alguien sabe la posición de la botavara??
    Re: alguien sabe la posición de la botavara??
    Cafés con leche para todos
    Lo importante de una vela es la forma que tiene que tener y saber utilizar carro , contra , escota , bak para dársela . Cada vela es como es y cuando es nueva tiene una forma y un apresto y cuando es vieja tiene otra , por lo que no sirve el poner el carro aquí o allá si no el mirar sobre todo la valuma y darle la forma adecuada con los medios que disponemos , no es lo mismo una mayor en un aparejo a tope de palo que en un aparejo fraccionado . Con la tensión de la driza , no aplanamos la vela cuando hay viento , con la tensión de la driza o con el cuningam adelantamos la bolsa dándole más potencia , es como si pusiéramos una marcha corta en el coche , necesaria si hay mar de cara que nos frena , pero si hay viento de tierra que no levanta ola cazando driza sólo perderemos velocidad a cambio de una potencia innecesaria . Para aplanar vela tenemos al pájarin y al bakstay
      Buenas.
      Siempre he opinado que la teoria es un punto de partida.
      Como ya se ha repetido, mueve, caza, larga, sube carro, baja carro, caza trapa, pujamen, largalos, y mira el resultado en la corredera cada vez que muevas algo, de esa manera encontraras el punto optimo para cada condicion de viento.
        gracias a todos, un brindis!!.
        Entonces como conclusión entiendo que lo que prevalece son las lanitas de la baluma, la del sable superior que hay que llevarla que se vaya escondiendo alguna vez (REGLA DE ORO)y la botavara por ej. en crujía, luego cuando el viento aumenta se puede bajar la botavara a sotavento para no incrementar escora,
        más o menos, ,...aparte de la bolsa de la vela que es otra historia,
          [quote=es riveto;1667746]entiendo que lo que prevalece son las lanitas de la baluma, la del sable superior que hay que llevarla que se vaya escondiendo alguna vez (REGLA DE ORO)y la botavara por ej. en crujía, luego cuando el viento aumenta se puede bajar la botavara a sotavento para no incrementar escora,
          [quote]
          Sigues buscando reglas de oro... no es el camino correcto, intenta entender el lenguaje del barco y hablar con él, te sorprenderás de lo mucho que puede llegar a decir, intenta sentir el viento, los ruidos que transmiten las velas, la jarcia fija y la jarcia firme, toca la rueda o la caña, analiza si quiere orzar o si quiere arribar, intenta imaginar donde está el centro vélico, intenta ver como toma cada vela el viento y como lo pierde, intenta ver el viento, esta probablemente sea la única regla válida tanto para un 420 como para un IMOCA 60.
            Jeje, a veces parece que nos ponemos místicos Ahora toda esta palabrería de sentir el barco y demás te suena a chino Porque otra cosa que tienes que aprender, o mejor asumir, es que esto de la vela es laaaargo. No aprenderás en un mes, ni este año, ni el que viene De hecho nunca sabes lo suficiente y nunca paras de aprender. Pero para llegar a entender un poco como va el tema hay que tener paciencia y mucho interés.
            De momento con las ganas de probar te vale. Ninguno de nosotros te puede trimar el barco desde la pantalla de ordenador. No creo que Calafat o Iker y Xabi pudieran. Hay que estar ahí, y probar y probar. Mira la corredera con cada prueba.
              hola 'es riveto', aquí va un resumen
              este señor de arriba es el culpable
              (entre paréntesis mis añadidos):
              tres ceñidas tres, balandro con aparejo fraccionado, la teoría
              (I) Hasta unos 6 nudos de viento (el viento es muy raro)
              la Mayor muy alabeada: la botavara en el centro, el carro a barlovento y la escota muy relajada
              (II) De 6 nudos hasta la plena potencia, viento del diseño o viento del diseñador
              (si el diseñador es francés el velero su criatura tal vez alcance su plena potencia con 12 nudos de viento real o algo así pues suelen dibujar mucho trapo, otras cifras posibles son 14 nudos y 16 nudos de viento real y 20 nudos de viento aparente si el diseñador es un escocés jubilado) en fin: buscar fuerza/potencia
              la Mayor con el menor alabeado posible, carro al centro, escota muy tensa
              (III) Superada la plena potencia, sobra fuerza: hay que ceder fuerza/potencia
              (es la escora del velero la que nos indica si ha alcanzado la frontera entre "buscar fuerza" y "ceder fuerza", aquí cada velero es cada uno y hay que 'sentirlo' o equiparse de librreta, papel y lápiz, inclinómetro y corredera)
              bajar carro para abrir el ángulo de incidencia
              sigue sobrando fuerza
              aumentar el alabeado de la Mayor: abrir baluma arriba
              bajar más carro y abrir más baluma arriba
              tomar un rizo
              tomar el segundo rizo
              bajar la Mayor y seguir con el foque
              (llegamos a la frontera entre Fuerza 7 y Fuerza 8
              la cosa se pone inquietante
              tres posibilidades:
              (1) arriar el foque e izar la Mayor con tres rizos e intentar capear
              (2) arriar el foque e izar un Tormentín y orzar contra la ola y arribar decididamente en su lomo ... orzar contra la ola y arribar en su lomo ... y orzar contra la ola ...
              (3) huir por la aleta con el Foque
              ... ante la duda la opción 2 es la más segura, además de capear a motor)
                como soy de la marina mercante -es decir: transportista de cerveza- me parece que el señor Bethwaite se ha retorcido en su tumba
                así que aquí va una posible "librreta de vangal" sobre la posición de la botavara
                (a) < 6 nudos: Mayor muy alabeada = carro a barlovento y escota relajada
                (b) 6-8 nudos: zona de transición
                (c) 8-12 nudos: constante ajuste de la baluma-arriba = jugar con la escota y consultar el catavientos de la baluma-arriba
                (d) 12-16 nudos: jugar con el carro
                (e) > 16 nudos: bajar carro y jugar con la escota
