cuanta cadena utilizar?
  • Otros cuanta cadena utilizar?
    Hola, siempre tengo dudas al fondear con la longitud de cadena. He encontrado un calculo que parece correcto. Se basa en que es el peso de la cadena y no el agarre del ancla, lo fundamental para un fondeo seguro. La fuerza que ejerce la cadena en la dirección paralela a la superficie del agua vienen determinada por la formula de la catenaria. El viento ejerce una fuerza -también paralela a la superficie del agua- sobre el barco que depende de la eslora. Idealmente las dos se contrarrestan. Se puede llegar a una formula aproximada de la longitud de cadena necesaria para el que las dos fuerzas se contrarresten y el ultimo eslabon de la cadena –el mas próximo al ancla tenga una tensión nula, es decir, este tranquilamente reposando sobre el fondo. A partir de ese momento, si sube el viento, el ancla empezaría a trabajar y el fondeo dependera del agarre de esta. Para tener la cuenta a mano, he escrito un aplicacion para Android que esta en:
    Feliz fondeo!!
    MMSI 225994982
    CALLSIGN: EA2913
    Re: cuanta cadena utilizar?
    Originalmente publicado por MOWA Ver Mensaje
    [FONT=Cambria] tenga una tensión nula, es decir, este tranquilamente reposando sobre el fondo. A partir de ese momento, si sube el viento, el ancla empezaría a trabajar y el fondeo dependera del agarre de esta.
    Estás diciendo que solo con cadena el ancla "reposa" en el fondo y mágicamente "agarra" cuando sube el viento? Haya el
    fondo que haya?
    Curiosa teoría del fondeo, dejar el ancla "reposada" y mucha cadena.
    Suerte con la apk!!
      fondo que haya?
      Suerte con la apk!!
      Yo juraría que primero te aseguras de que agarre y luego echas el resto de cadena...
      Ese método no lo he probado nunca..
        Vamos, cualquier ancla de cualquier material y peso, sirve para cualquier barco y fondo.
        Curiosa teoría.
          Cofrade Mowa,
          no voy a rebatir tu teoria, pero si avisas de en que calas fondeas te lo agradecería..
          No es que sepa mucho de fondeo, pero lo poco que he practicado ha sido con gente que sabia y aguantando vientos fuertes y se de barcos irse a la playa..
          Y yo lo primero que hago es asegurarme de que el ancla agarre, antes de soltar el resto de la cadena y siempre sabiendo que tipo de fondo tienes....
            fondo que haya?
            Suerte con la apk!!
            Pues yo lo he hecho muchas veces en calmazos mediterráneos.
            He tirado fondeo, he esperado un poquito como para que agarrase, y he soltado mucho más fondeo -yo siempre suelto muuucha cadena, en el barco no sirve de nada, así que en caso de duda más cadena todavía, y como evito fondeaderos concurridos...-
            Luego me he bañado, he ido a mirar el ancla con las gafas, y leñe, estaba el ancla simplemente reposando, y mucha cadena arrastrando en el fondo, con algún remolino de cadena incluso. Hablo de soltar 50m en 6m agua...
            Nunca he garreado. Eso si, una vez solte tanta cadena, que me rompió, porque estaba usando el tramo que siempre queda abajo en el pozo, herrumbroso con olas de medio metro... -pagó el seguro fondeo nuevo-
              los calculos no los hace mal.... siempre y cuando tengamos un fondeo adecuado, tanto de ancla como de cadena.
              Pero la he desinstalado por que no me han gustado los permisos.
              Leer identidad y estado del telefono y acceso de lectura-escritura al dispositivo no me han parecido necesarios para una aplicacion meramente matematica.
              ¿hay algo mas en ella?
                Nada, es que, de momento, no se como quitar esos permisos, aparecen todos por defecto pero ninguno se usa. Comprendo que mosque, a ver si lo soluciono...
                MMSI 225994982
                CALLSIGN: EA2913
                  Curiosa teoría.
                  Si, en realidad el ancla es solo un punto de referencia, pero solo hasta el viento indicado y sin corrientes o mar, para un viento mayor el ancla debe, por su puesto, estar bien enganchada porque es cuando empieza a trabajar. Se trata de un valor de longitud para el que no es necesario preocuparse si el ancla esta bien o mal enganchada. Lo que indica tambien, en general, es que cuanto mayor sea la densidad de la cadena (kg/m) mucho mejor y menos nos tendremos que ocupar por el ancla.
                  MMSI 225994982
                  CALLSIGN: EA2913
                    Buenos días Taberneros, vamos a poner un granito de arena sobre el tema:
                    Estos datos son empíricos.
                    La ancla tiene que ser en kg la raiz cubica del desplazamiento en toneladas.
                    La cadena tiene que una longitud 5 a 10 veces la eslora del barco.
                    El espesor del eslabón, existen tablas en las que se proporciona la cadena.
                    La cadena debe de estar marcada para saber cuanta esta tendida o cuanto nos queda cuando levamos, se pinta de la siguiente manera:
                    Pensando en barcos de poco porte.
                    Partiendo desde el giratorio del ancla, cada 5 m se pinta un eslabón de color rojo y uno de cada lado de este de color blanco, a los 10 m un eslabón de amarillo y dos de cada lado de blanco, 15 m azul y tres de cada lado de blanco, se repiten los colores rojo, amarillo y azul y se aumenta uno blanco en cada lado correlativamente, el penúltimo ramal de de 5m se pinta integro de color amarillo, y el ultimo ramal de rojo, haciéndolo así siempre sabremos como tenemos la cadena y de noche es muy eficaz, procurar dejar el eslabón que corresponda en cubierta para poder saber como esta, el tiempo que nos llevara levar, se puede repintar, etc.
                    Es importante tener en cuanta la sonda en el punto de fondeo y el momento de la marea, pensar siempre en la marea mas alta.
                    Se debe de fondear siempre proa al viento o corriente predominante.
                    Se aproxima al punto de fondeo con velocidad 0, se apea el ancla hasta dar fondo, en ese momento se comienza a filar cadena y da atrás despacio para que se vaya tendiendo en la dirección adecuada, finalizada la faena, se observa y se toma referencia a varios puntos de forma que podamos saber si tenemos garreo en algún momento ( El que veló, sondó, y desconfió, jamás se perdió). para no tener problemas, procurar fondear en arena, en caso de tener dudas del fondeo dar orinque.
                    Tanto el ancla, como la cadena ejercen un cometido en la eficacia del fondeo, el ancla en agarre y la cadena con su catenaria adecuada amortigua las variantes, evitando que los tirones lleguen al ancla con fuerza, pensar que el barco esta flotando y es un corcho.
                    Por ultimo:
                    Deberás fondear pensando en que has de levar.
                    Espero haber aportado algo a este asunto.
                      Pero sigo insistiendo en que antes de soltar toda la cadena te tienes que asegurar de que el ancla ha agarrado. Es mas facil cercionarse antes y luego sueltas el resto de cadena dependiendo de las circunstancias..
                        Originalmente publicado por falo Ver Mensaje
                        Sin duda, ésto es un error.
                          Papaventos, no es un error, aunque quizas me exprese mal, para un barco de 27000 kg la raiz cubica es 30, 30 kg es el peso del ancla para este barco.
                            Creo que se olvido, con tanto rollo, la longitud de cadena tendida, como norma general es de 3 a 4 veces el fondo, teniendo en cuenta las variantes de viento corrientes se puede aumentar, siempre observando el comportamiento de la cadena y el ancla.
                            como saber si el ancla garrea, es sencillo la cadena vibrara y el angulo de la misma varia muy rápidamente con movimientos oscilantes. si no conseguimos con el tendido de mas cadena parar este efecto, es mejor levar antes de que se enroque, con mal tiempo el barco como mejor esta es en la mar, que para eso se diseño.
                            Tener siempre en cuenta que a lo marcado por la sonda hay que sumarle el calado.
                              La regla simple que siempre utilizo es : por 3…..5……..7 veces el fondo dependiendo del tiempo,previsiones y si dejo el barco para ir a cenar o estamos a bordo.No es una formula magistral ni de grandes matemáticos pero en términos generales creo que sirve.
                              4,5 ton de barco,ancla de 25 kgr Delta y 60 mts. de cadena del 10 amen de otro fondeo semejante de respeto(CQR) y un tercer ……….rezón de 10 kgr con su cadena de 10 mts.
                              DORMIR tranquilo y no ir a las rocas.
