Reglamento de Regatas, amurar el asimétrico
    Re: Reglamento de Regatas, amurar el asimétrico
    Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
    ¿Y entonces que haces cuando vas a cambiar velas? ¿arrias spi antes de izar foque?...
    Patidifuso ando
    Eso hay que encontrarlo en el RRV 2005-2008, el cual dice en su regla 50 y 50.1:
    50 ENVERGADO Y CAZADO DE VELAS
    50.1 Cambio de Velas
    Al cambiar velas de proa o spinnakers, puede darse y trimarse completamente una vela de reemplazo antes de arriar la vela reemplazada.
    Sin embargo, sólo portará a la vez una vela mayor, y excepto al hacer un cambio, solamente un spinnaker.
    ¡Si es claríiiiisimo!!!!, solamente hay que tener clariiiiiisimo todos los reglamentos, reglas, disposiciones, etc y aplicarlos en una décima de segundo cuando te vienen 4 barcos , dos por banda y a unas 2 esloras de no se qué...
    Buena proa!
      Originalmente publicado por urgain Ver Mensaje
      El Anexo III del RTC que se menciona, no es más que una reproducción del Relamento IMS que la propia RFEV introduce por el interés que pueda tener para armadores y tripulantes (así lo reconoce expresamente el encabezado del Anexo). por lo tanto yo dudo que ese anexo sea parte dispositiva del RTC y obligue más allá del IMS.
      De hecho, es posible en IRC izar un foque con spi y viento duro
      Salga de donde salga el Anexo III, en el Reglamento RN (como ya he puesto más arriba), dice:
      2.4.11. Restricciones para el izado y cazado de foques
      1. Puntos de amurado de foques:
      a) No se podrá dar un foque con un spinnaker izado o....
      O sea, que es totalmente aplicable a RN
      Además, no sé en función de qué se puede hacer eso en IRC. Mirando el Reglamento IRC para 2008, en las reglas de cazado de velas, dice:
      26.3 Cazado y definición de las velas, botalones y tangones de spinnaker
      26.3.1 Ninguna vela de proa, ni de viento portante puede ser cazada por más de un
      punto.
      26.3.2 Todas las velas deben ser cazadas y envergadas conforme a lo establecido en la
      regla 50 del RRV y sus anexos
      , añadiendo lo siguiente:
      26.3.3 La regla 50.3 (a) del RRV queda modificada por el siguiente punto: Está
      autorizado el uso de botalón y en éste puede amurarse una vela de viento
      portante aunque no una vela de proa, salvo que esto esté así declarado y
      medido.
      26.3.4 La regla 50.4 del RRV no se aplicará. El spinnaker se define como una vela
      amurada delante del palo principal en la que su ancho a media altura (medido
      Reg lamento IRC2008 v.2.0 15
      como un spinnaker) es superior al 75% de su pujamen y sin sables. Cualquier
      otra vela bajo la vela amurada delante del palo principal es una vela de proa.
      26.3.5 La regla 50.3(b)(2) del RRV se anula y queda reemplazada por:
      Una vela de proa puede cazarse también sobre un tangón de spinnaker o de
      foque solamente si:
      a) El spinnaker no se lleva izado
      b) Las dimensiones HSA y LLmax no sobrepasan las declaradas en el
      certificado.
      c) El barco está medido como sin tangón de spinnaker pero utiliza un
      tangón de Génova con una longitud (medida como un tangón de
      spinnaker) que no sobrepasa la J
      d) Una segunda vela de proa puede ser izada simultaneamente.
      26.3.6 Si un spinnaker se amura en el extremo del botalón por delante del estay, el
      botalón será considerado como tangón y el STL será el mayor entre la medida
      del tangón más largo o hasta el extremo del botalón.
      26.3.7 En el caso del barco que lleva las velas de proa amurados en el botalón, la J es
      la medida horizontal entre la cara de proa del mástil de más a proa, a nivel de
      cubierta, justo hasta el lugar de sujeción de éstas velas en el botalón.
      26.3.8 Los barcos, serán valorados según utilicen tangón, un botalón, o ambos en
      función de la siguiente configuración:
      a) Sin tangón (spinnaker amurado a cubierta) o solamente un botalón en
      crujía.
      b) Solo un botalón articulado
      c) Un o dos tangones con o sin botalón
      Como se puede ver, el IRC modifica algunas de las reglas del RRV, pero no la mencionada anteriormente...
      ¿Dónde pone en el Reglamento IRC lo del izado del foque a la vez que el spi en tiempo duro?
      No olvidemos que, cuando se regatea bajo un determinado sistema de medición, a menos que en su reglamento esté expresamente indicado que se modifica una regla del RRV, el RRV es el que manda.
      Buena proa!
        O sea que sí ......
        ¿O no?
        "Manzana in corpore zano" Yomismo
        "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
        "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
        Visita mi web (¡Si te da la gana!)
        http://www.chemamoreno.com
          Uyyyyy, no sabeis con quien os la estais jugando.....
          No se puede tener arriado a la vez un spi y un génova. Se puede al intercambiar, pero nada más.
            Sobre lo que pregunto yo: "No se podrá dar un foque con un spinnaker izado o por dentro de otro foque si está amurado en tal posición que, al ser aplanado paralelo al plano de crujía, su puño de escota no quede a popa de la línea LP (ver b siguiente)." Muy claro no está Lo de la doble negación son ganas de liarla.
            Hace tiempo ya tuvimos una discusión sobre todo este tema http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=1588 . En el 2007 el texto ha cambiado ligeramernte, pero a mi entender sobra la primera NO en la doble negación. Había mandado un mail a la RANC preguntando al respecto, pero nunca obtuve respuesta.
            Saludos cordiales,
            Agafallamps
              Siento disentir Gran Athem, pero yo te planteo la pregunta "a la gallega": Dónde dice el Reglamento que NO puedo hacerlo????
              el 50 RRV sólo se refiere al cambio de velas, con lo que únicamente no se podrán llevar DOS spis o DOS velas de proa simultáneamente, pero no dice que no pueda llevar el spi y una vela de proa (cosa que expresamente prohíbe el Reglamento IMS), con lo que la duda aún sigue viva porque lo no prohibido está permitido.
              Lo de la vela de proa con viento duro no es que lo ponga expresamente, sino que yo lo he visto en regatas IRC francesas.
                Hay quien deja metro, metro y medio de génova izado para que no se le enrolle el spy en el stay ... eso es posible?
                Salud
                  A falta de finiquitar esta apasionante discusión, yo creo que en IRC sí; hasta puedes llevar izado una vela de proa. pero desde luego en IMS no y, por lo visto en RN tampoco puesto que su reglamento de clase también lo impide expresamente.
                  pero en cuestión de minutos sguro que saldremos de dudas con más aportaciones.
                  saludos a todos
                    Si leemos las instrucciones de regatas, veremos que en ellas al principio se hace mención a los Reglamentos bajo los cuales se lleva a cabo la misma.
                    Puedo estar equivocado, pero me parece que el RTC es de obligado cumplimiento en todas las regatas de crucero, con todas sus reglas, a menos que se especifique algo al contrario. También lo serán las reglas del sistema de compensación o de clase si fuese el caso. En este sentido, el hecho de que alguna acción esté prohibida por el RTC (en España), queda automáticamente prohibido en todas las regatas de crucero que transcurran en territorio español, a menos que hubiese alguna disposición al contrario, disposición para la que debe pedirse una preceptiva autorización a la RFEV.
                    ... y a mi forma de ver, el RTC, aunque con redacciones un tanto raras, con la prohibición expresa de "a) No se podrá dar un foque con un spinnaker izado o..." no me quedan demasiadas dudas...
                    ... y en todo caso, "ante la duda...": pue eso!.
                    Buena proa!
                      En una protesta que presentamos ante un comite porque un rival habia navegado medio tramo con espi y foque, el comite de protestas nos dio la razon... y fueron tajantes!!! ¡¡NO SE PUEDE NAVEGAR AL MISMO TIEMPO CON ESPI Y CON FOQUE!!!
                      Perdimos la protesta por "defectos formales"... ... o sea, por no avisar al rival de que le protestabamos tan pronto hubieramos tenido la oportunidad de hacerlo...pero el comite les dio un buen tiron de orejas...
                      Y esto paso delante mio... no es que me lo contaran... La regata era una "Princep de Girona", creo, o quizá el "Memorial Albo"...o sea una regata de cierta entidad
                        La regata era el Princep de Girona, en Blanes, y cierto es que no se admitio la protesta, por no hacerle saber al barco "infractor", que estaba infringiendo el raglamento al navegar con las dos velas a la vez.
                        Saludos, sinera
                          Uy Uy Uy Uy amigho Keith, que mala memoria llevas !!!! y en más casos te ha pasado, no solo en el "Princep de Girona". En la otra regata se hizo lo adecuado y la protesta fué aceptada, aunque la penalización no fuera muy acorde según mi opinión, pero en fin, fué aceptada y penalizó el llevar dos velas de proa. Si alguien tiene más dudas, ya no se que decir más. Por cierto, la de "Princep de Girona" era en IRC y la otra era en RN, ¿alguna duda?
                            Muy buenos días a todos; sírvanse un desayuno continental, parisino o el clásico café.
                            Sigo pensando que el RTC sólo incorpora en su anexo III (ese que dice que no se podra´dar un foque...) lo que no es sino parte del Reglamento IMS. y que lo hace sólo por el "interés que pueda tener para armadores y tripulantes" (la cita es textual justo al inicio del anexo). Me cuesta creer que ese anexo sea parte dispositiva, salvo que así lo recoja expresamente las Instrucciones de Regata, que para eso pueden quitar o añadir de los distintos reglamentos y normas de las distintas clases.
                              Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
                              ¡¡¡Cierto, cierto!!!! eso fue navegando contigo en una "petrolera"... lo que ocurre es que como no estuve presente en la resolucion de la protesta no lo tengo tan en mente como en la "princep..." que cite antes, en la que, ante la ausencia del armador por causas de fuerza mayor, me presente yo como representante del barco..
                                Estoy de acuerdo. El RTC en España parece prohibirlo, el reglamento RN lo prohibe, y el reglamento IMS español tambien. Para el IRC me queda la duda:
                                urgain Muy buenos días a todos; sírvanse un desayuno continental, parisino o el clásico café.
                                Y fuera de España (sin RTC):
                                306. Restrictions on setting and Sheeting of Jibs.
                                1. Tack Points of Jibs.
                                a) When a jib is set under a spinnaker or inside another jib, it shall not be tacked in such
                                a position that, if the sail were trimmed flat along a parallel to the center line of the
                                yacht, its clew would fall abaft the LP line (see b below).
                                b) The LP line is defined as a line abaft and parallel to the foremost headstay and
                                separated from it by the dimension of LP printed on the Rating Certificate. The
                                foremost headstay is defined as the line joining the upper measurement point of IG
                                and the forward measurement point of J.
                                ..... el punto 306 a) entiendo que la limitación queda al reves.
                                Es por eso que creo que en el RTC esta mal traducido.
                                Segun el RTC entiendo que se puede izar el foque con el LP mas grande que tenemos a bordo, envergado no en su posición habitual en el stay, sino algo por atrás. Solamente de esta manera se cumpliría la limitación de la condición que el puño de escota queda por atrás de la linea LP. Con un foque menor que el LP máximo del certificado el puño de amura tendrá que estar cada vez mas atrás para cumplir esta limitación. El punto c) limita esta "movimiento hacia atrás: c) No se puede dar un foque bajo o a popa de otra vela de proa amurado de forma tal que, aplanado
                                paralelo al plano de crujía del barco, más del 50% de su superficie quede a popa de la cara de
                                proa del palo.
                                Agafallamps
