Insonorizacion motor
    Re: Insonorizacion motor
    Buenas:
    El copopren es muy buen insonorizante y muy barato, pero es peligroso ante el fuego.
      Hola Flying, perdido.
      Teoricamente es ignifugo, al menos el de cierta calidad.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        En un motor de gasolina, quizas no lo pondria, pero en un diesel . No he visto ninguno que se haya encendido . Y que me decis de los que todavia llevan aquella espuma con forma de piramide, que se llena de aceite ?. . Hay que fijarse en el indice de proteccion o retardo de la llama y el precio. Y buscar el equilibrio .
          Buenas , frescas y bien hallados, que llevo una temporadita sin escribir
          Estoy en las mismas.. este verano saqué el motor , (en fase de renovación profunda) .. de paso arranqué el plan entero..de paso limpié a fondo los bajos, de paso metí dos capas de imprimación y otro par de manos de pintura epoxi, aproveché para introducir un par de guias nuevas para cables , para corregir algún pequeño defecto de diseño que empozaba el agua en rinconcillos, etc..
          fotito
          Y de paso me traje al infierno la antigua caja del motor para replicarla en tablero nuevo, (en esas me la voy a ver con la fresadora!) ya que la antigua, por exceso de experiencia no ofrece muchas posibilidades.. deslaminada, impregnada de gasoil por los bajos.. buahh..
          En el Dione 98 el aislamiento acústico cobra gran importancia, no sólo porque el -carne de perro- Volvo 2002 18 hp. no se caracteriza por su discrección; también porque como veis y como en otros diseños de Gary W.Mull el motor descansa sobre la orza. El silencio no es una de las ventajas de esta disposición!
          Tampoco lo es el espacio que deja para aislar, y me niego a volver a poner espuma o algo que se degrade (por calor y porque el polvillo me atasca la bomba.. abro otro post..que esa es otra). Tampoco me quiero dejar la hijuela en el intento y al hilo de esta conversación me encuentro con esto.
          En definitiva parece que es Copopren pero con un revestimiento de aluminio y adhesivo de fábrica. El precio parece también muy interesante, y lo que me llama la atención es que el propio fabricante lo haya incluido en su página "acustica naval", cuando en su diseño era un aislante para cajas de persiana, o eso dice. (seguro que es cofrade!).
          En apariencia cubre todos los objetivos.. buen aislamiento, limpito, no debería dejar restos, razonable resistencia al calor y barato como para no pensar en poner el aluminio aparte u otros inventos.
          Alguien sabe algo de este invento, sugerencias ?.
            Muy buenas y unas birritas, o lo que desen tomar, para todos . Estoy en la idea de insonorizar mi tractor y todo lo que he leido de las tres b, bueno bonito y barato, en un antiguo foro de la taberna, pero no lo encuentro, hacia referencia a estos productos: http://www.salvadorescoda.com/tarifa...adorEscoda.pdf
            Estan a partir de la pagina 32 y segun comentaban para una buena insonorizacion era menester aunar aislante acustico y absorbente acustico, quizas alguien mas puesto que yo sepa encontrar ese post.
            Ya me contareis.
              Es mi brico pendiente. Yo sin duda voy a poner placa de 30mm de lana de vidrio de conducto de aire acondicionado. BBB, insonoriza, en la frecuencia de bajas un poco menos que el copopren pero igual en medias y altas.
              Es 100% limpio e ignífugo. Aisla mas de la temperatura, va revestido de aluminio gofrado y se remata con alumino adhesivo, por lo que no hay recobecos.
              Se pega con lo que quieras. Yo prefiero cinta doble cara 3M.
                la lana de vidrio es mala de pegar, pica, suelta pelusa, no me parece una buena idea, en mi anterior barco el techo del compartimento motor estaba asi y al final la quite.
                El aislante con forma romboidal que sale en el catalogo que ha puesto el cofrade Mazcaton es muy usado y es ligero y facil de colocar, quizas el problema sea por una parte el precio y por otra lo que llega a pringarse con el tiempo.
                He llegado a ver motores aislados con espuma expansiva de poliuretano y francamente queda horroroso, no se el resultado que dara, (supongo que poca mejoria) pero no quiero ni pensar como quitar eso el dia de mañana.
                  Saludos y copas todo azimut.
                  Estoy en la misma faena que algunos colegas de este hilo; quiero sustituir el aislante acústico, pues el que tiene mi motor está pulverizándose.
                  Buscando, buscando, he encontrado un copopren específico para estos menesteres que considero el más adecuado, lo distribuye la firma "Isolplus y la denominación comercial es "Complex 31".
                  El apelativo 31 es por su espesor, dando -según vendedor-, mejores resultados que otros de mayor espesor.
                  Tiene la ventaja de no necesitar pegamento, ya que por una de sus caras trae una lámina adhesiva.
                  ¿Algún colega tiene experiencia sobre esta variante de copopren?.
                  Gracias, desde una Galicia donde no llueve ........ diluvia.
                    Jesús, es el que indicaba Vigia unos hilos atrás.......parece muy interesante. La diferencia de precio parece que es esa lámina de aluminio que le da un acabado más apropiado al fin que le queremos dar.
                      Lana de roca a pelo no puede ser. La de los conductos de aire tiene aluminio por ambas caras.
                        Ye ni me acordaba....
                        Saludetes
                          Buenas tardes. Hay varios hilos muy interesantes sobre la insonorización de los motores.
                          Ha salido varias veces el copopren. Estoy metido en faena y lo que no me esperaba que esa lámina, parecida a un amasijo de restos de colchones reciclados, fuera tan complicado de trabajar por los restos que deja....espero que en el tiempo no me arrepienta de ponerlo.
                          Puede ser que haya varios tipo de copopren y me hayan dado el más malo osea que yo haya cogido el más barato
                          Para colmo, piensas que solo es pegar dos pedazos en las puertas y tengo ya medio barco desmontado.....de nuevo
                          Habeis usado el copopren que pongo en foto
                          Lástima de fotos que se perdieron de Mariñel y otros cofrades.
                          Este mismo material lo teneis con autohadesivo por un lado y una lamina de tela asfaltica por la otra, se consigue aislamiento termico y acustico.
                          Yo tengo en mi Furia 28 este tipo de aislamiento, no pongo fotos pues no tengo ni idea de ponerlas en la taberna.
                          Roncitos para todos.
                            PLATAZUL podrías poner el nombre comercial
                              Desconozco el nombre comercial.
                              Ro cintos para todos
                                supongo que es el que venimos comentando
