Piscina Para la popa de un Velero.
  • Otros Piscina Para la popa de un Velero.
    Los otros días mi almiranta vio un vídeo anuncio reportaje de un velero concreta mente un precioso oceanis 38, y se ha enamorado de la piscina, ella no se suele bañar porque no toca los pies al fondo. concretamente es esta:
    Pedí presupuesto y la mas pequeña ronda los 800€
    ¿y si Compro una de estas que valen 20€ hinchable?, algo similar a esto
    y le pongo una boya en medio con un cabo, y abajo pongo un disco de chapa de inoxidable, con unas cinchas cogido a la popa del barco, y con sus correspondientes agujeros para que entre el agua.
    ¿creéis que podría valer? te ahorras como unos 750€.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
    Re: Piscina Para la popa de un Velero.
    Hola, yo quizá no sea el más adecuado para aconsejar pero yo lo intentaría.
    Una piscina de esas pero que fuese de una mínima calidad para asegurarse y lo de poner una boya del medio lo dices para que digamos aguante el centro de la piscina? Si es así podrías usar una técnica que te permitiría atar la boya al fondo de la piscina en caso de que el fondo sea de plastico blando (tipo tela).
    Coges y por debajo metes una bola de golf o tenis y por dentro la coges y atas alrededor del "cuello" o sea que te quede como un caramelo de bola de golf, de esta forma no tienes que agujerear la tela ni nada por el estilo además puedes quitarlo, ponerlo, fácilmente.
    En cuanto al tipo de piscina yo me fijaría en que fuese de las que lleva el borde hinchable como la que has enseñado en el link.
    Además yo lo que haría, usando la técnica de las pelotas fe golf o alguna técnica parecida sería pasar una cincha alrededor de todo el perímetro cerca de la base.
    Y yo para todas las uniones con cabos para unirla al barco, lo haría mediante esa técnica.
    Espero que pueda servir de alguna ayuda
    PD: Acabo de releer "y con sus correspondientes agujeros para que entre el agua" así que no se si te va a servir lo que he dicho ya que estaba pensando en otra cosa.
    Aunque yo no le pondría agujeros, me daría penita
    Muchas gracias
    Atte Veni
      Originalmente publicado por veni Ver Mensaje
      Muchas gracias
      Atte Veni
      Por lo que vale, y si funciona, te prometo que a mi no me daría pena.
      He comprado todos los materiales, me falta el disco, y lo montaré sobre la marcha.
      Viene mejor amarrarlo por el fondo. y muy buena idea coger pelotas para amarrar los cabos, lo mismo ni le hago agujeros y la lleno hundiendo los laterales.
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
        Si esa era la idea que tuve al principio o sea llenarla de esta forma y lo bueno de esta técnica con las pelotas es que es simple, fácil de montar/desmontar y válida.
        Me alegra que te parezca buena idea
        Muchas gracias
        Atte Veni
          Unas rondas a todos
          parece una buena idea, pero me surje una duda
          ¿Como la vaciarás luego?
          tiene pinta de que luego pesará mucho y pueda partir las uniones entre los flotadores y la lona del fondo.
          Yo le haría un par de agujeros en el fondo para que desagüe
            Hola Pititis, yo lo que había pensado para vaciarla era deshinchar el flotador del borde para que así quede una lona sin flotabilidad y recogerla de esa forma. Podría funcionar eso?
              Diavolo, una cosa, si al final te decides a hacer agujeros, ve con cuidado ya que a lo mejor al perforar la tela y someterla a fuerzas quizá se rompe, no lo se seguro pero me ha venido a la cabeza. Quizá la solución sería reforzar los bordes de los agujeros, a lo mejor cosiendo una tira de lona más doble alrededor del perímetro del agujero y que la misma tira cubra el borde de arriba y el de abajo y que a coser el borde estés cosiendo Tira de lona - Lona de la piscina - Tira de lona.
                no se pero mola, si haces el invento manda unas fotitos.
                  Creo que funcionaría siempre y cuando no se haga bolsa,
                  Pienso que lo suyo, sería deshinchar todos los flotadores y recogerla desde el centro para que el agua, no se quede dentro,
                  No se si explico.
                    Genial idea! Pues si que tienes toda la razón, se podría usar el cabo que está en el centro (el que lleva la boya). Muy buena idea.
                      Respuesta: Piscina Para la popa de un Velero.
                      Me siento a en la barra a ver como va el tema porque tengo una niña de 14 meses y el tema del baño fondeado puede estar solucionado!!!
                      FOTOS PLIS!!!!
                        Re: Respuesta: Piscina Para la popa de un Velero.
                        Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                        FOTOS PLIS!!!!
                        Hola Northwind, si solo es para la niña podrías usar una de esas piscinas que son más pequeñitas y te sería más fácil hacer todo eso.
                        Imagino como de bien se lo pasaría .
                          Unas para activar las ideas...
                          Me interesa! Las medusas fuera y los niños dentro... me gusta
                          La cuestion es, aguantará el suelo? Son imprescindibles los agujeros? Tambien creo que si se deshincha y la recoges desde el centro y desde la parte de fuera, si no se rompe al estirar, deberias recogerla vacia de agua ya que seria como estirar de una bolsa de plastico.
                          Como lo veis? Me equivoco mucho?
                          Saludos!
                            Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
                            Saludos!
                            Lo del suelo lo he estado pensando varias veces y la verdad no estoy seguro por una parte pienso que quizá no aguante pero después pienso que no tendría que pasar nada, no? El suelo será blando, siempre se ha de llevar cuidado de no punzarlo y si lo golpeas no muy fuerte supongo que no pasaría nada. Lo digo porque hace dos años mi abuela tenía una piscina de estas que las paredes son una lona y el suelo también y parecía resistente, lo que si es verdad es que colocamos otra lona debajo, una más gruesa para evitar que se punzara con piedrecitas.
                            Lo de sacar la piscina tirando del centro parece una buena idea, primero desinflar por completo y entonces quedaría como tu dices como una bolsa dentro del mar entonces tiras de un cabo, como dices sería mejor que estuviese debajo y en teoría saldría de forma fácil.
                            Se me ocurre una solución para hacer el suelo más robusto. Comprar una lona más doble, que tenga buena consistencia y que sea un poco más grande que la base. Entonces encolar la base y la lona usando cola especial y entonces sobrará tela, esa tela sujetarla a las paredes de la piscina con más cola especial para eso o otra idea un poco rara es entre la lona y la base pasar 4 cabos en forma de cruz, entonces encolar ambas lonas (sandwich de 4 cabos en forma de cruz) y amarrar a cada cabo una boya para que tien hacia arriba.
                            Y para evitar que se rompa, al menos reducir las posibilidades, usando esa técnica de la bola de golf o tenis pienso que se podría.
                            A ver que os parecen estas ideas.
                              Respuesta: Re: Respuesta: Piscina Para la popa de un Velero.
                              Si, esa ya la tengo, pero no quieras tener la imagen de los 2 dentro de ella!!! JAJAJA
