motor fb izquierdo presunta estafa
  • motor fb izquierdo presunta estafa
    hola antes de nada unas cervezas hace mucho que no escribo pero por lo ocurrido a un amigo mio quisiera saber algo mas de esto .
    el caso es que mi amigo compro un fb suzuki 300cv y solo encontro problemas no del motor si no por parte de los instaladores vendedores y es que su barco escora o se dobla a estribor hasta el punto de volverse peligrosisimo y resulta que el problema es que el motor es el gemelo izquierdo y parece ser el problema que cuando se monta un motor debe de ser el diestro con su giro en la direccion correcta y que el gemelo izquierdo solo se monta con dos unidades .
    me dais opiniones para ayudarnos y saber que se puede hacer .
    vaya por delante que mi amigo ya entablo acciones judiciales pero ni caso por parte del vendedor.
    gracias por ayudar
    Re: motor fb izquierdo presunta estafa
    Normalmente si los motores son iguales y giran en el mismo sentido, el barco tendria tendencia en girar para el lado de la rotación del motor.
    Para evitar ese efecto, lo que se suele hacer es montar un motor de contrarotación, que compensará la rotación del otro.
    Entiendo que a tu amigo lleva instalado solamente un motor de contrarotación, no?
      si solo lleva uno y es el izquierdo o zurdo que segun dicen solo se monta cuando hay un diestro y nunca como motor unico ese parece ser el problema.
      gracias por opinar todo ayuda
        A su amigo le han montado dos motores exactamente iguales, en lugar de montar un levogiro y un dextrogiro, con lo que la embarcacion esta totalmente descompensada...un crimen vamos!!!...
        Desde luego es para formular una queja en condiciones.
          con otro tipo de hélice. ..
            Sachi,
            A lo mejor no entendi bien pero lo que creo que lo que el cofrade quiere decir es que el barco de su amigo lleva instalado solamente un motor que es un modelo de contrarotación.
            Al ser solamente un motor yo creo que no deberia haber problema, no?
            Lo unico que deberia cambiar sería la dirección del giro natural de la embarcación.
            Editado por última vez por RMR2ENG; 16/07/2014, 11:22:27.
              Si es un solo motor no debe de tener ningun problema, variando en sentido contrario la quilla que en maniobras a ralenti e inicio ayuda a cambiar la tendencia...a barco en movimiento no deberias de notar nada...
              Tienes toda la razon...
                Descartado el sentido del giro del helice, yo comprobaria si el motor está centrado con la embarcación / quilla y si no supera el peso máximo permitido por el astillero.
                Tb podrá ser un problema de reparto de pesos o un defecto del casco...
                Habéis comprobado si embarcaciones similares llevan Flaps?
                Editado por última vez por RMR2ENG; 16/07/2014, 12:11:21.
                  Por la instalación de un motor, no debe de haber esos problemas que cuenta el cofrade, simplemente como ocurre en muchos barcos, y es que en planeo, y por la fuerza del motor, escore un poco hacia donde gira la hélice, de ahí en tema de flaps y demás. Solo concibo este problema que relatas si el casco esta especialmente diseñado para un tipo de giro de motor, en ese caso si puede pasar lo que cuentas, por que tenga una cuña en el lado contrario o algo asi.
                  En caso contrario......se debe de ver si el motor esta centrado y demás como te han dicho.
                    Se de alguien a quien también le escoraba el barco peligrosamente y siempre a un mismo sitio (babor); al final fue un tema tan bobo como el hecho de que llevaba el transductor de la sonda demasiado bajo instalado en el espejo de popa, lo que hacía de "flap" y cuando el barco comenzaba a planear, provocaba la escora....
                    No se si es te puede ser tu caso, pero puede ser algo tan simple como eso.
                      gracias a todos por supuesto todas estas opiniones las estamos consultando pero la cuestion es que ese motor segun el servico tecnico de suzuki nunca debe ser montado como motor unico si no como acompañante del diestro y lo mismo el informe de un perito naval acompañado por el informe de un ingeniero naval lo cual lo califican de chapuza inadmisible por eso lo de presunta estafa y lo peor de todo es la falta de respuesta de los vendedores .
                      ante esa falta de respuesta creemos que hay gato encerrado y muchas ganas de vender ese motor puesto las dificultades de vender un motor izquierdo ya de por si es dificil vender un derecho imaginaros lo del izquierdo nosotros investigando estamos llegando a conclusiones un tanto maleficas pero cuanto mas preguntamos tanto por el vendedor como instalador los informes acojonan con perdon.
                      seguiremos informando gracias
                        Respuesta: motor fb izquierdo presunta estafa
                        Un barco navegando marcha avante usando un motor con hélice de giro a derechas (dextrógiro) puede notar una ligera escora a babor, así como una tendencia a caer a esa banda. Si el motor que se instala es de giro a izquierdas (levógiro) el efecto será el contrario, es decir, el barco caerá a estribor.
                        Es absolutamente indiferente que, cuando se trate de un barco con un solo motor fueraborda, como parece ser el caso planteado, el que se instale sea levógiro (giro de la hélice a izquierdas) o dextrógiro (giro a derechas). La única diferencia es en cuanto a que en el primer caso la tendencia es a caer a er. y en el segundo a br. Por lo demás, no pasa absolutamente nada.
                        Cuando la embarcación se quiera equipar con dos motores fueraborda, si los dos giran en el mismo sentido, el efecto de escora antes descrito sería el doble, por ello, en estos casos y si se trata de motores de elevada potencia sí que es necesario montar motores con giros opuestos.
                        Así las cosas, no se de dónde se sacan esos peritos e ingenieros que el instalar un motor fueraborda levógiro en una embarcación con un solo motor es "una chapuza inadmisible". Es la primera vez que escucho semejante afirmación y me deja bastante sorprendido...
                        Una de grog
                          a ver si va a resultar que el barco no vale un pimiento y le estais echando la culpa al fueraborda
                            Pensaba que era una tonteria, pero he leido un poco y parece que estan preparados pensando en tener el volante al otro lado, con lo cual puede ser que da algo mas de problemas. Si as asi creo que deberian cambiarlo.
                            Alto de info, pero en Ingles.
                            For instance, is the counter rotating outboard (of the pair), simply running in reverse gear when the control lever is in "forward", but with a left handed prop...or is there more to it than that ? Just wondering how much trouble it would be to use the counter rotating motor for a single...
                            Editado por última vez por Vere; 17/07/2014, 22:29:04.
                              Originalmente publicado por mareira Ver Mensaje
                              Escanea o fotografía esos informes de péritos e ingenieros navales, borra o tapa los nombres si quieres, me interesan los argumentos, ya que no comprendo que 1 motor levógiro no sirva como motir único.
