriba es la más alta) y le meto un taco de madera de mayor longitud que el agujero, de tal manera que con un poco de sika y una pua lo pueda ubicar como base de la reparación en fibra. Y además, con las manos de gelcoat que le voy a dar a la quilla a todo lo largo, me aseguro que se queda impermeable y reforzado...o eso espero...
                      Gracias por el consejo rocarbasal, lo miraré cuando termine con el casco porque la verdad es que ha aguantado bien, para mi sorpresa, pero el puño de driza de la vela me lo está desgastando más rápidamente...
                      En fin, me quedo más tranquilo pensando que lo que quiero hacer no es una barbaridad!! jajaja
                      Un saludo!
                        Y vamos para bingo.
                        Esta mañana he estado más de tres horas con la lijadora eléctrica quitando el antofouling (patente) con escaso resultado. Me he pulido 6 hojas de lija gruesas y me he dejado los riñones para desbastar poco más de dos palmos...
                        Una de dos, o lo estoy haciendo mal o hay que tener la paciencia del santo Job para quitar toooda la patente del casco...
                        Si alguien tiene algún consejo será de agradecer que lo comparta...
                        Un saludo!
                          Veo por ahí que hay un producto que es específico decapante de patente, creo que me tiraré a eso antes de seguir haciendo el canelo.
