Comprar barco en dique seco
  • Comprar barco en dique seco
    Buenas! vayan por delante unas rondas
    Es mi primer mensaje en este foro así que os pido paciencia y consejo en el caso de que me cuele y abra un tema repetido o en una seccion que no corresponda, todavía no domino mucho pero aprendo rápido.
    La cuestión por la que pido consejo en la taberna es la siguiente: estoy buscando un velero de segunda mano, y me he fijado en uno que lleva en dique seco los últimos 4 años (es de 1984), ¿qué precauciones especiales tengo que tomar (especialmente con el MOTOR) en relación al hecho de que lleve parado tanto tiempo?
    Un saludo, gracias de antemano y más vino para todos!
    Re: Comprar barco en dique seco
    4 años parado es poco tiempo, yo iba a verlo con pinzas y 1 batería de coche, y probaba de arrancarlo, lo normal es que si, humee un poco y tal, pero funcione bien
      Muchas gracias por contestar!
      A ver que me encuentro...
        Asegúrate con la refrigeración tanto intra como fueraborda si te ponen pegas para ponerlo en marcha raro
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          la refrigeración en frio da igual
          se trata de probar, lo normal es tenerlo q intentar 2-3 veces, y si arranca, pararlo a los 10-15 seg
          el aceite si es bueno mirar q tenga algo, y si arranca y compras el barco, ya le pegas una revisioncilla antes d meterle horas
            Si tu lo dices será así pero después de 4 años parado
              Con que tenga 1 poco de aceite en buen estado, se puede arrancar unos segundos.
                tambien debes mirar los silenblocks,gomas,juntas y para cambiar seguro la bocina,, cuatro años al sol es posible que esten cuarteados o parecido!,,
                Que bien lo estamos pasando !
                  4 años no es nada... cualquier barco de subasta pasa mas tiempo parado
                  Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                  si, y la fibra se habrá derretido tb de tanto sol...
                    Si sin agua no creo que se joda el rotor aunque pensandolo bien 4 años en seco no le hará mal
                      no he comprado barcos de subasta pero probar un motor en 20 segundo
                        Llevas los silentblocks en remojo?
                          el impeller, junto con correas, algún manguito feo, termostato, alguna junta o retén, filtros, es de sentido común que se pondrán nuevas en la "revisioncilla"
                          lo importante es q no este enganchado el motor, y normalmente para eso hacen falta muchos mas años
                          q hay quien arranca Seat 1500 con motor Barreiros ex-taxi parados 30 años...
                            El rotor, junto con 1 montón de otras piezas y liquídis varios, despues de 4 años , habrá que cambiarlos seguro.
                            Que lo ideal es cambiar filtros, poner aceite nuevo, verificar compresión, circuito de refrigeración, poner 1 depósito con su retorno provisional, y 1 largo etc.. es cierto.
                            Pero para mirar si 1 motor de 1 barco que lleva parado 1 tiempo arranca o no, con que tenga algo de aceite, basta. No es lo
                            ideal, pero no se va a estropear.
                            Yo no me veo haciendo todo 1 mantenimiento previo, mas mangueras, etc. simplemente para saber si arranca.
                              no, lo llevará cubiertos con un toldo, para evitar q se derritan del sol...
