Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
    Re: Respuesta: Re: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
    Originalmente publicado por BuceadorDCombate Ver Mensaje
    Bueno sobre lo que dices de que tiene que tener un regulador... si , si llamas regulador a un puente de diodos eso es lo que tiene.., pero que limite la tension creo que no. Porque el polo del alternador va directo (pasando por un sunt y un conmutador) a las baterias, asi que no hay mas electronica...
    La solución a tus problemas.
    Puma 26
      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
      Supongo que a ese motor se le pueda poner casi cualquier alternador.
      Yo no te puedo ayudar, no tengo ese motor, pero si miras la foto, el regulador de carga es la cajita negra y el puente de diodos está en el interior.
      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
        Si pones un diodo , este tendria que ser bastante gordo (de 30 A!!), con el problema que lleva eso de instalarlo..
        Puede ser un relé controlado por un diodo zenner
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
          Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
          Hay una caja negra pequeña en un extremo ... quizas sea esa...
          En todo caso , como digo , sea o no sea eso el puente, sigo teniendo mas de 14.2voltios.. 15!
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Como limitar tension a 14.2 baterias GEL
            El puente de diodos, (rectificador), está en el interior del alternador.
            El regulador es la cajita negra.
            Lo mejor es llevarselo a un electricista que lo revise y lo repare si está mal.
            Con la referencia del alternador puedes conseguir los repuestos si lo que quieres es hacerlo por cuenta propia.
            Editado por última vez por R.Santana; 31/07/2014, 20:29:43.
              Hola, yo hace poco compre un quad 2t, (arranca a patada y no tiene bateria ni alternador obviamente), y me fundia ombillas etc, y es porque EL REGULADOR DE TENSION NO ESTABA, LO HABIAN QUITADO. Osea que cuanto mas aceleraba, mas subia la tension, que da el plato magnetico, por lo que conecté un regulador nuevo, y ahora va perfecto, no recuerdo a cuantos v, pero va de lujo. no se si puede valerte, es una cajita negra epqueña como te han dicho. saludos
