Piscina Para la popa de un Velero.
    Re: Piscina Para la popa de un Velero.
    ¿ Y sustituir el plástico por red, con algún plomillo en las esquinas inferiores?
      Originalmente publicado por Remora Ver Mensaje
      Yo hace tiempo que llevo dándole vueltas, y esta era la 2 opción. Tened en cuenta que cuando la piscina esta cogida por las cornamusas traseras y el barco empieza a bornear los tirones van a ser impresionantes, ya que la piscina actúa de ancla de capa, pudiendo romperla si no lleva agujeros "en la caja de la piscina pone que son 3500 litros, que para que los mueva el barco en un borneo tela, sólo si lleva agujeros pequeños y muchos podrá mover la piscina, en fin ya la probare este domingo
      Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
        Suerte , cuenta que tal va, y si haces los agujeros ten en cuenta si no hace falta reforzarlos para evitar que se rasgue la lona.
          Se me ocurre que los agujeros debieras hacerlos con calor. Con un estañador por ejemplo.
            Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
            Buena idea, eso si yo además podrias enfriar la zona con la esponjita que normalmente viene con el estañador además de hacerlo de forma lenta. Ha sido una buena idea. Quizá podrías hacer una plantilla con alguna madera y así te sería más fácil hacerlos. Colocas la plantilla, debajo de la lona otra madera para no quemar nada que no se quiera quemar. Entonces con el estañador seguir el perímetro de la plantilla.
            Ahora que digo esto de la plantilla quizá incluse se podría hacer usando la plantilla de madera y en lugar de un estañador, usar un estilete o bisturí o cutter.
              No conozco el material, pero si es tipo lona, al utilizar un estilete o cutter, tenderá a deshilacharse, si lo fundes entiendo que quedarán "soldados" los bordes.
                Cierto Gracias
                  Originalmente publicado por veni Ver Mensaje
                  Según he leído en la web de la original el suelo es de PVC perforado, por lo que entiendo que debe de ir agujereado. Seguramente recortando un palmo desde el flotador hacia abajo, y hacer el suelo con tela de mosquitera, sería lo ideal
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    Y por qué no utilizar una vela vieja para que hagan pie los que no saben nadar. Así se hacía antiguamente con los marineros; se ataban los puños de amura y de escota a la regala, y el puño de driza a una percha abierta hacia el mar, en nuestro caso a la botavara.
                    Sería parecido a la técnica de recuperación de hombre al agua cuando el caído no tiene fuerza para subir y la tripulación tampoco para levantarlo.
                    www.itsasamezten.com
                    EC2-ATF
                      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                      Pues sí, la idea de la tela mosquitera es buena, muy buena. Podrías sacar la base que viene con la piscina y entonces unir la tela mosquitera. Podrías hacerlo cosiendo con un buen hilo usando los agujeros de la tela mosquitera, pasando por todos o casi todos así quedaría bien robusto pienso yo.
