motor fb izquierdo presunta estafa
    Re: motor fb izquierdo presunta estafa
    Yo tb insisto en el tema.....con un solo motor es indistinto,, salvo que el barco no este preparado para tanto motor.....y eso sea el problema...
      A mi tampoco me cuadra. Un motor único, es indiferente que sea dextro o levo.
      A mi se me plantea la duda de que el motor no esté montado en la vertical de crujía, que visto de popa esté con unos grados, no "a plomo", lo que hace variar el centro de carena a una banda y de ahí la escora.
      Eso es difícil montarlo así, porque lo que pesa un 300, apoya completamente en el portamotor del espejo, que está completamente paralelo a la línea de flotación, pero no seria el primero que se deja una tuerca ahí antes de ponerlo, o si lo han calzado mal hacia arriba para subir el plan de la hélice.
      No se si me he explicado...
      Aunque si lo ha visto un perito y no lo ha mentado, dudo que sea eso.
        Bueno yo e de decir que a mi me pasó eso al cambiar del 115 cv al 175 el barco me escoraba al lado donde giraba la helice y no veiamos explicación,fué montar los flas y se acabó el problema solo con llevarlos
        mi barco playamar 630
        fisher plus suzuki 175 cv 4t
          Está claro que con un sólo motor no existen diferencias. ¿Cuánto te han cobrado por los informes técnicos? Es evidente que si lo has pagado el informante intente poner la sardina del lado que desea el "pagador".
          Por otra parte, todos los fueras bordas llevan un ánodo de cola con una pequeña ¿orza? que sirve para corregir las caídas, tal vez modificando el ángulo con la que trabaja solucione algo el problema. Doy por hecho que en ahora mismo dicha orza está totalmente alineada con la crujía.
          Un detalle, cuándo más ángulo se le de a dicho ánodo, más se endurece la dirección, por lo que caso de modificarlo habría que hacerlo lo mínimo posible.
            Me imagino que la dirección de un 300 HP será hidráulica si o si, no? o entonces eres el ironman
              como ya dije en este foro buscamos opiniones e informes e incluso se pregunto a otros instaladores y todos coinciden en que la embarcacion viene para montar un solo motor con el giro contrario al que le vendieron y no vamos a poder publicar los informes porque seria aportar a los presuntos estafadores alguna manera para poder seguir con esta farsa´.recalco lo de presuntos porque ahora lo diran los tribunales.
              gracias a todos ya informare de la evolucion del caso.
              ah si sirve de algo en estos momentos tiene montado el motor que le corresponde con su giro de helice suzuki 300 y va como la seda algo digo yo que pasaba con el anterior
                podemos ya confirmar que con el nuevo motor con su giro al lado que corresponde el barco va como la seda .
                por lo tanto no era culpa del barco ni de el peso del motor si no de la instalacion por parte de los vendedores chapuceros y presuntos estafadores.
                cabe decir que ahora aun tenemos mas argumentos para que esos irreponsables ya que siguen sin dar ninguna explicacion ni solucion purgen en los juzgados .
                ya os contare la evolucion del caso que promete estar entretenida.
                  pero al final escoraba por el giro de la hélice, o por que estaba mal colocado el motor????? es que es muy distinto.
                  Desde luego si era por el giro de la hélice, los presuntos estafadores también serian los constructores del barco, que no construyen un barco que nevegue bien independientemente del giro de la hélice. Ese barco o va cuñado o algo.......no seria normal.....
                    la escora es por el giro de la helice y lo pone tambien en el manual de la lancha un jenneau cap camarat 755 ya te digo un cumulo de chapuzas incluso reconocido por uno de ellos y que asume que se equivocaron o.....................
                    repito el barco va como la seda puesto que si fuera cuestion de estar mal instalado estos que si son suzuki oficial y no intermediarios lo corregirian y santas pascuas.
                      Respuesta: Re: motor fb izquierdo presunta estafa
                      Hombre si lo pone en el manual es una cosa distinta.
                      El mio tb lleva cuña.
                      Deberias haber empezado por ahi no?
                        Al margen de todo, y esto si que es una opinión personal, yo desde luego prefiero un barco que navegue bien independientemente del giro de la hélice.....un casco que se ve afectado de manera notable por una dirección determinada de giro de una hélice...............ejem......................... ..
                        Otra cosa, es que por la potencia de un motor y la fuerza de la hélice, pues suponga que un barco al salir a planeo le afecte ese giro y escore UN POQUITO para ese lado, ahí se corrige con flaps, o una pequeña cuña, pero que no acepte motores independientemente del giro...................yo me buscaría otro barco. Un saludo.
                          tras varios dias de pruebas y navegacion de todo tipo con 5 personas a bordo con tres o con una el barco ahora no escora ni un solo grado y lo mejor de todo el servicio oficial de suzuki lo enseño como ejemplo para otros instaladores que tuvieran en cuenta ese gran detalle y siguen dando y aportando documentacion que asi lo acredita cada motor es para lo que es y ese motor que nos vendieron es para contrarrotacion nunca para motor unico como asi lo indica el manual por cierto la empresa de la venta ni se digna a traer un mecanico o algun profesional que de una opinion contraria o algun dato para decir que estamos equivocados lo cual demuestra muchas cosas y la peor falta de responsabilidad en una venta cuyo cliente detecta un problema y la calllada es la respuesta el caso ya esta en los cauces legales cuando este en marcha informaremos de manera puntual ya con datos de eses presuntos estafadores
