Ayuda crimpar cables molinete
    Re: Ayuda crimpar cables molinete
    Buenas tardes 1º si tienes posibilidad de sacar los cables llevar a una tienda taller o lo que puedas que tengan las tenazas de grimpar 2º Si tienes un tornillo de banco en el club según el terminal una tuerca de inox de M 5 con el cable metido en el terminal y la tuerca contra terminal y tornillo de banco un apreton y embutes la tuerca en el terminal se queda bastante bien 3º los alicates de presión la parte mas hacia adentro se encuentran dos grueso que no cortan ,colocas el terminal atravesado y comienza apretar y cobrar con el tornillo de atrás cambia de posición el terminal y sigues apretando no todos los alicates valen yo te hablo desde mi experiencia 4º terminal bien apoyado un tornillo de M 6 largo para poder cogerlo y golpear sobre la cabeza ,colocas el tornillo sobre el terminal una buena base que conste que no tengo maquina y de todas esta formas he puesto terminales los terminales suelen ser de cobre latón en una palabra blandos te aseguro que te sorprenderás haz una prueba antes si no te sientes seguro
      Consejillo, si vas a estañarlo, estaña el cable antes de grimpar, la soladura queda mejor, y como te han comentado, para estas secciones hay que calentar con lamparilla.
        Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
        Una observación para los que estañan, o sueldan los terminales.
        En el mercado circulan tres tipos de estaño, el estaño plata, que se emplea principalmente en fontanería, el estaño barato que no es nada bueno y el estaño de electrónica.
        Yo recomiendo seriamente que en conexiones eléctricas se emplee exclusivamente el estaño para electrónica, porque:
        La temperatura de fusión es de solo 166 ºC mucho mas baja que los otros estaños y por tanto los aislamientos de los cables sufren menos.
        Fluye mucho mejor que los otros estaños.
        No necesita fundente, como el estaño plata, porque lo lleva en el interior, y además no es corrosivo.
        Salud!!
        Difiero en la seleccion de estaño, para estas secciones de cable, de 35 a 80, el estaño plata es el mejor porque su punto de fusion es alto, estos cables pueden calentarse por sobrecargas o por estar con mal contacto y los otros estaños se funden dejando el terminal suelto
        El de electronica para electronica
        SALUT
          Ayer me puese a ello, como comenté conseguí la crimpadora. Como no tengo lampara para estañar sino el típico soldador electrónico. Crimpe a conciencia todos los cables.
          No me dió tiempo para acabar pero la cosa pinta bastante bien, el botón de subir esta destruido y el conector del mando lo tengo que reacer. todos los cables de control sulfatados. Asi que a cambiar cables a tocado.
          Ya estan pasados todos los cables de potencia y control. Me queda poner el botón de subida, el conector de control y el montaje del motor.
          Las fotos al final, espero que hoy.
            pues mejor
            respecto a lo de soldar con estaño plata coincido contigo, con eso se estañan y se fabrican las tomas de tierra por ejemplo del juan carlos I y de los bam y soportan el consumo del barco entero con cables tan gordos que no os podeis llegar a imaginar, asi como las conexiones de emergencia entre cuadros de tensión de los mismos.
            un saludo
              Los cables se grimpan de p***ma*re con una cizalla de las que llevamos en los barcos para cortar cabos.
              Socio de ANAVRE
                Os cuento, la instalación eléctrica desde caja reles nueva, conector mando alambrico renovadas conexiones, motor colocado y probado.
                Cuando voy a bajar el molinete para encajarlo resulta que el macho del motor no tiene saliente para hacer girar el molinete. Tiene un agujero rectangular que me imagino que será para incrustar la pieza que encaja en el molinete.
                Sabéis donde se puede conseguir esa pieza de la manera más fácil posible. El molinete es un lofrans obra de 1000w
                Yo ya pensaba estrenarlo este finde pero me parece que todavía tendrá que ser manual la subida del ancla.
                Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
