Velero Agata hundido en el Atlantico, Patrón a salvo
    Re: Velero Agata hundido en el Atlantico, Patrón a salvo
    Creo que es común, en las aguas atlánticas bajo responsabilidad de salvamento de la armada portuguesa, hundir los barcos abandonados sin gobierno o semi-hundidos. Hace unos años coincidí con uno de estos hundimientos de una motora a unas 30 millas al oeste de Póboa de Varzim, después de salvar la tripu y de avisar reiteradamente por radio para que no se acercar nadie, la armada le metió unos cañonazos para hundirlo del todo.
    Impresionaba oír los pepinazos
      En mi opinión creo que el velero debía de tener una vía de agua que seguramente acompaño a la rotura del timón. Por que si no me imagino que a esa distancia se podrá remolcar hacia puerto no??
        Una pena esta noticia. Mucho ánimo al patrón.
        Veo que hay cofrades que ya apuntan a incompetencia por parte del patrón (tema del gobierno sin timón) y otros a fraude por este mismo (hundimiento para cobrar), desde luego, es para flipar la ligereza de juicio de algunos....
        Por cierto, sabéis de que barco se trataba??? Marca, modelo y año.
        Una ronda para todos menos para los justicieros prematuros
          Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
          Siento no disponer de mas datos. Veleronagi solia hablar con ellos pero estis dias le es imposible por temas de trabajo.
          En dias pasados la comunicacipn ja sidp perfecta, con una claridad en 30 metros digna del VHF desde mi barco en puerto en la ria del Piedras ( Huelva). Sin embargo ayer desde la ciudad y con la antena tipo caña de pescar mal colocada la comunicación era regular.
          Con quien mas hablo es con el Antull que al ser un barco de 31 pies va mas rezagado. Debo decir que estos barcos no forman un grupo sino que han coincidido en su salida de las Azores y estan en contacto diario por radio.
          Lo colgue en la taberna por si a alguien le sonaba el nombre del barco.
          Yo creo que un patrin que cruza el Atlantico dos veces no abandona el barco asi como asi. Intentare averiguar mas datos
          El hundimiento se ha producido de acuerdo com las autoridades para evitar peligros a la navegacion.
          Tampoco nadie ha hablado de balsa. El abandono se ha producido cuando el otro barco se encontraba alli.
          Enviado desde mi LG-P500 usando Tapatalk 2
          Hola, a la espera pues es muy raro que el patron abandone y hunda su velero por perdida del timon, estoy seguro que algo peor le pasaria.
            He tenido problemas con el timón dos veces.
            En ambas el barco daba vueltas como si aún lo llevara, y metido algo hacia una banda.
            Intenté remolcar el cabo del ancla desde la cornamuza de la banda contraria para estabilizarlo.
            No funcionó.
            Intenté hacer una "U" con un cabo entre ambas cornamuzas de popa, con una colchoneta atada en medio para, tensando de la banda adecuada, compensar-
            Tampoco funcionó.
            La primera vez conseguí sumar el remolque de colchoneta por estribor, con solo el foque, y entre ambos podía ir mas o menos recto... a motor.
            Y elegir el puerto mas cercano a la proa, que resultó ser Sitges.
            La segunda vez, estaba junto a Benicarló.
            En ambos casos me vinieron a entrar los marineros de los puertos.
            Una de las veces hice una especie de espadilla con un tablero del suelo, pero no fui capaz de sujetarla con solidez para poder manejarla: hace una fuerza increíble.
            En ambos casos se trataba de barcos viejos que habían pasado mucho tiempo desatendidos en un varadero.
            Interpreté que, en ambos casos el casco había sufrido algún tipo de deformación.
            Pero me pasó en 2 casos de 2.
            Esto me hace desconfiar de que las recetas clásicas funcionen.
            Pero la alternativa que sería llevar algo preparado para ,"por si acaso", poder substituir al timón, lo veo como mas molesto, pesado y trabajoso que una simple revisión periódica del timón "de verdad".
            Ah!, y si lo de la colchoneta hubiera funcionado en mi caso (tiempo normalito), me gustaría saber también su comportamiento con las enormes olas de popa del atlántico.
            Si dicen que remolcar una corredera puede contribuir a que te rompan encima, no se si te la pondrían por sombrero cada dos por tres... con la "propina de atravesarte el barco en medio de una rompiente
            (creo....)
            ...¿y por qué no?...
              No tengo más información, parece que era el timón tras un golpe y el barco era un treinta y tantos pies.
              La depresión que este fin de semana ha alcanzado las costas de Huelva debió de ser más incomoda en alta mar donde les pasó varios días atrás.
              Como digo no he hablado con el patrón directamente sino con otro barco que está en la zona. Desde luego si me pasa a mi, que por supuesto no he navegado a más de 30 millas de la costa evalúo todas las posibilidades antes de abandonar mi barco, así que no dudo que era la única opción.
              El tema del remolque lo descartaron por no poner en peligro a la única embarcación cercana que es donde se evacuó al patrón. Desconozco si se puede pretender que el seguro se haga cargo de enviar un barco a esa distancia para remolcarte y por otra parte casi seguro que el coste es mayor que el valor de la embarcación.
              EA4GOV
                Creo que lo mas importante es que el patrón esté a salvo.
                  Suponiendo que algun sistema de respeto funcionase, veo muy dificil que un navegante solitario pueda hacer 300 millas con el.
                  Creo que eso no hay cuerpo que lo aguante.
                  Por que el patrón esté sano y salvo.
                    Alguien sabe si el velero Agata hundido era un Jeanneau Sunrise 34 de 1985 y que estaba por Andalucía??
                    Si es este, el patrón había sido cofrade de LTP, a no ser que ya estuviera en otras manos..
                    Una ronda
                      Originalmente publicado por Wanganui Ver Mensaje
                      300 millas a sólo 30 millas diarias serían diez días, que tampoco es tanto para quien viene cruzando el Atlántico y después de parar en Azores...
                        Te parece poco diez dias sin dormir?
                          Respuesta: Re: Velero Agata hundido en el Atlantico, Patrón a salvo
                          No se duerme, se dormita....
                          JJ
                          Sin riesgo ...
                          no hay gloria.
                          EA 7 ASE
                            Originalmente publicado por CERCAVENT Ver Mensaje
                            Una ronda
                            Efectivamente, es él. Estaba atracado en Rota y hace un año se mudó a Sevilla.Su patrón es Carlos y he tenido la suerte de navegar con él varias veces a Rabat y era una joya de barco. Descanse en paz.
                            Lo positivo es que su armador está bien. Ya nos contará él mismo de primera mano la noticia.
                              Muchas gracias fcolino por la confirmación.
                              Un ronda por el armador por haber salido de esa
                              También me alegro que no se trate de un Bavaria... si así fuera, este hilo ya hubiera ido de otra manera y con algunos foreros conocidos y muy activos regalándonos de las suyas. Al ser un barco de 30 años no hay sospechas...
                              Una ronda
                                Casi todos los que hemos hecho vela ligera en algún momento hemos perdido o roto el timón y el barco se vuelve ingobernable o casi, la orza lo hace girar sobre si mismo.
                                Quizás 1 quilla corrida sea gobernable, pero 1 velero modernote con orza lo dudo.
                                Muy distinto es si pierde o rompe la caña, guardines, etc.. con el timón "suelto" el barco es medianamente gobernable.
                                Si alguna vez has hecho padelsurf o has ido en 1 piragua, y la has puesto "al revés" con el timón a proa o sin él sabrás de que hablo.
                                Pues yo recuerdo que el segundo día del curso de vela ligera en el CINA nos quitaron el timón para que aprendiéramos a llevar el barco sin él. Juegas con las velas y los pesos y más o menos te apañas. Claro que eso fue hace 25 años. No sé si lo seguirán haciendo.
                                Yo no hubiera abandonado el barco, desde luego. En una navegación oceánica algo de herramienta llevaría. Con una tabla y un tangón apañas un timón de fortuna. No aguantarás en un temporal, pero te puedes acercar a tierra lo suficiente para pedir remolque.
