Insonorizacion motor
  • Insonorizacion motor
    Buenos dias y sirvanse unas rondas del mejor brevaje que pueda ofrecernos este tabernero bueno.
    Mi consulta a los cofrades aqui asistentes es la siguiente, a ver si me podeis dar vuestra opinion.
    Quiero cambiar la esponja de insonorización del compartimento del motor de mi velerito.
    Tengo mas o menos claro el tipo de esponja que voy a utilizar. Una que hace como unos rombos en relieve...
    Lo que no tengo nada claro es el tipo de cola a utilizar para pegar esta esponja.
    Mi idea inicial era usar cola de contacto, pero después pensé que esta cola es muy inflamable, y con lo manioso que soy, estaria permanentemente comiendome el coco con si la cola puede prender o no...
    ¿Que opinais y que consejo me podeis dar?
    Tambien podeis opinar sobre el tipo de esponja a usar para insonorizar. Si conoceis una que insonorice mejor...
    Muchas gracias, sabios bricolajeros.
    Porque yo soy un manotas...
    Re: Insonorizacion motor
    Insonorizante BBB "copopren acustico" de 40mm de espesor y fijado con cola acrilica sin disolventes..Lo puedes encontrar en tiendas de materiales de construccion. Saludos.
      Primero unas rondas de rigor
      Yo no lo pegaría, yo le podría cinta de doble cara haciendo un cuadrado en los bordes y una X en el centro y seguro que no se mueve ni despega, salvo que quieres despegarlo
      Editado por última vez por Pititis; 10/07/2014, 14:10:24.
        Buenas tardes. Hay varios hilos muy interesantes sobre la insonorización de los motores.
        Ha salido varias veces el copopren. Estoy metido en faena y lo que no me esperaba que esa lámina, parecida a un amasijo de restos de colchones reciclados, fuera tan complicado de trabajar por los restos que deja....espero que en el tiempo no me arrepienta de ponerlo.
        Puede ser que haya varios tipo de copopren y me hayan dado el más malo osea que yo haya cogido el más barato
        Para colmo, piensas que solo es pegar dos pedazos en las puertas y tengo ya medio barco desmontado.....de nuevo
        Habeis usado el copopren que pongo en foto
        Lástima de fotos que se perdieron de Mariñel y otros cofrades.
          yo lo llevo puesto 12 años y sin problemas hasta la fecha.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Tarea pendiente, quedo a la espera de experiencias que mamar
              Mira el hilo de Cooltrier. Yo puse el mismo aislante en mi Furia y es una maravilla. Encolado con cola de contacto y fijado con unos tornillo que venden para el caso. No es barato, pero es espectacular
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                El precio del copopren acustico es como minimo 5 veces mas barato que el que comentais. El aislante del copopren debe montarse con una cola especial acrilica al agua y que no desprende vapores toxicos volatiles. Lo he montado en los tres ultimos barcos y perefecto.. Ademas puedes escoger entre varios espesores .Saludos.
                  Yo insonoricé mi volvo 18 cv con esas placas de 20 m/m de espesor cola de contacto como mi compartimiento motor está comprimido corté las piezas puse la cola y una vez seco unos trozos de cartón o plástico rígido meto el cartón contra una cara del compartimiento, a continuación meto la pieza una vez situada tiro un poco del cartón coloco la esquina de la pieza contra el tambucho que se pega sigo tirando y sigo pegando no es fácil pero tampoco difícil yo acabe en una tarde las pelusas duraron una semana el resultado yo lo noté eso si las esquinas bien cubiertas yo entraba en la cabina tanto a bajas como altas revoluciones y diferencia
                    Yo pegué las placas de aislante con supergen.(de bote como de pintura)
                    Le di con la espátula, lo dejé secar 5 minutos y luego las pegue.
                    Hace ya años, y hasta hoy...
                      Gracias camaradas. Con el poliuretano se pega de maravilla también, el que uso para todo, metacrilatos, fijar techo, etc.....
                      Como port bo, estoy usando el de 40 mm.
                      La duda la tenía con el tipo de copopren y me lo habeis aclarado. Sigo con ello
                        El copopren es magnifico como aislamiento acústico. Yo he cambiado el motor este año y me han quitando unas planchas del costado de babor porque el Sole Mini 29 ocupa un poquito mas por ese lado que el antiguo Yanmar, el caso es que me tocara hacerlo próximamente.
                        Socio Anavre : 784
                          Yo puse ese amasijo de colchones reciclados , lo atornillé con arandelas gordotas.
                          Hace 5 años y por ahora bien.
                          Saludetes
                            Fotos fotos queremos fotos
                              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                              En serio, es un poco guarrete. Por cierto, las tuyas de tu brico se perdieron, no las tendrás por algún rincón
