Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
  • Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
    Hola a todos
    Como comentaba en otro hilo...
    ..pusimos nuestras baterias de GEL, que van muy bien...peroooo..
    ...tenemos un problema!
    La tension de salida de nuestro alternador, es un tanto elevada.. llega hasta a 15voltios. Ademas aunque este no funcione , tras haberse quedado a tope de carga las baterias, si ademas tenemos las placas solares y es mitad de dia, la tension no baja de entorno a esa tension, si no hay consumibles en ese momento activo... con lo cual no nos conviene.
    Tenemos un "alternator booster", pero aun anulandolo y apagandolo completamente la tension de salida sigue saliendo en torno a 14.6, 14,8 o 15, durante los primeros minutos despues del arranque, cuando el alternador cargando en el principio.
    Eso es demasiado para nuestras nuevas y preciosisimas baterias de gel
    Lo recomendado en todos los sitios es que no se deben superar los 14.2 voltios
    COn mas de 14,2 v, en principio ocurriria que se produciria evaporacion del electrolito y por tanto acortamiento en la vida de las baterias.
    Por tanto estamos buscando soluciones. ¿A alguien se le ocurre alguna?
    En principio se nos ocurren..:
    - Cargador de baterias: ¿ alguno recomendado?
    - Separador de baterias: segun nos han dicho, tambien limitan la tension de cada grupo .¿Alguno recomendado?
    - La tercera via que se me acaba de ocurrir... Alguien sabe si existe algun aparato, que puesto en paralelo a nuestras baterias de servicio, las de gel, vigile su tension, de forma que cuando esta por debajo de 14,2 se comportaria como una resistencia infinita y no descargaria.. pero a partir de 14.2, actuaria y limitaria la tension, descargando la tension sobrante.?? Yo creo q el esquema es muy sencillo, algo asi como un diodo zener + una resistencia o algo parecido ( un diodo zener, conduce en inversa cuando pasa de una cierta tension , limitando la tension que cae entre sus extremos a un valor fijo, mientras que si la tension es inferior a esta, se comportaria como un diodo en inversa, es decir, la corriente q lo atravesaria seria minima)
    Deberia ser como digo de forma que cuando hay menos tension de 14,2, seria como si no estuviera, sin descargar nada.
    Alguna otra solucion´?
    Muchas gracias
    Respuesta: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
    Revisa las masas del alternador, todas las masas en general, no es normal que cargue a 15V, como máximo a 14,7.
    Igual el regulador de carga del alternador está para cambiar.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
      Yo lo que tengo (no para baterías de gel, sino normales de plomo pero que aplica igualmente) es un cargador de batería a batería. El alternador está conectado a la batería de arranque de plomo y de la batería de arranque hay un cargador de batería a batería hacia la batería de servicio (el cargador puede configurarse para plomo o gel). Lo que hace el cargador es mantener la batería de arranque cargada y entonces utilizar la energía del alternador para cargar el segundo banco de baterías.
        Y si pones un diodo a la salida de alternador para bajar la tension en 0.7 voltios?
          Alternador con regulador externo. Es la solución definitiva.
          “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
            lo que hace que el alternador no se pase sacando voltios es el regulador..
              Re: Respuesta: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
              Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
              graicas.. pero as masas estan bien pues al cambiar las baterias, pusimos una barra equipotencial y ademas todo va de cine. Si hubiera un problema de falsos contactos tendriamos muchos mas problemas!!.
                Originalmente publicado por albatrosteruel Ver Mensaje
                Si pones un diodo , este tendria que ser bastante gordo (de 30 A!!), con el problema que lleva eso de instalarlo..
                  Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                  Gracias a todos...
                  Conoces algun modelo o marca en concreto?
                    Si te sobra el dinero puedes probar con esto.
                    Yo no lo haría y cambiaría el regulador del alternador en primera instancia.
                    Puma 26
                        Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
                        Muxas gracias... si esto podria ser... pero por desgracia no m sobra el dinero y 500 euros se va depresupuesto...
                        Pero quizas encuentre algo parecido
                        Me temo q no tenemos el regulador d alternador q dices. Creo q simplemente hay un puente d diodos, rectificador , dentro del cuerpo ddelalternador, d forna q no hay limitacion d tension.. simplemente a mas vueltas la onda tiene mas amplitud y la bateria hace las veces d condensador.
                        Gracias!!
                          Respuesta: Re: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
                          Sabes el modelo de alternador y los amperios que tiene?
                          Tiene que tener un regulador, si no, se le puede adaptar de otro.
                            Re: Respuesta: Re: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
                            Muchas Gracias R.Santana!:
                            Es un volvo penta MD17D, creo que 30A, no sabria mas ahora pero lo puedo consultar y os lo digo mas adelante.
                              Originalmente publicado por BuceadorDCombate Ver Mensaje
                              Bueno sobre lo que dices de que tiene que tener un regulador... si , si llamas regulador a un puente de diodos eso es lo que tiene.., pero que limite la tension creo que no. Porque el polo del alternador va directo (pasando por un sunt y un conmutador) a las baterias, asi que no hay mas electronica...
