Comprar barco en dique seco
    Re: Comprar barco en dique seco
    Por que lo vas a probar sin refrigerar? le conectas una manguera a la toma de agua de mar del motor, abres la manguera y ya está. De esta forma también te darás cuenta si funciona la rodoleta. Mira el nivel de aceite y el de refrigerante (estamos hablando de un intraborda diesel?) también así podrás dejarlo en marcha un buen rato, lo que haga falta, y verás si calienta, si saca humo, de que color, si hace un buen ralenti, si no hace ruidos de valvulas o rasca el cigüeñal, etc. Te recomiendo que vayas con alguien que entienda de mecánica.
    Mira si tiene mucho juego el eje en los cojinetes del arbotante. Si lleva bocina seca cuenta con un gasto de 180 lereles mas o menos, si es con prensaestopa no problem. Verifica los pasacascos
      ignoto ten paciencia como yo con algunos cofrades ,,son asi,el mar los ha endurecido:,,,se trata de una inspeccion visual ,no de cruzar el atlantico y todo lo dicho es gratis de mirar,,hala a dormir
      Que bien lo estamos pasando !
        Ieup!
        Con hacer una puesta a punto en el caso de comprar ya contaba, pero no sabía como llevarme una primera impresión de su estado.
        Muchas gracias!
        No se si se os ocurre alguna otra cosa, por ejemplo, cuanto tiempo ha de pasar en el agua para comprobar que no haya filtraciones? (por la bocina del timón o en prensaestopas, grifos...)
        Gracias de nuevo y bien de rondas!
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          No puedes/debes poner 1 manguera en 1 circuito pensado para ASPIRAR agua a baja presión, es como meter aire a presión en la entrada de 1 hinchador. Para hacerlo bien, cuba cerca, e ir rellenando la cuba.
          Pero para comprobar si gira y arranca, no hace falta.
            Mesonero, unos gintonics!
            Si tiene toma de agua dulce en el circuito de admisión, enchufale una manguera, si no, en la entrada del filtro del agua, cambia manguera por el que viene del grifo de fondo. Es soltar una brida. No lo ruedes en seco o te cargarás el impeller, rodete, palas de bomba o como quieras llamarle. Con agua verás el color del agua de escape, así como los posos del humo que sacará al arrancar (normal despues de tantos años) Sacará algoparecido a ceniza pero viscosa, negra o parda.
            Ojo con arrancarlo tras tanto tiempo sin agua. Unos segundos no le harán daño al motor, pero el impeler lo romperás fijo, pues estará acartonado. Ese no es el problema, pues es lo primero que tendrás que cambiar, pero el problema es que es probable que el actuador del estrangulador se haya quedado agarrotado y no lo puedas apagar a distancia (cuestión de 3en1 y desagarrotamiento a mano). Si no tiene tirador de stop, busca antes de arrancarlo el acelerador, para en el caso de no poder pararlo atrasarlo tanto a mano que ahogues el motor y poder pararlo. Ojo que no serias el primero que gripa el motor por eso.
            Yo te recomiendo comprobar en parado:
            color del aceite y viscosidad. Negro pero no quemado. Lechoso
            Idem en el aceite de la inversora. Lechoso es una junta, pero no es grave, aunque no es bueno.
            comprobar el funcionamiento del cambio de marchas apagado
            Estado de manguitos. Sin quebrados. Pero esto se cambia con pocos €
            Estado del colector de escape. Sin oxido. IMPORTANTISIMO
            Estado de los tornillos de fijación a silentblocks
            Estado de las gomas de los mismos.
            Estado de la unión eje-arbotante. Si es cardan que no tenga fisuras, si es de goma, estado de ésta.
            Motor pintado reluciente, duda.
            Manchas de restos de agua en la zona de la bomba de agua.
            Idem de gasoil junto a la bomba
            En funcionamiento:
            tras un minuto de funcionamiento, ralenti estable. Es posible que en los primeros minutos se pare alguna vez
            Correcto funcionamiento del cuadro,
            Humo blanco-transparente cuando haya alcanzado un funcionamiento estable.
            Acelera tras un par de minutos de funcionamiento estable (con agua), tiene que recuperar bien las RPM.
            Mira si el eje de los platos de las correas giran sobre un eje o tienen juego (malo en el cigüeñal)
            Notas:
            Al poner el agua de refrigeración mediante manguera, abre con poco caudal. Será agua para lubricar el sistema, no para refrigerar. Si pones presión corres el riesgo de meter agua en cilindros. Agua para llenar el filtro, cierras y al estar arrancado vuelves a abrir.
            Si vas a usar el combustible existente, no le pongas nuevo antes de arrancar o removerás los posos del tanque y te embozarán todo, parando el motor. No pasa nada, pero luego hay que limpiar todo el circuito hasta los inyectores. De la otra manera sólo hasta el filtro (a priori).
            Este es mi ladrillo!
            Pero vamos, que un mecánico de tu confianza tras revisar éstos puntos, te darán seguridad en la compra, o una estimación de costes de actualización del motor.
              Además del motor, haz que te lo pongan en el agua antes de rematar la compra para comprobar r que no tiene filtraciones. Aunque cuatro años en seco no es una barbaridad, todo depende de lo cuidadosos que hayan sido, si ha estado mucho tiempo mal apuntalado la unión casco-orza ha podido coger una mínima holgura que pida apretón de pernos o un repaso.
              También puedes aprovechar para probar el motor en el agua. Si no te lo quedas como mucho te costará un movimiento de grua.
              En todo caso a un barco del 84 le habrá venido bien para tener el casco seco.
              y suerte.
              "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
              Visita mi blog...si quieres
                Pobre Hombre,
                Me refiero al cofrade Ignoto que ha hecho una pregunta, y se ha tenido que "tragar" esta adsurda guerra entre cofrades, a ver quien impone su opinion como la buena, y a todo esto sin darle respuesta al que hace la pregunta,
                Salvo alguna honrosa excepcion.
                Jodido Vicio,
                  No pasa nada Jaq, son cosas de taberna, lo importante es que siempre aparencen varios comentarios valiosos.
                  Gracias a todos!
                    También puedes hacerlo con una cuba rellenándola, pero yo lo hice con una manguera (en realidad lo hizo el mecánico que me mostró la motora en aquella ocasión) y no hay problema, no va a chupar mas de lo que el rodete admite ni lo va a forzar, y puedes de esta manera mantenerlo en marcha para optimizar una inspección mecánica mas exhaustiva
                      Re: Re: Comprar barco en dique seco
                      Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                      En funcionamiento:
                      Notas:
                      Este ladrillo es de los de enmarcar
                        ¿Por el contenido o por el continente?
                        jajajaja
                          Originalmente publicado por jaq Ver Mensaje
                          Pobre Hombre,
                          Jodido Vicio,
                          ¿Pobre hombre? Yo no veo guerras ( y he visto unas cuantas en la taberna) ni imposiciones. Veo opiniones bien fundadas y respuestas claras. Personalmente he aprendido.
                          Lo digo de buen rollo
