Helice desecha, que opinais?
  • Helice desecha, que opinais?
    Salud cofrades:
    gin-tonics para todos, que os parece esto, es un bavaria 42, estuvo en seco en febrero e iba todo bien, me ha comentado su dueño, que notaba que iba lento a motor, lo ha sacado y se ha encontrado con esto, el ánodo esta casi entero, el marinero del puerto dice que esta electrolisis la ha producido la orza, que es de acero, que opinan los grandes oraculos de la taberna, gracias de antemano
    Salud y rondas
    Re: Helice desecha, que opinais?
    perdon, no he puesto las afotos, yo y la informatica somos asi , ahi van , creo
    Salud
      Los grandes oráculos no podrán opinar sin ver más fotos y, sobre todo, sin poder observar cómo están los ánodos. Así que tendrás que conformarte con las opiniones de tipejos como yo.
      Parece que se trata de un motor en Z drive con hélice de aluminio. No distingo el modelo, pero parece que el ánodo en forma de cono fué pintado. Si no es eso, seguro que se trata de una fuga de corriente del motor.
      Lo de que la culpa es de la orza es absurdo.
      Si puedes, pon una foto transversal, para ver los ánodos.
        Madre del amor hermoso, como esta la pobretica.
        O no tiene ánodos o como parece se han pasado con la pintura, la pintura es aislante, si se pintan no sirven de nada.
        Lo pero es que con la descompensacion que abra sufrido la transmisión, abria que ver como esta la bocina.
        Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
          la unica foto un poco de costado que tengo, a simple vista el ánodo esta bastante entero y no estaba pintado
          Salud
            Unas cervecillas para la barra
            Rectificando a caballero(sin ningún deseo de ofender sinó de rectificar), más que revisar la bocina, lo que tiene que revisar son los retenes de la cola. Si el aceite sale convertido en una pasta blanca, habrá que cambiar los retenes de la cola (lo que cierran el eje de la hélice con la cola). Con un poco de suerte la vibración la habrá transmitido al conjunto cola motor, y se los habran transmitido a los silenblocks de la bancada, y quizá nada esté afectado (esperemos )
            Respecto a la corriente que se ha comido la hélice, dependiendo del modelo de motor, los hay también que tienen ánodos en el motor, y que también se tienen que revisar (los Yanmar)
            Salut i bon vent!!
              Puede que lo que está pintado es bajo el ánodo, con lo que el circuito está abierto, al no tener contacto con la cola del motor.
              También opino que la orza no tien nada que ver.
              ¡Non todo no monte é orégano!
                Originalmente publicado por tato Ver Mensaje
                Salud
                Este anodo esta pintado de azul, como las palas, y es como si no lo llevase.
                Si la orza es de acero se supone que llevara algun anado , como estan ?
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  El cono pintado no es el anodo el anodo es un anillo delante de la helice
                  y no se ve en las fotos. Desde luego la quilla no tiene nada que ver.
                  Toda la vida ciñiendo ........
                  http://www.aproamar.com
                    Repetido.Creo que hay que unir dos hilos sobre un mismo tema.
                    Lo siento en el otro no se ven las fotografías.
                    Unas por el error
                      Algo similar me ha ocurrido a mi al cambiar de puerto , he colgado por la borda dos anodos de fondeo conectados a masa del motor y a masa del inversor y el de sacrificio que va en la hélice (SAIL DRIVE).
                      Yo también estoy preocupado ya que no es de recibo estar pendiente cada poco de la obra viva. ¡¡¡¡¡¡¡Coño, con lo fría que está el agua en estos tiempos !!!!!!!!!!
                      A mi me han comentado que puede deberse a :
                      1. Barcos vecinos con alguna derivación
                      2. Mallazos u otros objetos metálicos en el fondo del atraque
                      3. Problema en la propia instalación eléctrica del barco o en las tomas del pantalán
                      Un "problemilla " cabroncete ya que no se le ve venir el de la corrosión galvánica o la electrolísis
                        La hélice parece ser (parece haber sido, mejor dicho) de fundición de aluminio.
                        A las hélices fabricadas con este material e incluso a las colas, no es conveniente darle la patente que habitualmente se le da a la obra viva. Normalmente se la come. La patente debe ser la indicada para hélices y colas, que no contiene estaño.
                        Si a esto añadimos que el ánodo puede ser algo mas "duro" de lo conveniente y que puede haber fujas de corriente, tanto propias como de barcos vecinos, el resultado salta a la vista.
                        La orza, sea del material que sea, nada tiene que ver.
                        José
                        Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                        Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                          Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
                          Bufff... ¡¡¡vaya mal rollo!!! ¡¡¡tanto lo tuyo como del cofrade que ha abierto el hilo...!
                          ¿no se percibia nada raro cuando ibais a motor?...
                          es que con esa helice, da un poco la sensacion de que, antes de llegar a ese estado, el comportamiento navegando a motor deberia hacerse muy raro (eso cuanto menos...)... no sé... vibraciones, vaivenes, ruidos raros, etc, etc...
                            En respuesta a algunos cofrades, ni el motor ni ningun otro elemento han sufrido daños, asi como tampoco se ha notado raro al navegar, excepto que la velocidad habia disminuido considerablemente.
                            La bocina no ha sufrido daños ya que en la transmison saildrive no existe.
                            Lo que pensamos es que se han producido corrientes galvanicas elevadas, bien por derivaciones a tierra del mismo barco o de otros cercanos.
                            Ultimamente en mi barco hemos notado que la velocidad a motor ha disminuido, con lo que estamos un poco mosqueados por el tema. El barco lo hemos sacado el pasado mes de Abril y la helice estaba en perfectas condiciones. Esta amarrado en el mismo pantalan, en el puerto de Santurtzi, y algunos creen que en el fondo se está acumulando polvo de hierro del astillero que tenemos al lado,
                            con lo que se puede producir perfectamente la corriente desde la helice(aluminio) hacia el hierro.
                            Veremos a ver si damos con el problema.
                              amigo jonri, pero el astillero lleva más de 30 años ahí, por lo que este problema se habría dado en muchísimos más barco y el tema sería ya conocido, y además los pantalanes no llevan hechos mucho tiempo, eso si son gratis, por ahora.
                              Yo también veo que debajo del ánodo está pintado....
