Llamar a un barco
  • Llamar a un barco
    y saludos a todos:
    Tengo una duda de comunicaciones que espero que me aclareis porque se en esto estais puestos:
    Pregunta: ¿Como se hace para establecer comunicación por radio con un barco del que no sabeis su nombre ni nada de nada?. Por ejemplo, diviso un barco a lo lejos y quiero establecer comunicación con el.
    Segun mis estudios de patron, hay que nombrar tres veces la embarcación con la que se quiero contactar y no se deben hacer llamadas al eter.
    Que digo "barco blanco, barco blanco, barco blanco, aqui yo, me escuchas cambio.
    Igual es una tontería pero me gustaría salir de dudas.
    otro
    N 43º33´9628
    W 007º15´3573:
    Re: Llamar a un barco
    Saludos, Confrade
    Pois é, estarás mesmo com um problema.
    Se tiveres alguma razão "fuerte" para chamar a atenção desse barco, chama-o como quiseres. (Podes usar o sistema do Atarip, por exemplo)
    Se não houver uma razão "fuerte", então não quebres as normas.
    Editado por última vez por Raytheon; 21/11/2006, 20:38:17.
    MMSI: 263806980
    Call sign: CRAJ4
      Puedes usar este sistema
        Pues si que es como tu dices.
        Aunque cuanta mas información para que se de por aludido, mejor.
        Velero blanco sin génova en ruta hacia Menorca.
        o
        Motora con ralla azul marino costeando al norte de Sitges.
        o
        Pesquero rojo situado entorno en Longitud tal y latitud talotra.
        El problema va a ser a partir de febrero, cuando al parecer desaparece la escucha obligatória por el canal 16. Por qué canal sales entonces?
        Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
          ATARIP: Creo haber dicho por radio, este ya lo sabia. Gracias de todas formas
          N 43º33´9628
          W 007º15´3573:
            Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
            Esto si que es novedad. ¿de verdad?
            Yo cuando he tenido la necesidad de llamar en alguna travesia, lo he hecho de la siguiente forma:
            Aqui el velero ............ con casco de color ......... navegando en rumbo a .....
            en este caso si es hacia BCN o Palma o Ibiza o a 185º
            estoy llamando al barco (descripción del mismo lo mas detallada posible) que se encuentra a mi (babor, estribor, popa, proa, por amura de....por aleta de....)
            ¿Me recibe? Cambio
            Tres o cuatro veces y casi siempre me han contestado, en una ocasión un velero que tambien se dirigia de Ibiza a BCN hicimos la travesia bastante juntos sin perdernos de vista, tanto yo como el otro velero navegamos mucho más tranquilos.
            En alguna ocasión a barcos pesqueros que estaban faenando, y la verdad que interesaba saber si estaban haciendo cerco, o llevaban algo arrastrando.
            EA 3 CBT
              Si todos los barcos llevaran una radio DSC con ATIS funcionando, podrías ver en tu radio el MMSI y el nombre del barco de cuantas estaciones estén a tu alcance, y llamar a un barco concreto desde tu VHF tecleando el código MMSI de la embarcación a la que deseas llamar.
              Encima, si tienes un radar ATIS, o software para el PC, puedes ver en pantalla los datos de los barcos a tu alrededor y sus posiciones.
              Que bonito!!!
              No es que haya muchos, pero a veces veo barcos en la pantalla del deco de ATIS en el PC, sobretodo mercantes que pasan cerca. Supongo que cada vez habrá más.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Pim creo que esto no es cierto. Al menos, en la conferencia sobre el DSC y demás nuevas "maravillas" de próxima obligatoriedad que nos dieron en el RCNP el ponente explicó que el hecho de que sea posible emitir alarmas por DSC=LSD no elimina la escucha en el 16. De hecho, las maravillas del LSD no sirven de nada con la radio apagada; y si la llevas encendida lo normal es permanecer a la escucha en 16.
                  Saludos Cofrades! Adicionalmente si esta comunicación se produce en mar abierto (es decir sin otros barcos estando cerca del nuestro) me imagino que el recibir la señal con potencia por parte del otro barco debe ayudar a que se den por aludidos.
                  Otro punto que me parece importante en el caso de ser un mercante o similar es hacer la comunicación en Ingles ya que puede darse que sea un barco extranjero.. Saludos. Coronadobx
                    El clásico “¿me recibe?” es un absurdo, si te recibe, con el “cambio” a secas es suficiente, y si no te recibe , nunca podrá contestarte que no te recibe.
                    Cuando el Cierzo llega al mar
                    se convierte en Vent de Dalt
                      Como mejor se quiera pero lo correcto seria :
                      Buque, Velero, ect. en posicion : xx,xx N xxx xx xx E , me recibe .... y repetir.
                      Normalmente los mercantes siempre contestan
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Totalmente de acuerdo con mercantes en mar abierta, pero si usas eso cerca de la costa, es mejor adaptarse a lo dicho antes; descripción del barco al que te diriges, en enfilación con punta "no se que", en cercanías o a x millas de no se dónde, y claro último recurso el inglissss. y a empezar otra vez.
                          Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
                          y saludos a todos:
                          otro
                          Si tenes el GPS. lo podes llamar como barco que esta navegando en latitud y longitud tal.... podes agregar el color, y las caracteristicas del barco, por ejemplo "contenedor", "petrolero", etc.
                          No hay caminos, solo estelas en la mar
                            Estoy de acuerdo con dar la posición y descripción del barco llamado, pero insisto con lo de ¿me recibe?, y menos mal que no utilizáis el famoso ¿me copias?, suficiente con el cambio.
                              Nosotras cuando tenemos que llamar a alguien decimos : Tripulacion exclusivamente femenina, en tercer dia de travesia, confraternizaria con robustos marineros cuarentones.
                              Y nunca ha fallado. ( fallado con A).
