es posible con poca experiencia ir de cadiz a mazgon en un dia?
    Re: Respuesta: es posible con poca experiencia ir de cadiz a mazgon en un dia?
    Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
    No se lo que es el paireo del barco
    Ya se que no debe de ser dificil los rizos, pero a ver quien me lo explica. That is the question
    Yo vivo en Rota, te puedo enseñar y te sorprenderá lo del paireo
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Re: es posible con poca experiencia ir de cadiz a mazgon en un dia?
      Manolo con lo del paireo te refieres a llevar la genova cazada en la banda contraria.? Y mayor normal?
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        Bueno, y que dias planeas hacer el traslado?
        • #34
          Utiliza el buscador. Pon "rizos" en el título y seguro que te salen varios hilos. Alguno de ellos lo explicara clarísimo.
          Es tan sencillo como enganchar la mayor en un punto de amura y un punto de escota a cierta altura sobre el pujamen (los dos a la misma altura) para que quede reducido su tamaño y quede mas plana. Para ello, normalmente se engancha el ollado del gratil en el aries (los cuernecillos que hay en la unión de la botavara y el mástil); se caza la driza; y entonces el cabo del rizo que pasa por el ollado en la baluma (el ollado que este a la misma altura que el del gratil) se caza en el penol (el extremo de popa de la botavara) bien cazado. Y ya esta. Ya se puede cazar la escota de nuevo y navegar con una mayor reducida, si es el primer rizo, o muy reducida, si es el segundo rizo.
          Busca algun hilo que lo explique paso a paso con mas detalle. Pero, en resumen, se trata de ésto.
          • #35
            Ya....
            Gracias de nuevo
            • #36
              Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
              Mayor contra amurada, un rizo o más según el viento y timón amarrado a sotavento.
              Muy importante lo del timón
              Ven un día conmigo y te lo explico, y mejor con viento fuerte. Verás lo bien que va
              • #37
                Alucino, ni que el hombre fuera a ir a la luna. Claro que puedes, con buena previsión, te plantas en el Quemao y después pones rumbo a Mazagon (al 327 y tu tablet te ira corrigiendo) y a 4,5 nudos mas o menos te plantas en Mazagon en 9 horas mas o menos. Sólo tienes que tener cuidado con los trasmallos. Que disfrutes.
                • #38
                  Yo no iría a ningún sitio, sin antes saber poner unos rizos a la vela.
                  • #39
                    Hombre con buena meteo no creo que haya problema, a unas malas recojo la vela y voy a motor
                    El motor es un fuera borda mariner de 2t y 8 cv de cola corta, que eso si, como dijo algun cofrade con un poquito de mala mar lleva mas tiempo la helice fuerara que dentro
                    • #40
                      Que no lo lieis, por favor.... Ir de Cádiz a Mazagón es una de las travesías más sencillas que puedes hacer desde Cádiz. Busca la boya de El Quemado y desde allí a Mazagón. Tienes una recalada muy fácil. Que algún vecino de pantalán te enseñe a tomar rizos, es sencillo. No hagas caso de lo del pairo, eso es para más adelante, de utilidad sólo para navegaciones oceánicas y con ventoleras extremas. Comprueba la metro, si el viento sube, tomas un rizo. Si sube mucho, mucho más, cosa poco probable en los próximos días, de pairo nada, te das la vuelta y ya verás como el viento casi desaparece, y pones rumbo a Chipiona o a Rota. Vigila los palangres, que esa zona está plagada.
                      ¡Buena travesía!
                      • #41
                        Señores para Cadiz voy, a ver la regata de los clasicos d puerto sherry. Si algun forero va a estar por alli, mi embarcacion es un Golfiño 24, se llama Spray y es azul
                        Mi telefono es 6 2 9 5 4 3 5 6 6 si alguien me saluda y de paso me explica lo del rizo, queda invitado a una cerveza real, que no virtual pues llevo la nevera cargadita como debe de ser en estas circunstancias
                        • #42
                          Originalmente publicado por Barbarroja Ver Mensaje
                          ¡Buena travesía!
                          No hagas caso a lo del pairo es para navegaciones extremas, reflexiona un poco.
                          La mejor manera de poner un rizo y sobre todo si vas solo es poniendo un barco al pairo, y es muy seguro, te permite rizar sin prisas con calma y tranquilidad sin que el barco se mueva de forma brusca. La travesiav es sencilla pero mas sencilla es si aprendes 4 cosas que son muy sencillas y que poca gente sabe
                          • #43
                            • #44
                              Hola, colega. La travesía de Cadiz a Mazagón y viceversa no tiene demasiadas complicaciones, como te han dicho. Yo me haría con la carta naútica del golfo de Cadiz que va de Faro a Barbate (la número 44B) y estudiaría el trazado del rumbo con los bajos y referencias de la costa. Luego marcaría los rumbos sobre la carta dando buen resguardo a los obstáculos (básicamente El Quemado y Punta Candor en Rota y Salmedina en Chipiona) y luego los seguiría navegando con el compás (rumbo del compás, unos 2 o 3 grados más que el que trazaste en la carta).
                              El régimen de vientos es mayoritariamente de NNW por la noche hasta mediodía, aprox., y luego va rolando a WSW subiendo en intensidad (las brisas térmicas) hasta la caída del sol, por lo que como llevas el rumbo contrario tendrías muchas posibilidades de aguantar el viento y la mar de proa casi toda la travesía en esas horas. Si la haces de un tirón yo (en solitario la he hecho varias veces) con un First 25 parecido al tuyo (por cierto, también se llama Spray) he tardado entre unas 10-11 horas desde Puerto América en rumbo directo hasta Mazagón.
                              Si vas con niños, mejor hacer escala en Chipiona (a unas 4 horas desde Cadiz) como te han dicho.
                              Mira la previsión para buscar el día y las horas más adecuadas para el paseo. Personalmente miro el pronóstico el día inmediato anterior a la travesía en windguru y en Puertos del Estado, ésta última página la considero bastante fiable después de seguirla desde hace bastante tiempo: dan las previsiones cada hora en GMT (dos horas menos que la hora legal por la que nos regimos).
                              Y lo de la maniobra de coger rizos y de fachear no estaría de más aprenderla, como te han aconsejado y otros muchos truquillos para gobernar el velero, pero eso es cuestión de tiempo, estudio, práctica y muchas meteduras de pata, como hemos hecho la mayoría. Y unas
                              Editado por última vez por Fernandom; 26/07/2014, 00:18:01.
                              CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
                              • #45
                                Miedo no hay que tener, pero hacerse a la mar sin tener mucha idea de rizado y equilibrado de velas, es una temeridad.
                                La travesía es muy sencilla, pero eso no quita que hay que tener presente que puede saltar viento fuerte y hay que tomar medidas.
