cuanta cadena utilizar?
    Re: cuanta cadena utilizar?
    Os acordáis del chiste: "más viento, más caena".
    Pues lo mismo. Si hay sitio para bornear, cuánta más cadena mejor.
    Si no hay sitio, soy partidario de dos anclas a barbas de gato y la cadena adecuada (5 veces el fondo).
    Si hay mucho viento, más caena. Y otro ancla engalgada.
      Originalmente publicado por falo Ver Mensaje
      Buenos días Taberneros, vamos a poner un granito de arena sobre el tema:
      Estos datos son empíricos.
      La ancla tiene que ser en kg la raiz cubica del desplazamiento en toneladas.
      La cadena tiene que una longitud 5 a 10 veces la eslora del barco.
      Orden7Fom 1141/2003 seguridad y salvamento
      Curiosa formula la que citas pero.....................
      Por poner un ejemplo
      Oceanis 41 eslora 12,5 mts De`plazamiento 8.340 kg
      Raiz cubica de 8,34 es igual a 2,02
      Según esa formula con un ancla de 2kg fondeas un barco de 41 pies
        Por si sirve de aclaración, el ancla para un barco de 8300 kg es de 20,3 kg, ya os dije que posiblemente me equivoque, el peso del ancla es la raiz cubica del desplazamiento en kg. me fallo la memoria.
        Algunos somos humanos y nos equivocamos.
        Las teorias que he leido, como veis no las critico, debe de ser que como tambien expuse son datos empiricos, solo que lo que digo lo avalo con una esperiencia profesional de para no exagerar algunos años de estudio y muchos de experiencia, asi como para no exagerar 500 fondeos de los de verdad por no decir 1000, la mayor parte por la noche.
        Los fondeos excesivamente largos tienden a enrocarse, si son de cabo lo mas facil es que falten, si quereis asegurar el fondeo mas peso de ancla y de cadena, de serie suelen ser muy justos, si son de cabo, colocar contrapesos a lo largo del cabo para que mantengan la catenaria.
          Tener siempre en cuenta que a lo marcado por la sonda hay que sumarle el calado.
          A) te has olvidado de algo básico, el fondo, catenaria, etc hasta el ancla se cuenta desde la ROLDANA!!, em fondeos a poca profundidad es importantisimo, puede ser 1 20,30 y en barcos de poco calado hasta 1 40% de la profundidad.
          B) no entiendo que siempre haya que sumar el calado, la mayoría de gente que conozco, lleva la sonda calibrada para medir profundidad desde linea de flotación
            Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
            La regla simple que siempre utilizo es : por 3…..5……..7 veces el fondo dependiendo del tiempo,previsiones y si dejo el barco para ir a cenar o estamos a bordo.No es una formula magistral ni de grandes matemáticos pero en términos generales creo que sirve.
            4,5 ton de barco,ancla de 25 kgr Delta y 60 mts. de cadena del 10 amen de otro fondeo semejante de respeto(CQR) y un tercer ……….rezón de 10 kgr con su cadena de 10 mts.
            DORMIR tranquilo y no ir a las rocas.
            Sinceramente seguro que puedes ir a dormir tranquilo...Creo que se trata de un equipo ampliamente sobredimensionado para un barco de 4'5 Tm., y que sesenta metros de cadena de 10mm más un ancla de 25 Kgrs. en proa deben pesar entre 150 y 200 kgrs., por lo que de tratarse de un diseño mínimamente afinado ello debe influir no precisamente de forma positiva en la navegación, con clara tendencia a hincar el morro en lugar de levantarlo al encapillar las olas.
            Disculpa, es una opinión personal que someto al mejor criterio de los expertos.
            Saludos cordiales
              Buenos dias Taberneros, este tema esta interesante.
              Para empezar "EL ANCLA SE VELA".
              Respondiendo a varias cuestiones y extendiendome en generalidades que son de aplicación generica y que quizas le puedan servir a alguien.
              El fondo ideal seria arena (pensando en las anclas tipicas), en ocasiones tendremos que fondear en otros como algas, piedra, fango, etc., si es posible evitarlos y en caso de navegar por zonas de que predomine este tipo de fondo, quizas seas conveniente utilizar otro tipo de ancla, o por lo menos si llevamos dos una de cada.
              La catenaria deberia de formar un angulo menor de 45º con el fondo, ideal, sobre 35º con ello conseguiremos que el tiro de la cadena oblegue al ancla a clavarse y al mismo tiempo no se arrastara excesivamente por el fondo.
              La sonda debe de marcar desde la parte mas baja, ya que con este dato sabremos el agua que tenemos debajo, no le encuento sentido practico que se mida desde la superficie.
              De fondeo se puede hablar infinidad de cosas, la cuestión es que el tema es tan largo que si sale alguna cuestión que abra se puede discutir, ya que enlazar todo es por lo menos para mi muy dificil.
              La sonda en la carta marca el DATUM, que es la bajamar escorada o la mas grande bajamar de un periodo de 19 años, por lo que sin menospreciar este dato, para fondear observar la sonda del barco y utilizar los datos cartograficos para establecer la amplitud de las mareas que os puedan afectar en el periodo de fondeo, com minimo debajo del barco tendremos el DATUM menos el calado.
              El fonde a barbas de gato no es recomendable, este tipo de maniobra se realizaba para fodeadero largos y con giratorios, con los que los barcos deportivos no cuentan, se utilizan en el mediterraneo para amarre a tierra por la popa con coderas, si fondeamos arbitrariamente con dos anclas, lo mas facil es que tomen vueltas y de pues el lio padre, a los barcos que les aferta mas el viento que la corriente en la mayor parte de los casos yo no se lo recomiendo.
                Estoy hablando de un cata con 37 ,pies y por lo tanto la cadena a pie de mástil,por lo que hasta las proas quedan unos tres metros y no clavan pero el barco trabaja de un modo diferente al monocasco cuando estoy en fondeadero y su borneo también es diferente pues cogemos mucho viento y poca orza proporcionalmente.
