Ayuda crimpar cables molinete
  • Ayuda crimpar cables molinete
    Hola a todos,
    Estoy cambiando la instalación del molinete, ya estaba hecha pero cuanto chapuzas hay en el mundo. No digo más.
    Me he comprado el motor que faltaba y cuando estaba comprobando la instalación me he dado cuenta que de la caja de relés al motor tenía que cambiarlo todo.
    Ya tengo todo el material pero tengo que crimpar los cables de corriente de 35 mm y no tengo la herramienta. Habeís realizado la operación con herramientas de andar por casa. No quiero comprar una crimpadora para 7 conectores y luego abandonarla hasta perderla.
    Buena navegación
    Re: Ayuda crimpar cables molinete
    hombre se pueden climpar con un cincel y martillo apoyando el conector debidamente y con un poquito de habilidad pero lo suyo es la maquina ya que si no lo haces bien tienes un punto del falso contacto en el futuro seguro
      Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Buena navegación
      Cuando yo cambié toda la instalación de cables gordos le pedí a mi mecánico que me dejase la crimpadora grande un par de días y me la dejo sin problemas. Luego se la devolví y listo.
      Por otro lado, comentarte, que en tiendas de electricidad para el automóvil encontré unos terminales para esa sección y más aún que no eran para crimpadora, sino para amartillar. Eso lo puedes hacer tu mismo sin problema apoyando en algo duro.
        Puedes poner terminales de batería de tornillo o del tipo abierto, apretado con alicates fortachones y reforzado con soldadura de estaño.
        Es una idea. Porque si te quejas de instalación chapuzas y luego la rehaces cometiendo similares fallos
        Terminales para martillar no conozco si los que usan una grimpadora que en vez de hacer un hexágono hacen una V. Tal vez sean los que llamais de martillear.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/07/2014, 09:41:54.
          Sinceramente, para un barco, no me fío de los terminales con tornillos ni piezas desmontables, creo que a la larga están mas expuestos a sulfataciones y problemas y la conexión ha de ser muy muy buena en todo el cobre.
          El terminal para cerrar con martillo tiene el vaso para el cable en "U" y me explicaron bien como hacerlo. Primero le meto una camisa de termoretractil luego abates a martillazos una de las paredes de la "U" y queda una forma aplanada. Luego abates la otra pared de la "U" encima de la otra y queda firme de cojones. Luego estañado todo sin escatimar y se hace un bloque. Luego le pasas por encima la camisa de termoretractil hasta el ojal y que quede todo bien cubierto. Calor por igual y que cierre el termoretractil. Asi funciona el rollo.
          En cualquier caso, de apriete con tornillo, de martillar o de crimpar, prefiero y me fío más de el último si se dispone de la herramienta adecuada, estañado siempre a conciencia y con camisa de termoretractil.
          Y ya puestos, cuando se acabe toda la instalación el protector de bornes de batería en espray, el de color azul. Proteje de la húmedad de la sulfatación y da muy buen resultado en ambiente marino.
          Editado por última vez por ignius; 08/07/2014, 11:20:30.
            Seguire vuestros consejos y buscaré una crimpadora. Aunque no es fácil. No suele tener todo el mundo crimpadoras para esos calibres.
            Lo del estaño y la funda retráctil también.
            Lo que no conocía era lo del spray de protección de bornes, yo tenía pensado cerrar todo con cinta vulcanizada, los bornes del motor que están en el pozo de anclas.
            Sabeis de alguna marca de ese spray. ¿Cada cuanto hay que reponerlo?, se puede echar y luego cerrar con cinta vulcanizante para protegerlo más todavía.
            Y No soy chapuzas, por eso comento soluciones. Todo lo estoy haciendo con mucho cuidado.
            Espero tenerlo acabado esta semana, ya contaré resultados...
              No conozco la marca del espray porque lo tengo en el barco y ahora no estoy allí, pero no creo que te cueste mucho encontrarlo en norauto y sitios así. Pone protector de baterías, eso si. Cuando lo echas está liquido y luego se seca y se queda como una película protectora en toda la superficie. Yo lo tengo en el banco de baterías y no he tenido que reponerlo nunca. Eso si, en el pozo de anclas será un tema a pensar bien el tema de la protección. Es una zona chunga para estas cosas.
                Para la protección en lugar del spray puedes poner una buena dosis de vaselina, yo se la pongo a los bornes de la batería y a los todos los terminales y funciona.
                Unas birras y buenos vientos
                  Siendo una instalación en una zona delicada y muy expuesta al medio, se me ocurre alguna cosa más. De paso te enseño el protector.
                  Protección encima de todo lo comentado:
                  http://es.aliexpress.com/w/wholesale-battery-terminal-protectant.html
                    Una observación para los que estañan, o sueldan los terminales.
                    En el mercado circulan tres tipos de estaño, el estaño plata, que se emplea principalmente en fontanería, el estaño barato que no es nada bueno y el estaño de electrónica.
                    Yo recomiendo seriamente que en conexiones eléctricas se emplee exclusivamente el estaño para electrónica, porque:
                    La temperatura de fusión es de solo 166 ºC mucho mas baja que los otros estaños y por tanto los aislamientos de los cables sufren menos.
                    Fluye mucho mejor que los otros estaños.
                    No necesita fundente, como el estaño plata, porque lo lleva en el interior, y además no es corrosivo.
                    Salud!!
                    Bandera española a mucha honra!!!
                      Después de remover Roma con Santiago he conseguido un alma caritativa que me ha prestado una crimpadora.
                      Hoy por la tarde me voy a poner con la instalación.
                      Lo de la protección es un tema preocupante, sobre todo porque los bornes del motor del molinete están en el pozo de anclas y aunque no le de agua directa el ambiente es lo peor.
                      visto vuestros post entiendo que hay estas soluciones :
                      1. spray protección bornes
                      2. vaselina
                      3. (la pongo yo ) grasa volvo
                      4. Cualquiera de las 3 primeras recubiertas de cinta vulcanizante
                      5. Si le hecho cola térmica de pistola, se usa para aislar circuitos. No tengo muy claro si más adelante la podré despegar para separar los conectores.
                      Abro la encuesta
                        para estañar 35 mm hace falta soplete o lamparilla y barra gorda de estaño vamos que con un soldador normal no hay forma.
                        para la protección no te compliques conectas y embadurnas todo con vaselina y te olvidas, no te calientes la cabeza nada mas que lo justo
                          Respuesta: Ayuda crimpar cables molinete
                          Pues yo he crimpado terminales para cable de 50mm con un alicates grande. Y mucha fuerza
                            Pues nada Orzado, como ves, para gustos colores.
                            Ya tienes muchas opciones para hacerlo.
                              mañana cuento el resultado
