Helice desecha, que opinais?
    Re: Helice desecha, que opinais?
    Huy, huy, huy que feo.
    ¿Por casualidad estaba amarrado al lado (o cerca) de un barco de acero?
    Revisa el estado de todo el grupo cola-motor por si hay mas corrosión galvánica.
    Suerte !!
    Ron para todos
    _______/)__/)_____/)________________________
    Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
    y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
    Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
    If, R.Kipling
      Copipego lo puesto en el otro hilo sobre lo mismo, pero sacando la alusión a las fotos:
      ...a partir de lo que dices en él, entiendo que ha salido una hélice "mordida por las ratas". y, lo curioso es que el ánodo está casi entero.
      Así a bote pronto, la cosa ha de estar en que el ánodo no ha trabajado como debía. Una causa más común de lo que parece, es debida a que hay quien pinta el ánodo con antifouling, o lo que es peor, aplican antifouling en la base sobre la cual va el ánodo. En estos casos, los ánodos no pueden trabajar como deben. Otra causa mucho más rara sería debida a un mal material del ánodo.
      Lo que ya sería de risa si no fuera por los resultados, es que esto se debe a la orza de acero: ¡apañados iríamos!. En todo caso, ocasione lo que ocasione la electrólisis, el ánodo tendría que estar consumido antes de que la hélice empezara a resentirse.
      Buena proa!
        El anodo no estaba pintado. No es el cono final.
        Como bien dice un cofrade, el astillero lleva ahi 30 años, pero los barcos llevamos solo 2.
        El unico barco de acero del pantalan creo recordar es el Saltillo, que esta al final.
        Es cierto que no hay que poner anodos duros, ya que su funcion es que desaparezcan antes que las helices, ejes, colas, etc.
        Seguiremos investigando el tema, y esperamos que no sea que a alguien se le ha caido una bateria usada, por casualidad.
          Os copio lo que puse en el hilo "Corrosión Galvánica" que abrió el cofrade Asturias hace unos días:
          "En un saildrive la cola esta aislada eléctricamente del motor y a su vez la hélice aislada de la cola, por lo que cada uno de estos elementos, cola y hélice, tienen sus propios ánodos de sacrificio.
          Tienes que fijarte en el estado del ánodo de la hélice.
          Creo que no me equivoco si digo que los ánodos de fondeo que cuelgues por la borda no protejerán nunca a la cola ni a la hélice, al estar éstos aislados de las diferentes masas del barco (o única, según instalaciones)."
          En las fotos que pone tato, aunque no se ve muy bien, parece indicar como ánodo al de la propia cola, por lo que deduciría que el ánodo de la hélice sería, con forma de buje, el que se ve al final de la hélice, si así fuera, está pintado con antifouling por lo que no habría hecho bien su función de protección.
          Confírmalo tato, por favor.
          Ex-MasBarco
          Archivos adjuntos (2008)
            Soy de la opinion de Masbarco...
            Creo que tienes razon, podria ser tema de aislamiento de grupos...
            Es una foto de libro. parece que haya estado girando en acido!... increible
            ¿Seguro que el anodo no es el buje de la helice? (cono)
            Saludos a la cofradia. Tais invitaos!
              Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
              Me perdonaréis, pero sigo sin verlo nada claro.
              Lo que si tengo por clarísimo es que siempre el/los ánodo(s) tienen que consumirse antes que las hélices.
              En ese caso, en el que aún quedaban ánodos, lo que falló fueron los ánodos. Me parece absurdo buscar baterías en el agua o orzas de raras aleaciones... Eso en todo caso (?) podría dar lugar a un consumo excesivo de ánodos, pero no al de hélices independientemente de los ánodos: el fallo está en el propio barco.
              También hay que tener en cuenta algo que quizás no es muy sabido: la corrosión por electrólisis siempre va desde el final (parte posterior de las hélices) hacia delante. Es decir, que si ponemos una hilera de ánodos del mismo material en un mismo eje, empezarán a gastarse siempre los de más a popa. De ahí que las buenas hélices dispongan de un ánodo en la parte posterior, ánodo que es el que más se ha de vigilar y el que normalmente primero se consume. Mientras haya ánodo ahí, la hélice no se entera.
              Buena proa!
                mira que sabe este muchacho, cada vez que le leo aprendo algo
                  Una de las "leyendas urbanas" que me contaron en le puerto donde amarro es el hecho un desaprensivo que decidio que era mucho mas comodo arrojar la bateria usada al agua, o se le cayo no lo recuerdo, y alli la dejo sin decir nada . Cuando un armador saco el barco al varadero su helice estaba destrozada , pero como estaba con la mosca detras de la oreja se echo al agua , encontró la bateria justamente debajo de su barco y reclamación al canto al incosciente armador.
                  No se si sera verdad, o es posible una bateria en el agua pueda producir semenjantes destrozos, carezco de los conocimientos necesarios, pero tal y como me lo contaron os la cuento
                  Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                    Joe con la dichosa corriente..... que pena de helices......
